Автор Тема: GPS как способ найти Авто ?  (Прочитано 9940 раз)
Оффлайн JD..Deep..
  • Авео Т250 LS Апэлсинавая
« : 11 Апреля 2006, 01:03:44 »
Есть ли в природе и скока денег стоят девайсы, которые прячутся где нибудь в нутре машины, при помощи которых можна найти угнанный авто по GPS ?? ???
З.Ы. Уже почти на Авео .... Осталось три дня ...
We trust in electro ...
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: GPS как способ найти Авто ?
« Ответ #1 : 11 Апреля 2006, 09:50:39 »
ВСе смотри здесь: http://www.gps.ua    Одним словом-очень дорого.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2006, 10:02:21 от Alex »
SergR
« Ответ #2 : 11 Апреля 2006, 11:36:54 »
Кроме того, что, как было указано  выше "очень дорого" ещё и помехо защищённость этого GPS, вызывает сомнения.
Как по моему мнению эта примочка на для Авео, а для Майбахов.  :)
Оффлайн Leo
  • заповедник Троещина
« Ответ #3 : 11 Апреля 2006, 12:00:06 »
данная штука активно продвигается в наше стране, НО! удовольствие дорогое и... сомнительное... не так давно на автоюа писали, как практический новый кросовер Вольво, нафаршированный всякими зашитами включая GPS krutoy, украли без шума и пыли прямо из гаража...  ???
Чем круче жЫп, тем дальше за трактором бежать! )))
Оффлайн Alex
« Ответ #4 : 11 Апреля 2006, 12:38:30 »
не так давно на автоюа писали, как практический новый кросовер Вольво, нафаршированный всякими зашитами включая GPS , украли без шума и пыли прямо из гаража...
Скорее всего у него эта система была отключена, так как он стоял в гараже. Сомнительно то сомнительно, но шансов найти однозначно больше, но из за дороговизны, согласен с написанным выше, подходит для Майбахов, Мерседес-Макларен(аля Черновецкий) и.т.д.
Оффлайн Leo
« Ответ #5 : 11 Апреля 2006, 13:01:20 »
хммм... а зачем при заезде в гараж отключать GPS?
Оффлайн Sly
« Ответ #6 : 11 Апреля 2006, 13:25:13 »
Да все очень просто: Система не "видит" автомобиль до того времени, пока автовладельцу этого не нужно. Активной она становится после срабатывания датчика системы охраны, при поступлении вызова по телефону или нажатой "тревожной кнопки".
А многие ли ставят машину на сигнализацию в своем собственном гараже  ???
Я, например, ставлю  :)
Оффлайн Alex
« Ответ #7 : 11 Апреля 2006, 13:42:27 »
В том то и дело, что не все, а ЗРЯ.
barsuk
« Ответ #8 : 12 Апреля 2006, 11:51:06 »
Если GPS девайс не в состоянии принять-получить сигнал, то на пульте у оператора появляется сигнал тревоги. Приезжает сия команда и...? Платить за ложный вызов? Вот хозяин своего Вольвешника и отключил видать.
А так, эту услугу сейчас начинает продвигать охранная фирма Сакура. Кажется olenevod может побольше рассказать.
SergR
« Ответ #9 : 12 Апреля 2006, 13:13:22 »
Сегодня утром по тлеику видел отрывок, типа рекламировали.
Около 5000 грн установка, 205 грн абон плата.
Но не объясняли как быть если GPS не видит спутники например, машинка уехала и стоит в подземном гараже :-\ где можно спокойно отключить все эти прибамбасы.  Или как сложно изготовить девайс которыё будет согдавать помехи GPS? после  помещения которого в салон  машинка пропадёт из поля зрения.
SergR
« Ответ #10 : 12 Апреля 2006, 13:20:25 »
Только осталось понять, куда  едет команда если нет сигнала?  :D
Оффлайн Alex
« Ответ #11 : 12 Апреля 2006, 16:25:20 »
Да никуда она не едет:
""В момент срабатывания системы активизируется световая и звуковая сигнализация, блокируется двигатель и на мобильный телефон владельца поступает текстовое сообщение о происшествии. Кроме того, такой же тревожный сигнал поступает в диспетчерский центр "BENISH GPS UKRAINE" и на терминал диспетчерского центра Центральной Дежурной Части ГУ ГАИ.""
Тобишь если авто стоит в закрытом гараже(для GPS, нужен кусок открытого неба), то сигнал о координатах авто поступит на пульт в том случае если если система сработала и не отключена, после выезда авто на "свежий воздух" и сразу начнется отслеживание его передвижения.
 Вывод: ефективна в том случае если авто ночует, днюет или находится на улице в момент сработки системы. В момент угона из гаража может быть вырвана с корнем в самом гараже, а после машина  уезжает "солнцем палима, ветром гонима", без всякой опасности быть отслеженной.
ЗЫ. А вообще, система GPS помогает только в определении координат места где находится автомобиль и в охране участия не принимает, система американская и контролируется америкосами(  http://www.gps-club.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=76 ), поэтому сигнал на пульт о проникновении в авто поступает, скорее всего, по мобильной связи.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2006, 16:39:47 от Alex »
SergR
« Ответ #12 : 12 Апреля 2006, 16:41:53 »
Тобишь если авто стоит в закрытом гараже(для GPS, нужен кусок открытого неба), то сигнал поступит на пульт в том случае если если система сработала и не отключена, после выезда авто на "свежий воздух" и сразу начнется отслеживание ее передвижения.
