Автор Тема: Задний свет  (Прочитано 42264 раз)
Оффлайн freem@n
Re: Задний свет
« Ответ #275 : 03 Мая 2011, 15:02:02 »
™VIRT™, а можно фотоотчетик по установке, уж больно интересно сделать сие чудо
Re: Задний свет
« Ответ #276 : 04 Мая 2011, 00:30:40 »
freem@n, фото нема... там всё довольно просто....
берёшь лампу цоколь Н3, она самая короткая...
снимаешь фонарь,
выкручиваешь цоколь лампы,
вытаскиваешь лампу,
отрезаешь провода под самый цоколь,
вытаскиваешь резинку с задней стороны,
вытаскиваешь из цоколя контакты, сверлишь рядом ещё одно отверстие, (одно там будет от центрального контакта)
берёшь ксеноновую лампу, отрезаешь провода по середине, предварительно отметив - где какой разъём, чтобы потом не попутать,
просовываешь провода в отверстия цоколя, и просто вставляешь лампу в цоколь, у меня она зажалась на мертво,
одеваешь на провода обратно резиночку которая с обратной стороны,
припаиваешь разъёмы обратно к проводам,   --- с лампой покончено...
родные провода которые шли к цоколю вытаскиваешь в багажник, просто потянуть из багажника нужные провода, и они вылезут через уплотнитель... они пойдут на блок розжига который ты закрепишь где-то под обшивкой в багажнике,
так же отрезаешь разъёмы от блока, так же просовываешь в уплотнитель из которого ты вытащил родные провода,
припаиваешь обратно эти разъёмы,
вставляешь лампу в фонарь, соединяешь разъёмы, готово... проверяешь, ставишь фонарь...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Задний свет
« Ответ #277 : 04 Мая 2011, 00:57:50 »
Как вариант, поставить блоки розжига в пространство между задним фонарем и корпусом, тогда меньше резать и тягать нужно, или не влезут? Там вроде в T-250 места достаточно.
Какие блоки розжига стартуют моментально? Так что бы не ждать пока разгорятся, а то в чём прикол: - пока разгорятся уже и задним ходом ехать не надо. :)
Разгон - как стиль жизни...
Re: Задний свет
« Ответ #278 : 04 Мая 2011, 01:52:04 »
Igor_pro,  места совсем нет ;)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Задний свет
« Ответ #279 : 04 Мая 2011, 02:55:25 »
места совсем нет ;)
Хм, а тогда чуть ниже фонаря, между бампером и корпусом - места точно достаточно. Только нужно хорошо изолировать разъемы на лампу и блоки розжига.
Re: Задний свет
« Ответ #280 : 04 Мая 2011, 12:00:16 »
Забыл указать, что можно отрезать разъёмы прямо заподлицо, если купить конечно же новые... они в продаже имеются, не проблема...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Задний свет
« Ответ #281 : 04 Мая 2011, 12:35:14 »
Мне обычный толстый блок ставили с ™VIRTом™, а ему слим, сказать что долго разгорается я бы не сказал, черезпару секунд уже видно намного лучше чем от обычной лампочки.
Re: Задний свет
« Ответ #282 : 04 Мая 2011, 12:36:00 »
agressor99, у меня толстый блок...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Задний свет
« Ответ #283 : 04 Мая 2011, 13:10:29 »
™VIRT™, ну значит привидилось)   Короче говоря ксенон в заду рулит)))
Re: Задний свет
« Ответ #284 : 04 Мая 2011, 13:19:16 »
agressor99, я хочу ещё и в туманку затулить... =))) думаю будет маза!!!!! =))) тока блочка нема...
Re: Задний свет
« Ответ #285 : 04 Мая 2011, 14:08:53 »
Igor_pro,  всё зависит от толщины провода...лучше как Виталя расписал ;)
Re: Задний свет
« Ответ #286 : 04 Мая 2011, 17:42:32 »
Gosha orange, неа, не лучше... в идеале, тянуть свежий провод силовой от аккума в багажник, и от туда через реле брать питалово... - это идеальный вариант...
НО наши стоковые провода тоже годятся, спецом делал эксперемент, взял кусок родного провода длинной где-то 50-70см, кинул через него + на ксеноновую лампочку и держал так 20 минут... подогрелся, не спорю... но и то, только в момент розжига лампы... дальше чуть остыл и всё... изоляция не плавится, ничего не горит и не дымит!!!...
