Автор Тема: Задний свет  (Прочитано 42263 раз)
Re: Задний свет
« Ответ #225 : 24 Сентября 2010, 20:25:56 »
™VIRT™
А че их снимать... Там и так все ясно.
На лампе провод тонкий, потому что там большое напряжение, но ток маленький. Поэтому там нужна толстая изоляция, но не нужно большое сечение.  А вот перед блоком - наоборот - напряжение маленькое (12В), а ток большой. Вот и нужны провода потолще от аккума к блоку. Хотя, штатная лампа 21Вт, а ксенон скорее всего 25. Разница невелика. Может и хватить сечения проводов. А для 35В - точно не хватит.
Re: Задний свет
« Ответ #226 : 25 Сентября 2010, 01:13:03 »
Alex_S та не... у меня 35 ватт стоит... вроде всё в норме... но это я пока не заглядывал туда!!!! =) ...
ты вот я знаю, дядька шарящий!!! скажи... если ну реально лень тянуть провод от аккума до блока розжига который в багажнике, можно запитаться от жирного "+" который идёт на сабвуфер!? ... или ужо будет не то пальто?!
Re: Задний свет
« Ответ #227 : 25 Сентября 2010, 11:52:42 »
™VIRT™
Запитаться можно. Только ксенон дает огромные помехи по питалову. Поэтому не советую. А если будешь проводить - то тяни подальше от звуковых цепей.
Насчет потребления... Есть два момента:
1. При 21Вт и 12В - потребление лампочки будет 21/12 = 1.75А. Но при увеличении напряжения потребляемый ток, а значит, и мощность - увеличатся. А при у меньшении - уменьшатся. Так, скажем, при 14.4В ток будет уже 2.11А.
2. При 35Вт и 12В - потребление ксенона будет 35/12 = 2.92А+потери - около 3А. Т.е. почти вдвое больше. Но при увеличении напряжения ток потребления уменьшается, а при уменьшении - увеличивается. При 10В ток будет уже 3.5А+потери - уже ближе к 4А - что еще больше.
Вот поэтому и желательно прокладывать новую проводку.
Re: Задний свет
« Ответ #228 : 25 Сентября 2010, 22:14:01 »
™VIRT™ Вот вот.. ты дядьку шарящего (Alex_S)  слушай гыгы
Alex_S Немного твои расчеты не понял...
21\12=1.75 -- согласен, но откуда ты взял 2.11а? 21\14.4=1.45.....
При увеличении напряжения, при сохранении той же мощности, потребление тока уменьшается ;)
Re: Задний свет
« Ответ #229 : 25 Сентября 2010, 22:59:50 »
PuNoDe
ну так лампочка - это почти активная нагрузка. При увеличении напряжения ток увеличивается. А значит - увеличивается и мощность ;)
Итого имеем - при номинальных 12В имеем мощность 21Вт. А значит - ток I = 21Вт/12В = 1.75А. А сопротивление лампочки значит R = 12В / 1.75А = 6.8 Ом.
Теперь увеличим напряжение до 14.4В. Сопротивление лампочки изменится не сильно, этим можно пренебречь. Значит, ток будет I = 14.4В / 6.8 Ом = 2,11А. А мощность при этом P = 14.4В * 2.11А = 30.4А. Вот и вся арифметика.
У ксенона же наоборот - электронный импульсный балласт высасывает из источника ровно столько Ватт, сколько ему нужно. Поэтому там все наоборот.
Сорри за офф :)
Re: Задний свет
« Ответ #230 : 25 Сентября 2010, 23:01:40 »
Alex_S Спс за обяснение beer2
Чёт я както не подумал про активную нагрузку...
Оффлайн dushman
Re: Задний свет
« Ответ #231 : 15 Октября 2010, 19:42:47 »
Братва а шо нельзя включить противотуманки задние?  я так делаю ивсе хватает . правда у мну нет тонировки.  :P
Re: Задний свет
« Ответ #232 : 15 Октября 2010, 21:07:05 »
dushman, туманки пашут ток с ближним светом...
Re: Задний свет
« Ответ #233 : 15 Октября 2010, 21:59:52 »
dushman,  я пока так и делаю, но хочеццо большего))))) "більшого вимагай" как говориться))))
Re: Задний свет
« Ответ #234 : 16 Октября 2010, 08:56:05 »
Или с ПТФ
Оффлайн dushman
Re: Задний свет
« Ответ #235 : 19 Октября 2010, 08:22:43 »
Не, я понял  что туманки пашут вместе с ПТФ  ugaga
Re: Задний свет
« Ответ #236 : 19 Октября 2010, 10:05:04 »
Речь о том, что задние туманки включатся только если работает ближний свет или передние туманки :)
Оффлайн pilulka
Re: Задний свет
« Ответ #237 : 29 Ноября 2010, 17:55:42 »
Привет.Ребята нужна помощь,на корейце т-250 поменяла задний фонарь,а он оказался китайский и задний ход в ней лампа на 5в вместо 21в.Что посоветуете,кроме ксенона?
