Автор Тема: Перекосило правое стекло :(  (Прочитано 5997 раз)
Оффлайн 0legka
« : 28 Января 2009, 17:25:46 »
Подскажите, может кто сталкивался.... при закрытии переднего пассажирского стекла, его перекашивает, прям видно, вследствии чего стекло закрывается туго и не до конца, руками можно приподнять. Разбирал, ничего не нашел, сам механизм неравномерно поднимает. А когда окошко опускаешь то стекло выравнивается.
Неужели механизму кирдык?? :(
Re: Перекосило правое стекло :(
« Ответ #1 : 28 Января 2009, 18:57:40 »
Может и глупый совет, но попробуй смазать ведешкой или силиконом резинку-края где стекло ходит.
ГрехЪ
« Ответ #2 : 28 Января 2009, 19:43:19 »
Очень даже не глупый, а проверенно мной на 100%.
0legka и еще в самом конце стекло еле-еле поднимается? если да, то это 100% надо смазать спреем-силиконом, и все пройдет skaut
Оффлайн xbb
« Ответ #3 : 28 Января 2009, 19:44:13 »
смаж и отрегулируй направляющие
Оффлайн Ugly
« Ответ #4 : 28 Января 2009, 19:52:59 »
 :o может надо включить в перечень работ по ТО?
У меня когда то на Москвиче такое было - 49 точек смазки.
Оффлайн 0legka
« Ответ #5 : 28 Января 2009, 21:28:04 »
Всем большое спасибо, я завтра обязательно попробую.
Хуже всего процесс идет на середине, иногда чувство что вот вот остановится.
И наверно глупый вопрос .... но как регулировать направляющие... никогда не сталкивался..
« Ответ #6 : 28 Января 2009, 21:29:29 »
иногда чувство что вот вот остановится - тогда полюбому мазать!
Оффлайн wa
« Ответ #7 : 28 Января 2009, 22:16:32 »
надо снимать карту двери  к стеклу крепится направляющая которая идет по своеобразному желобу, она должна или поджиматся винтом или разбило пластмасу. Одним словом разбирай и поднимая опуская стекло увидиш где выскакивает
Оффлайн 0legka
« Ответ #8 : 29 Января 2009, 20:56:32 »
Смазал направляющие, закрываться и открываться начало веселее, но все равно перекашивает.
Придется таки разбирать дверь и поджимать направляющие, стекло гуляет вправо влево миллиметров на 5-7.
Оффлайн Пастер
« Ответ #9 : 30 Января 2009, 21:13:48 »
у тебя ветровики стоят?
« Ответ #10 : 30 Января 2009, 21:51:34 »
Та же фигня с правым стеклом.. Только дверь обесшумлена - фиг разберешь :(
Оффлайн Ugly
« Ответ #11 : 03 Февраля 2009, 11:04:23 »
А почему бы по гарантии не обратиться?
Я бы низачто сам не полез  >:(
« Ответ #12 : 03 Февраля 2009, 11:46:30 »
А потому что я обесшумливал двери не у оффициалов, соответственно гарантии там уже нет :)
Оффлайн fan tik
  • пых пых
« Ответ #13 : 25 Апреля 2009, 01:49:21 »
у меня таже ерунда. на станции час смотрели и рихтовщики и гарантийщики и еще какието мастера.Причину неустановили-предварительно маленькое стекло,я просто в осадке:))))).
может ктото справился своими силами?? :o
самое интересное , стеклом практически непользовался, эта ерунда была с самой покупки, думал буду шумить подожму, а поджимать и нечего какойто брак наверн!!!
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2009, 01:51:51 от fan tik »
Оффлайн fan tik
  • пых пых
« Ответ #14 : 26 Апреля 2009, 20:20:02 »
решил частично проблуму - разбором  промазкой и сбором всего механизма.  чтото подругому собралось:))
а частично -подложкой под уплотнитель стекла кусочков материаля для обезшумки( типа самоклеящегося паралона!)
Оффлайн Picanto
« Ответ #15 : 22 Апреля 2013, 14:19:34 »
так тоже пробовал! но ничего не изменилось! кучу скотча наклеил под резинку! гнул напрявляющие в разные стороны! осталось только пластмаски на направляющих....
