Автор Тема: Задний свет  (Прочитано 42266 раз)
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Задний свет
« Ответ #250 : 17 Февраля 2011, 00:16:51 »
PuNoDe,  проще к заднему ходу с ксеноном тумблерок приделать,и пусть докажут неправильное использование световых приборов
Re: Задний свет
« Ответ #251 : 17 Февраля 2011, 00:39:18 »
PuNoDe,  зато как прозреет зади едущий когда на скорости 60-100км/ч. впереди идущей машине задняя включиться :D
обладая ксеноном в "заду", могу с уверенностью сказать - очень резко тормозят в недоумении!!!!!!! =)))
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Задний свет
« Ответ #252 : 17 Февраля 2011, 00:42:50 »
™VIRT™,  шо тумблерок стоит?
Оффлайн SBtuning
Re: Задний свет
« Ответ #253 : 17 Февраля 2011, 00:44:43 »
И чем заканчивается? Какой ксенон? или пофиг какой назад ставить?
Re: Задний свет
« Ответ #254 : 17 Февраля 2011, 00:50:48 »
z5z5, не, у нас на т200 1 задний ход, и 1 туманка... ну я было дело их запаралелил... тобишь с задней включалась и туманка, типа чтобы больше света было... ну и со временем поставил ксенон... а туманка так и осталась прикручена к задней... если по ходу движения включить туманку, зажигается и задний ход!... воть... как-то так...
Re: Задний свет
« Ответ #255 : 17 Февраля 2011, 00:55:48 »
Было бы моё видео без матов, и не с телефона... я бы выложил... а так стрёмна!!!! ...
SBtuning, смотря в каком случаи этой фичей пользоваться... если дядя с дальним едит в далеке, то бывает не понимает что происходит, и иногда не сразу переключается на ближний... а если машина близко, и с дальним то сначала резко тормозит, отстаёт на некое расстояние, а потом соображает переключиться... но опять же, смотря какой вадила попадётся...
SBtuning, и сразу скажу, не бери абы какой комплект в задний ход... возьми тот, который моментально или очень быстро разжигается...
Оффлайн SBtuning
Re: Задний свет
« Ответ #256 : 17 Февраля 2011, 00:57:53 »
А какой из дешевых быстро разжигается?
Re: Задний свет
« Ответ #257 : 17 Февраля 2011, 01:01:57 »
SBtuning, я уверен в "куклоне"... но опять же, они разные комплекты есть...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Задний свет
« Ответ #258 : 26 Февраля 2011, 18:50:58 »
На 1,6 LT - стоит не такая лампочка заднего хода как в корейце. В корейце цоколь Е1 - 21Вт.
На китайце - цоколь E2 - 16Вт, соответсвенно светит слабее и сам цоколь тоньше.
Вопрос к спецам по галогенкам, какую туда можно втулить так что бы влезла в цоколь E2? Есть что-то из автомобильных, или какую бытовую туда можно подобрать?
ЗЫ Вот думаю задействовать неиспользуемую нить 21Вт с задней габаритной лампочки. Кстати, провод и контакт (в китайце) к этой нити уже подходят, но скорее всего доходят только до разъема за резинкой, а дальше нет ответного контакта. Так вот ломаю голову, куда запаралелить эту нить, на туманки или на стопы? Если на туманки, то будут светить при включенных 4 кружка, а если на стопы - то получится целых 5 стопов - фонарей. Не знаю, что нужнее?
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Re: Задний свет
« Ответ #259 : 26 Февраля 2011, 19:40:42 »
Igor_pro, если на стопы кинешь все 5 фонарей можешь на светофоре и по башке получить, очень уж сильно слепить будет
Re: Задний свет
« Ответ #260 : 27 Февраля 2011, 02:46:35 »
imasus, Ты так пробовал ?
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Re: Задний свет
« Ответ #261 : 27 Февраля 2011, 02:49:40 »
это твоё сообщение вообще ни к чему
Re: Задний свет
« Ответ #262 : 27 Февраля 2011, 03:01:11 »
Так откуда знаешь как оно будет светить ?
Re: Задний свет
« Ответ #263 : 27 Февраля 2011, 09:38:59 »
Для того что б прикинуть мощность ламп много ума не надо ugaga
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Задний свет
« Ответ #264 : 27 Февраля 2011, 12:03:52 »
А че прикидывать, получится в два раза мощнее. Будут ли при таком раскладе стопы сильно слепить, и они ведь только в момент торможения срабатывают.
