Автор Тема: Задний свет  (Прочитано 42256 раз)
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #100 : 04 Октября 2009, 00:27:00 »
шел
Сбрось цену в личку. Или дай свой номер я перезвоню. В каком ты городе?
Оффлайн шел
Re: Задний свет
« Ответ #101 : 04 Октября 2009, 00:44:31 »
судя по профилю в твоем .найдешь время в понедельник до шести вечера подъедешь. дам человека который поставил себе он тебе все расскажет
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #102 : 05 Октября 2009, 19:59:21 »
шел
Огромное спасибо что выручил! beer2
Может у когото блок розжига завалялся? Б/У подойдет в самый раз.
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #103 : 07 Октября 2009, 19:54:50 »
Сегодня С биксеноновой лампочки сотворил вот это. vcool
Проверил на старом фонаре КЛАС!!!!!!!!!!1
Очень нужен блок розжига!
Оффлайн Logik
Re: Задний свет
« Ответ #104 : 09 Октября 2009, 08:52:30 »
Рыжик4682, за месяц или полтора эксплуатации, пока ничего не поплавилось. А как сделал?! Сосед, предложил заменить лампу заднего хода на галогенку, которая у него просто валялась, а тут как раз представилась такая возможность, и стоп был у меня в руках. Вобщем, выкрутили оттуда родную лампу, примеряли галогенку и о чудо, она стала по цоколю. Так и собрали с ней. А потом когда включил заднюю, то свет оказался очень ничего. :D Вот так и сделал. А фотки, постараюсь сегодня вечерком сделать, только у мну нет оригинала, как светила.
очень интересен этот вариант! какую именно лампочку ставил??? покажи реализацию!!!
Оффлайн Logik
Re: Задний свет
« Ответ #105 : 12 Октября 2009, 10:24:37 »
и что заглохла тема?
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #106 : 12 Октября 2009, 17:19:42 »
yuriy8001
Почему заглохла? Как только блоком розжига розживусь, сразу отпишусь с фотографиями как ксенон сзади светит.
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #107 : 16 Октября 2009, 21:53:18 »
Подскажите где стоит предохранитель на лампочку заднего хода. Если он стоит перед лягушкой на коробке, хочу с него протянуть паралельный провод на блок розжига, а штатный провод использовать для управления включения реле. Как вам такой вариант?
Re: Задний свет
« Ответ #108 : 16 Октября 2009, 21:58:17 »
Рыжик4682
Предохранитель всегда ставится перед "устройством"
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #109 : 16 Октября 2009, 22:06:22 »
Сапожник
Спасибо. Что скажеш по моей идее. И подскажи где в машине этот предохранитель.
Re: Задний свет
« Ответ #110 : 16 Октября 2009, 22:09:27 »
Рыжик4682
Я не понял смысла твоей идеи.
Помоему, ксенон потребляет меньше, чем обыкновенная лампа....
Тогда зачем тянуть еще проводку и ставить реле ???
Re: Задний свет
« Ответ #111 : 16 Октября 2009, 22:11:41 »
Рыжик4682
Предохранитель F5 находится в салоне.
Этот сайт тебе во многом поможет: http://gm.ws123.net
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #112 : 17 Октября 2009, 20:33:13 »
Сапожник
Спасибо! Тяну еще один провод чтобы не подпалить контакты на лягушке. Ведь в момент запуска блок розжига выдает не мало. Пока провод не протянул все работает на прямую. Но лучше сделаю от греха подальше.
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #113 : 18 Октября 2009, 18:38:38 »
Сегодня все сделал. Протянул силовой провод от предохранителя заднего хода. Предохранитель оставил тот что и был на 10А он нормально справляется. Теперь силовой не палит лягушку и как и раньше за все отвечает родной предохранитель заднего хода. Вот обещанные фото.
Лампочка
Росположение блока и реле
Лампочка в фонаре
Результатом доволен!
Re: Задний свет
« Ответ #114 : 18 Октября 2009, 19:03:49 »
Рыжик4682 Сфоткай как светит
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #115 : 18 Октября 2009, 19:17:22 »
Завтра вечером сделаю фото, как видно с водительского окна.
Re: Задний свет
« Ответ #116 : 19 Октября 2009, 17:32:17 »
Рыжик4682 там наверное пипец!!!... видел БМВ сдавала назад с ксеноном в заду, так он свои задним ходом перебил свет моих фар!!!! а слепит мама не горюй!!!! зато если сделать ещё кнопаньку, то мона наказывать с зади едущих!!!!
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
Re: Задний свет
« Ответ #117 : 19 Октября 2009, 17:52:27 »
да не плохо голова варит.... интересное зрелище когда у машины едущей вперед резко включается задний.... :D
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: Задний свет
« Ответ #118 : 19 Октября 2009, 18:02:48 »
Дорогое удовольствие )
Re: Задний свет
« Ответ #119 : 19 Октября 2009, 19:25:15 »
почему... у меня провод от туманки задней до заднего хода... туманкой никогда не пользуюсь в наших краях... а так при включении задней передачи горит и туманка... больше света так сказать... напомню, что у меня Т200, а там 1 туманка и 1 задний ход... ну собстнна и поморгать с зади едущему можно... кнопкой туманки задней... или же он с дальним, или же привет кому-то сказать!!!... чуть что, багажник открыл, дёрнул проводочек, и "устранение на месте"...
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #120 : 19 Октября 2009, 19:51:01 »
Я делал чтобы было удобно в темноте сдавать задним ходом. А так как езжу задом, как и каждый нормальный человек, каких то несколько метров то думаю никого я не ослеплю. Фото будут попозже.
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #121 : 19 Октября 2009, 22:16:24 »
PuNoDe
Вот заснял с водительского окна.
Так без фонаря
Так с включеным задним ходом
Re: Задний свет
« Ответ #122 : 19 Октября 2009, 22:41:11 »
Рыжик4682 Нехилая подсветочка :) Но нужно потеницально иметь возможность мигнуть идиоту который валит на дальнем за тобой. Делай через релюху и диоды чтобы при включении задней ПТФ врубался и этот фонарь. Туман густой у нас явление достаточно редкое, а вот идиоты на дорогах весьма часто встречаются....
Re: Задний свет
« Ответ #123 : 19 Октября 2009, 23:49:31 »
Рыжик4682 Ты лучше о впечатлениях расскажи!!!...
Оффлайн Рыжик4682
Re: Задний свет
« Ответ #124 : 20 Октября 2009, 10:24:52 »
™VIRT™
Впечатления лучше чем фото. Я теперь вижу куда сдаю. Чего еще желать.