запхал такой ксенон уже 3-5 челам, и ни кто не жаловался, только позитивные эмоции, не смотря на то, что нужно резать провода... (снимается с гарантии)
Re: Задний свет
« Ответ #287 : 04 Мая 2011, 19:45:48 »
™VIRT™,  имел в виду, что лучше блок ставить в багажнике под обшивкой, ане за бампером ;)
всё равно придеться проводя протягивать в багажник
Re: Задний свет
« Ответ #288 : 04 Мая 2011, 19:54:35 »
Gosha orange, Ааа!!! Не туда подумал!!!
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Задний свет
« Ответ #289 : 04 Мая 2011, 20:17:09 »
А зачем в багажник то тянуть, если сразу возле фары за бампером ставить?
Re: Задний свет
« Ответ #290 : 04 Мая 2011, 20:19:28 »
Igor_pro,  а провода к блоку не с двух сторон торчат?   repa repa
один к лампе, другой к питанию?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 20:22:03 от Gosha orange »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Задний свет
« Ответ #291 : 05 Мая 2011, 01:22:20 »
Gosha orange, Ну да, с двух (или с одной два разъема, смотря какие блоки).
Из кузова через резинку выходит жгут проводов. От патрона отрезать провода и завести их на блок, блок прикрутить к кузову сразу под фарой (притянуть стяжками) на уровне бампера, там места много. От блока протянуть провода к отверстию в патроне и на лампу. Все разъемы хорошо промотать изолентой. Всё, не надо затягивать провода обратно в багажник и из багажника. Зачем так париться, учитывая что провода на лампу толще родных и их попробуй еще просунь в ту резинку, только ради того что бы блоки были в багажнике? Смысл, разве что блоки не герметичные. Но насколько я знаю блоки все должны быть герметичные, потому что под тем же капотом много воды брызг и прочего летит, а блоки там все ставят.
Re: Задний свет
« Ответ #292 : 05 Мая 2011, 01:39:32 »
Igor_pro,  ну в принцыпе "діло кажеш" (с), но в багажнике надежней)
Нада еще провод гнуть (от лампы сразу вниз к блоку получается) и не факт, чот он изогнутый  поместиться между фарой и корпусом. Там реально оч мало места...
Хотя всё легко проверить методом тыка)
beer2
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Задний свет
« Ответ #293 : 05 Мая 2011, 07:10:59 »
Вчера, наконец то, и себе поставил ксенон - ждал своего часа полгода на полке. Ставил электрик, протянул питание от аккума + реле в багажнике, блоки слим... Лампы поставил очень просто - выкрутил штатный патрон, обмазал посадочное отверстие в фаре под патрон герметиком, приложил ксеноновую лампочку, закрепил тремя саморезами по кругу ...удлинил провода от ламп, чтоб разьемы были за резинкой рядом с основным разьемом фары...все... Штатный патрон остался целым, просто изолентой примотал его к проводке, чтоб не болтался... Одна лампа H7, другая D2S - D2S даже лучше прилегает... Разжигается довольно быстро.... короче - доволен vcool и еще вывел кнопку отдельную под переключатель поворотов на включение...
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 07:20:30 от Dimzzz »
Оффлайн EclipsE
Re: Задний свет
« Ответ #294 : 05 Мая 2011, 09:38:27 »
"дальносветов" учить?
Re: Задний свет
« Ответ #295 : 05 Мая 2011, 12:36:41 »
Dimzzz, хочу фотку или даже видео на т250!!!!!
и сделай фоты патрона если возможно..... а то интересно, как в цоколь Т10 впиндюрили лампочку!
Оффлайн Dimzzz
Re: Задний свет
« Ответ #296 : 05 Мая 2011, 14:16:42 »
™VIRT™
Вот же ответ -
штатный патрон вааще не трогал, просто сунул лампу ксенон в дырку фары и обмазал герметиком :)
EclipsE - всяких разных учить, ток надо теперь еще чип-тюнинг двигателя делать :)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 14:19:23 от Dimzzz »
Re: Задний свет
« Ответ #297 : 05 Мая 2011, 14:37:30 »
Dimzzz,  крууууть...
давай фото/видео
Оффлайн EclipsE
Re: Задний свет
« Ответ #298 : 05 Мая 2011, 14:57:49 »
У меня для этих целей вот такой девайс "Zoomable Flashlight SMALL SUN"
А вообще, тоже хочу ксенон для заднего хода, а то после тонировки штатной лампочки маловато.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Задний свет
« Ответ #299 : 05 Мая 2011, 15:04:13 »
EclipsE,
И шо, хорошо светит это маленькое солнце?
В чем принцип? Там же светодиоды, мощные? Много туда их не запхнешь, чем отличается от обычных лед-фонарей?