Туманки тоже могут получится в два раза сильнее, некоторые же делают, так вот туманки наверное точно слепят, но они ведь в очень плохую погоду и должны включаться, а в плохую погоду и видимость падает.
Может кто уже подключал и видел в реале, сильно слепит или нет.
Re: Задний свет
« Ответ #265 : 27 Февраля 2011, 14:36:31 »
В Киеве есть один чудак на красной авешке. Он просто подключтл к стопу еще и противотуманки. Остальное ничего не менял.
Когда горят подфарники, то задние ПТФ горят слабо, нажинмая на тормоз в полную силу....убить хочеться)) уже дважды стоял за ним на светофоре в тёмное время и запомнил этого "чудака"
Оффлайн Lancer
Re: Задний свет
« Ответ #266 : 27 Февраля 2011, 18:11:00 »
Набьёт ему кто то е??о , так сразу отключит . :)
Re: Задний свет
« Ответ #267 : 27 Февраля 2011, 20:23:21 »
Lancer,  или фонари на стоянке расфигачит если совсем отчаяный попадеться...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Задний свет
« Ответ #268 : 05 Марта 2011, 02:57:37 »
Вобщем поставил галогенки на 35Вт в задний ход - почти сразу же их снял. Галогенки сильно греются, начал плавиться патрон, не расчитано всё-таки под галоенки, хотя и светят в два раза лучше.
Кстати в 1,6 на задний ход стоит лампа W16W, с цоколем W2.1x9.5d. т.е. мощность 16Вт, цоколь как в подсветке номера или как у передних габаритов. Слабее даже чем в 1,5. (Там на 21Вт)
Вот она:
И обычную лампу на 21Вт - не поставить, отверстие узкое.    :(
Если и ставить что-то мощнее, то альтернатив светодиодным получается нет?
А есть светодиодные - так шоб светили в два раза сильнее?
Re: Задний свет
« Ответ #269 : 05 Марта 2011, 11:58:39 »
запхать ксенон и не париться... или любую фару с рынка под бампер.....
Оффлайн Lancer
Re: Задний свет
« Ответ #270 : 05 Марта 2011, 13:06:39 »
Опять колхоз ;)
Re: Задний свет
« Ответ #271 : 05 Марта 2011, 13:12:57 »
Опять колхоз ;)
+1 гыгы
Альтернативы ксенону нет...
Ну развечто 10вт диод... но он грееться как галогенка гыгы
Re: Задний свет
« Ответ #272 : 05 Марта 2011, 21:22:47 »
да чё вы паритесь!?!??!
комплект ксенона самый дешёвый, главное цоколь Н3, там лампа короткая, другие не влезут, а если влезут, упрутся в стекло....
с родного патрона вытаскиваете металлические контакты, или выламываете...
отрезаете нафиг провода... в патроне сверлите маленькую дырочку под второй провод ксеноновой лампы.... разрезаете провода на лампе, главное запомнить какой разъём на каком проводе.... или если у вас получится, можно снять разъёмы от проводов с клемами...
пропихиваете, сильно её (лампу) запихиваете в патрон, и всё!!! готова лампа!!! держится там как литая... ну можно ещё герметиком промазать, или суперклеем прихватить, но у меня держится и так...
паяете разъёмы обратно к проводам....
блок пихаем между крылом и ребром жёсткости, вытягиваем провода идущие на лампы в багажник.... подключаем питалово на блок, с блока вытягиваем провода вместо питалова, что мы затянули в багажник, разъёмы на провода, соединили и запхали фонарь на место...
если кто-то скажет, что гемора много, то подумайте.......
а я на перёд скажу, что у того комплекта, такие же провода, такие же блоки и лампы... только в цоколе который вкручивается в фонарь... тобишь процедура будет такая же, только с цоколем и лампой будет меньше мороки, но там мороки на 3 минуты....
зы. Симферопольским могу помочь, опыт уже имеется не на одной машине...
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Задний свет
« Ответ #273 : 06 Марта 2011, 11:24:05 »
™VIRT™
а H7 цоколь лампочки не подойдет?
Re: Задний свет
« Ответ #274 : 06 Марта 2011, 11:26:38 »
Dimzzz, не помню как она выглядит...  ::) dntknw
