Автор Тема: Задний свет  (Прочитано 42270 раз)
Re: Задний свет
« Ответ #425 : 12 Апреля 2013, 08:49:48 »
GSM, я делал ставку на холодный белый....
!!!MAX!!!,  я хз как заказывать через ебей))))
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: Задний свет
« Ответ #426 : 12 Апреля 2013, 09:41:12 »
Gosha orange, Не знаю, надо кого-то попросить, кто уже заказывал :)
Хочу камеру заднего вида и светодиоды в задний ход заказать там
Re: Задний свет
« Ответ #427 : 13 Апреля 2013, 14:58:39 »
!!!MAX!!!, дай мне ссылки на все
Оффлайн Gendalf
Re: Задний свет
« Ответ #428 : 04 Сентября 2013, 12:04:18 »
а какой тип цоколя на з.х. авео Т-250 1,6? или вообще там без цокольные?
Re: Задний свет
« Ответ #429 : 04 Сентября 2013, 12:09:19 »
Gendalf, BA15S (1156)
Оффлайн Gendalf
Re: Задний свет
« Ответ #430 : 04 Сентября 2013, 12:11:48 »
ок! спс!
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
Re: Задний свет
« Ответ #431 : 04 Сентября 2013, 12:15:40 »
Рекомендую очень яркую светодиодную лампу на ЗАДНИЙ ход.
Лампа дорогая, но того стоит-уверен будете довольны!
http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2950
Конструктивно лампа состоит из десяти мощных светодиодов компании OSRAM. Восемь светодиодов расположены на боковых гранях корпуса лампы, а два на торцевой поверхности под фокусирующей линзой с углом свечения 60 градусов. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции удалось получить равномерное распределение света на 360 градусов в поперечной оси лампы и мощное направленное свечение вдоль оси.
Оффлайн gsok
Re: Задний свет
« Ответ #432 : 04 Сентября 2013, 18:06:01 »
не нашёл, т.к. рядом со ссылкой нарисованы обычные ламочки... и не стал ходить туда.
обычно все ссылки  отмечены синим цветом с подчеркиванием
в таблице когда подводишь мышь- появляется "палец"
В таблице указаны каком ПРОСТЫМ лампам они сотвествуют
Поправил для наглядности!
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Задний свет
« Ответ #433 : 07 Сентября 2013, 00:32:38 »
hardlock,  Не, нефига, ты наверно подзабыл уже. У 1,6 на ЗХ стоят лампы W16W, (цоколь такой же (безцокольный :D ) как и у W5W).
Gendalf,
Вот такие лампы там стоят (цоколь такой же как на боковых повторителях, передних габаритах и подсветке номера):
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 00:35:25 от Igor_pro »
Разгон - как стиль жизни...
Re: Задний свет
« Ответ #434 : 07 Сентября 2013, 00:36:22 »
Igor_pro, вай... даже не подзабыл, а поднезнал. Ниразу на 1,6 не менял лампочку.
Оффлайн gsok
Re: Задний свет
« Ответ #435 : 07 Сентября 2013, 14:32:02 »
По w16w могу рекомендовать очень яркий светодиодный вариант
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=92&ELEMENT_ID=2983
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Задний свет
« Ответ #436 : 08 Сентября 2013, 22:30:00 »
А смысл? Светит (в фонаре) почти в 1,5-2 раза меньше чем родная накаливания.
Оффлайн rey-point
Re: Задний свет
« Ответ #437 : 11 Сентября 2013, 16:16:02 »
так и все таки что поставить в задний ход? кроме ксенона. и чтоб не поплавилось ниче  :D
Оффлайн Gendalf
Re: Задний свет
« Ответ #438 : 16 Сентября 2013, 06:58:21 »
Gendalf,
ВО!!!))) спс! яж чую шо шото нето когда сматрю взад фанарю)
Добавлено: 16 Сентября 2013, 07:01:06
незнаю.... мне как-то led лампы только в габарит и поворотники понравились а остальное неочинь.
да и цена лампы 100-120 грн/шт. уже ксенон лучше!
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 07:01:06 от Gendalf »
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: Задний свет
« Ответ #439 : 16 Сентября 2013, 23:33:13 »
7 месяцев, 2х35 6000к, оптика белая GM.
Потемнения, потускнения, расплавления не замечено.
