Автор Тема: Скрип водительского сиденья  (Прочитано 8602 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Скрип водительского сиденья
« Ответ #25 : 11 Февраля 2008, 19:55:19 »
я ваще не слышу никаких скрипов....а они есть?:)...
« Ответ #26 : 11 Февраля 2008, 20:01:21 »
У меня осенью начало скрипеть, залил низ, там где всякие пружинки и соединения ВД40, постепенно скрип счез.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #27 : 12 Февраля 2008, 14:16:25 »
У меня оно не скрипит а спинка стучит когда по неровностям проезжаешь на маленькой скорости. А стук распространяется по салону и кажется что или дверная карта или возле ремня безопасности стукает а на самом деле кресло.
Оффлайн Gan86
    • http://www.google.com/profiles/evgen.pastrigan
« Ответ #28 : 14 Февраля 2008, 12:12:48 »
В общем, у меня обе проблемы присутствовали. Скрип водительской двери тоже убрал ВД, а с задним буду в пятницу разбираться, правда, я кода подвигал ним вперед назад грохот пропал, остался только скрип! Я вообще раньше думал, что это стекло пассажирское дребезжит!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #29 : 14 Февраля 2008, 12:32:37 »
Вчера обнаружил что стук исходит не столько от крепления спинки сиденья к сидушке (он есть но не значительный) сколько от того что в салазках особенно при отодвигании кресла назад появляется люфт - соответственно и стук. Предвинул пассажирское на два деления вперед к торпедо и люфт и стук почти пропали.
Такое впечатление что салазки немного перекошены по горизотали, но без снятия сиденья хрен разберешься.
Оффлайн Gan86
« Ответ #30 : 14 Февраля 2008, 13:07:06 »
Значит будем снимать ::) А как оно снимается???  :o
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
« Ответ #31 : 14 Февраля 2008, 13:13:16 »
у меня подзвякивало заднее пассажирское, в выходной снял сидушку, а под ним лежала никому ненужная здоровенная металлическая шайба...выкинул, посавил сидушку и все дела
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #32 : 14 Февраля 2008, 14:50:09 »
При помощи ключа на 12 и какой то матери ))))))))
Sunset_Orange
« Ответ #33 : 14 Февраля 2008, 15:15:37 »
у нас такая конструкция салазок, что со временем они начинают постукивать. и ничего с ними сделать нельзя.
когда на сидушке сидит пассажир, он прижимает своей задницей сидушку и салазки крепче соединяются и перестают постукивать.
вобщем, возите груз на сидушке и будет тише :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #34 : 14 Февраля 2008, 19:55:06 »
Sunset_OrangeВот обрадовал так обрадовал. Прийдется теперь мешок картошки на пассажирском сиденье возить )))))))
Оффлайн Makar
  • Каждому мужчине нехватает витаминов груп:Е,Б,А,Ц,А
« Ответ #35 : 14 Февраля 2008, 21:18:49 »
А у меня водительское пскрипывает, наверное надо худеть beer2
Оффлайн Ksasha
« Ответ #36 : 14 Февраля 2008, 21:42:43 »
Makar'ушка,
странно, beer2 мне тогда поправиться нужно, чтоб ни скрипело, а то моего веса сидение не понимает :)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2008, 21:44:44 от Ksasha »
То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно.
Оффлайн McAr
« Ответ #37 : 20 Февраля 2008, 13:22:16 »
У меня в пассажирском сидении было напрягающее дребезжание.
Сначала проложил паралон - местами помогало. Но потом решил все-таки разобраться. Оказалось ,что в сидении есть поперечная металическая труба, которая с торцов крепится винтами. Затянул и все Ок
VINI
« Ответ #38 : 20 Февраля 2008, 15:32:39 »
McAr а где она в спинке или в подпопнике?
Sunset_Orange
« Ответ #39 : 20 Февраля 2008, 16:34:12 »
McAr
труба трубой, но стук идет от самих салазок, а не от трубы. хотя и не исключаю, что у тебя от трубы.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #40 : 30 Марта 2008, 00:37:52 »
Снял на днях сиденье и подтянул все что можно подтянуть. Никаких стуков больше нет vcool Скорее всего нужно было затянуть всего лишь крепление спинки с левой стороны (противоположной той стороне на которой находится рычаг и механизм регулировки наклона спинки сиденья) потому что, именно из-за него немного болталась спинка на неровностях. А больше так ничего такого и стучать то не может! С салазками полный порядок. Да и делов то на пол часа.
