Автор Тема: Вентилятор салона  (Прочитано 5848 раз)
Оффлайн band
Вентилятор салона
« : 30 Января 2009, 20:16:49 »
Ув. Товарищи. У меня такая проблема, точней вопрос.
На холодном двигателе делаю запуск движка . Температура воды 0. Как только включаю вентилятор обдува салона (на 1-2-3-4 режим) вмести с ним начинают работать вентилятор обдува радиатор + вентилятор кондиционер (в моторном отсеки). Выключаю обдув салона - обдув радиатора выключается… Это нормальная работа или не? И для чего это сделано…
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
Re: Вентилятор салона
« Ответ #1 : 30 Января 2009, 23:55:58 »
Во-первых - "поиск".
Во-вторых - в каком положении (когда 1-2-3-4) находится переключатель "направления" воздуха ? Если "стекло-ноги" или "стекло", то нормально в "базе". Почему в "базе", потому, что если воспользоваться поиском на форуме, то можно кое что обломать/перепоять и не будет у тебя звуков под капотом :) И будет счастье тебе - когда надо быстро зимой "разморозить" лобовое, включив рецеркуляцию, дабы и движок быстренько грелся, и салон нагрелся...пока ты пять минут куришь, общаясь с тёщей по телефону "на зовні"  :) :) :)
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
Оффлайн band
« Ответ #2 : 31 Января 2009, 14:14:27 »
Михаил.
Что значит «база»? У меня 1.6 LT
В любом положении и 1 и 2 и 3 и 4….
При этом зеленая лампочка кондера не горит..
В поиске не нашел… сори если плохо искал… а ссылочкую нельзя?
« Последнее редактирование: 31 Января 2009, 14:17:52 от band »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #3 : 31 Января 2009, 18:05:38 »
band
При включении обдува "стекло" и "стекло-ноги",кондюк включается автоматически и лампочка при этом не горит!
Я себе отключил,дабы бензика не жрало!Есть три способа,чтобы вырубить,смотри тутhttp://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,14752.0.html
Оффлайн band
« Ответ #4 : 31 Января 2009, 19:04:06 »
Dim.on
Сенкс за помощ...
Оффлайн DeviL666
« Ответ #5 : 15 Мая 2009, 15:33:22 »
Ребята подскажите пожалуста!!!!
У меня такая проблема при включении вентилятора в положение на обдув окна появляеться какой то хаотичный стук. На других положениях этого стука нет! Что это такое и как с этим бороться? Может кто сталкивался? Помогите пожалуйста! И можна ли с этим кататься или лучше сразу ехать на сто? пробег 31 тыс.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #6 : 15 Мая 2009, 18:00:21 »
DeviL666
Стук или вроде как вентилятор за чтото цепляется?
Оффлайн DeviL666
« Ответ #7 : 16 Мая 2009, 01:12:21 »
да как будто за что то цепляеться!
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #8 : 17 Мая 2009, 13:53:10 »
DeviL666 Шелчок сразу когда только включил и все потом тихо? да? еслии да то это включился кондишин...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2009, 13:56:19 от Deks »
:ua:
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #9 : 17 Мая 2009, 15:21:24 »
DeviL666
Да,по любому кондюк включается!Вроде как в вентилятор чтото попало!
Если хош отключить,смотри выше,там ссылка есть!