7мес +1 год
таки беда )  :-X
есть на левой фаре белое помутнение, размером "1.5х1.5 см", но видно если только всмотреться !
На штатной оптике ничего не будет видно...  skaut
з.ы. Все зависит походу от расстояния: стекло - лампа, правая фара без изменений
Оффлайн rey-point
Re: Задний свет
« Ответ #440 : 17 Сентября 2013, 08:15:17 »
ставил в задних свет диоды на 18 шт, не понравилось, обычные лампы лучше. еще варианты ламп подскажите?
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: Задний свет
« Ответ #441 : 17 Сентября 2013, 15:36:22 »
18 диодов (5050) мало, нужно на 27 или на 30
 Или дорогие лампочки с cre-диодами. Или ксенон.
Оффлайн rey-point
Re: Задний свет
« Ответ #442 : 17 Сентября 2013, 15:39:31 »
с cre-диодами
один диод с линзой будет достаточно? или нужно по бокам еще обычные?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Задний свет
« Ответ #443 : 19 Сентября 2013, 00:10:27 »
Я переставил под цоколь w16w - кучу разных диодных ламп, просто все варианты ламп которые есть в продаже под этот цоколь перепробовал - все светят или хужем или приблизительно также - но не лучше чем родные  - это 100%.
После чего соорудил (спаял сам) лампы на полоске текстолита - на 48 ультраярких светодиодов каждая - толку ноль. В заднем ходу светодиоды не эффективнее родных ламп.
Поэтому не стоит и париться.
Кстати замеры чтобы узнать ярче или тусклее проводил очень просто. Если поставить светодиодную лампу - и смотерть в нее прямо - то кажется что она ярче чем родная, но это не так. А как выяснить, можно так как делал я. На темной темной улице, где за 500 метров ни одного фонаря (огромная территория завода), в полной полной темноте, с выключенными габаритами и всеми огнями, подезжал задом к зданию на 3 метра и на 5 метров, опускал боковое стекло и фотографировал в боковом зеркале, "зеркалкой" какое световое пятно получается при использовании разных диодных ламп и родных ламп. А потом на компьютере сверял все эти фотографии, результат получается более чем адекватный.
Вобщем мои самодельные лампы на 48 светиков - светили всего чуть-чуть лучше чем родные. А все заводские (китайские) готовые лампы светили или также плюс-минус (скорее даже чуть хуже) или значительно хуже!
Поэтому со светодиодными лампами в задний ход - не стоит даже заморачиваться, это - УТОПИЯ.
(PS Ну разве что самому их паять и ставить 3 ватные диоды несколько штук, тогда будет лучше - но так сделать нельзя, потому что нужен радиатор, а его то как раз ставить негде. Вот поэтому светики в задний ход - это утопия).
Re: Задний свет
« Ответ #444 : 19 Сентября 2013, 07:23:53 »
Igor_pro, эх, отличный тест получился... ещё бы результаты увидеть...
Оффлайн rey-point
Re: Задний свет
« Ответ #445 : 19 Сентября 2013, 08:12:52 »
Igor_pro,
а если диод (CREE) с линзой?
Оффлайн GSM
Re: Задний свет
« Ответ #446 : 19 Сентября 2013, 12:20:31 »
Для меня самый лучший тест, это когда я в зеркала вижу освещение сзади машины. Так вот с диодными ламопчками на 30 шт. я вижу лучше, чем со стоковыми, без всяких экспериментов с фотографированием.   А с сreе - диодами, будет ещё лучше. И к гадалке не ходи. Только вот цена таких ламп, уже сопоставима с ксеноном.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Задний свет
« Ответ #447 : 19 Сентября 2013, 15:50:49 »
GSM, так а цена на пару диодов 30шт., не сопоставима с ценой ксенона за 280-300 грн.?
Оффлайн GSM
Re: Задний свет
« Ответ #448 : 19 Сентября 2013, 20:58:18 »
Я брал на еВау за 10 баксов пара.
Оффлайн Dimzzz
Re: Задний свет
« Ответ #449 : 19 Сентября 2013, 21:14:46 »
тогда реально хлам :)я в повороты брал  в Китае кукурузы за 150 грн. пара - светят хуже лампочек, здесь брал в повороты, на форуме, за 260 грн. вроде , пару , Cree с линзой - светят чуть хуже лампочки....