Единственную ценность этой системы я вижу в скрытой установке. Вроде как угонщики не знают, что их отслеживают, а тут опаньки и повязали. ;)
Если известно или можно преположить наличие этой фишки в машине то предпринять меры по её нейтрализации не очень сложно.
Оффлайн Alex
« Ответ #13 : 12 Апреля 2006, 17:13:43 »
Конечно. Да и антену GPS можно разглядеть без труда, система то находится где то глубоко, а вот антену надо выносить на максимальную видимость неба, для более точного определения места положения.(чем больше GPS видит спутников тем лучше). А если ее(антену) найти, то  выдрать просто и как следствие GPS ослепнет.
Оффлайн SS
« Ответ #14 : 26 Апреля 2006, 14:24:17 »
а антенку ЖПС даж и отрубать не обязательно........ берем консервную банку\кусок фольги итд........или отрываем GSM антену(или сам терминал) и система ничего никуда не передает, даже если координаты определяются.... сомнительное удовольствие.... Сам работаю с подобными системами..
Другое дело, если машинка в реальном времени отслеживается кемто, когда можно быстро среагировать....
А ваще, мне гаишники рассказывали, как пару лет назад угнали фуру с грузом, оборудованную GPS системой, пропала она с карты гдето в Ровенской области...даже не пикнула..  и по сей день... ???
Оффлайн ASorokin
  • Зарегистрированный в третий раз
« Ответ #15 : 03 Мая 2006, 18:19:28 »
.....берем фольгу, консервную банку.... Мы же не в каменном веке живем, господа. GPS навигация осуществляется по GSM каналу... ага. Уже давно существуют глушилки таких каналов. и приобрести их может абсолютно любой человек. И в Киеве они продаются на некотором бульваре, прям в центре города. Так вот берем глушилку с питанием от АКБ и действием метров на 20. И в момент включения ее около автомобиля спутник со всей структурой охраны и милицией теряют машику из виду. Затем аккуратненько вскрываем(автослесарь), обрезаем всю балалайку (электрика нада) и со включенной глушилкой отправляемся в отстойник. И все.
Так что это система нужна также как и газ не кислород, а которым на шиномонтажах заправляют.  :)
francua
« Ответ #16 : 09 Июня 2006, 18:35:07 »
Если бы все было так просто, как вы описываете, неужели самые новые модели BMW,Audi..... оборудовались бы этими системами? Наверно есть что-то, чего мы - простые граждане не знаем. ??? имхо
Оффлайн Sly
« Ответ #17 : 10 Июня 2006, 08:00:20 »
Есть вероятность что данные координат с охраняемой машины уходят на пульт с определенной переодичностью, и думаю что если машинка не "выходит на связь" в условленное время, то выезжает группа к месту последних координат. Ну а чтобы не гадать предлагаю кому-то обратиться в специализированую охранную структуру, думаю в Киеве такие имеются и пусть они просветят  :)
xdenser
« Ответ #18 : 10 Июня 2006, 18:26:35 »
фигня все это
развод на деньги
и будет стоить дорого всегда
потому что типа круто :-)
а если будет не круто, а обычно, то каждый автовор будет иметь глушилку :-) и нафик оно будет не надо :-)
FM
« Ответ #19 : 11 Июня 2006, 00:03:11 »
К примеру у нас всё это уже неактуально. Глушат эти системы в лёгкую...
Оффлайн Milk
« Ответ #20 : 11 Июня 2006, 17:12:49 »
http://gps.ua/products_gps.htm
http://gps.ua/faq.htm
Стоимость оборудования с установкой составляет 1100 у.е. Существует абонентская плата - 38 у.е.
Оффлайн ASorokin
« Ответ #21 : 12 Июня 2006, 09:51:34 »
+1 ;)
Оффлайн SS
« Ответ #22 : 12 Июня 2006, 11:15:57 »
Ребята, фантастика на верхней полке...лушилки и прочая шпиенская дребедень... Онная система будет эфективно работать только при оперативном реагировании... Если опергруппа быстро среагирует на угон - вернется машина, а если проспят - уедет нафффсегда.  :)
xdenser
« Ответ #23 : 12 Июня 2006, 18:43:29 »
вообще какие бы фишки технологические не придумывали, всегда найдуться какие-то противо-фишки
да и без всяких фишек - было бы желание найти у того, кто ищет...
вот новая фишка будет RFID, но RFID можно элементарно спалить мощным электромагнитным импульсом на соотв. частоте, а может что и придумают чтоб низзя было спалить
потом придумают какенить нано-фишки и для них какието противо-нано-фишки, если тогда еще авто будут существовать в нынешнем виде :-)
и т.д.
а вобщем RFID если в кажную деталь машины встроить и потом все их в базку данных...  то тяжеловато будет отмазаться ежели словють на машине, на которой все метки не работают :-)
карочи фантастика
« Последнее редактирование: 12 Июня 2006, 18:47:35 от xdenser »
Оффлайн Владик
    • Черновцы
« Ответ #24 : 12 Июня 2006, 21:42:36 »
Я думаю что с антифишками идут на бумеров и прочие дорогие автомобили. В наших же машинках ИМХО GPS модуль будет очень эффективным способом найти свое авто.
Don't fuck with ninja.