Оффлайн EclipsE
Re: Задний свет
« Ответ #238 : 28 Января 2011, 13:32:15 »
А что мешает поставить лампу на 21в?
Кстати, кто может подсказать, какой цоколь на лампу заднего хода у хечбека?
Оффлайн filin
  • Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая
Re: Задний свет
« Ответ #239 : 31 Января 2011, 21:27:01 »
Люди добрые, подскажите пожалуйста кто разбирал задний стоп на 1 или переходной модели?
Идея такая-встроить себе вместо лампы светодиод,  ну к примеру такой http://infolight.uaprom.net/p917793-l310nwcmds-1275-svetodiod.html
Вопрос следующий есть ли место в фаре для расположения там пластины для отвода тепла от светодиода. Греется он достаточно сильно особенно сверх-яркий. Перечитал все посты ставят ксенон (вопрос но нужно ждать пока он разгорится для хорошей видимости) а светодиод нет, да и думаю что если взять по сильнее дион к примеру на 10Вт то будет  :o
У кого какие мнения?
Вырасту стану Ferrari
Re: Задний свет
« Ответ #240 : 31 Января 2011, 21:30:30 »
filin,  будет дороже ксенона... и охлаждать его, дейстительно, надо весьма активно...
Забей короче гыгы
Re: Задний свет
« Ответ #241 : 31 Января 2011, 23:38:05 »
афигеть!!! уже хочу таких диодов!!! но дорого!!!... уууххх заметить можно было бы....
filin, знаю, где есть отличные комплекты ксенона, которые разжигаются моментально!!! у мну в туманках такой комплект стоит...
Оффлайн Gendalf
Re: Задний свет
« Ответ #242 : 16 Февраля 2011, 19:19:40 »
Люди ... а у нас фара вообще разборная? или молоток и зубило поможет разобрать ее?
Re: Задний свет
« Ответ #243 : 16 Февраля 2011, 19:26:52 »
Gendalf, фара разборная, а вот чтобы разобрали фонарь, видел только 1 раз, и то, не сказали как её разобрали...!!!
Оффлайн SBtuning
Re: Задний свет
« Ответ #244 : 16 Февраля 2011, 23:16:47 »
Всем привет! Уважаемые форумчане помогите советом ;) Хочу поставить на задний ход ксенон, но денег на это дело хочется выделить минимум, нашел не дорогой комплект не известной мне фирмы "ASTON", стоит ли покупать его или это полное г...?
И если ставить ксенон достаточно одной лампы или лучше все же обе поставить?
Re: Задний свет
« Ответ #245 : 16 Февраля 2011, 23:41:12 »
SBtuning,  Оно все китайское, гавно\нет это лотырея гыгы
Если страрая авео -- одну, если Т250 -- две...
Оффлайн SBtuning
Re: Задний свет
« Ответ #246 : 16 Февраля 2011, 23:48:47 »
Спасибо за ответ. Как я понял покупать можно?
То что гореть они будут в общем по пару минут в день это понятно, а вот то что им придется розжигаться довольно часто...
Просто цена 240 гр. - радует и одновременно настораживает dntknw
Re: Задний свет
« Ответ #247 : 16 Февраля 2011, 23:51:20 »
SBtuning,  За пару 240? Бери... Только продавцам не говори куда ставить будешь -- гарантию и неделю не дадут гыгы
Оффлайн SBtuning
Re: Задний свет
« Ответ #248 : 16 Февраля 2011, 23:58:32 »
 vcool Спасибо! Буду покупать, а как Вы думаете надолго хватит конкретно в заднем ходу?
Re: Задний свет
« Ответ #249 : 17 Февраля 2011, 00:06:56 »
SBtuning,  Если будешь клацать от нефиг делать то нет... а если использовать как использовал -- на долго.
Лично я б ставил в задние ПТФ -- можно и козлов на дальем в чуство приводить и подсветить если основного света не хватает.
А задний ход оставил без изменений. Ну или галогенку кинуть туда, всеравно больше чем на 20-30 секунд задний не включаеться обычно...
