Автор Тема: Левый дворник недоходит до конца  (Прочитано 6073 раз)
Оффлайн Ser_VIRUS
    • Виртуальная Веб Студия
« : 22 Января 2009, 10:02:58 »
Проблема такая: Водительский левый дворник не доходит до конца, тоесть верхняя часть дворника не доходит 5-8 см до левого края лобового стекла, нижняя 2-5 см. Когда я поправляю руками его, то это на минут 5-10 работы дворников помогает, потом он как бы смещаться обратно, и часто, когда дворники в выключеном положении. то левый слишком "внизу" находиться. Не очень хочеться ехать в автосалон и пол дня тратить, пока они разберуться и диагностику проведут и в итоге ничо не сделают. Хочу самому решить проблему, можно ли как-то смещение левого дворника изменить, тоесть как бы чуть чуть его влево прокрутить относительно правого дворника ? Что бы он всегда до левого края лобового стекла очищал, а то очень дискомфортно, когда много грязи собереться, то не видно. Уточеню, проблема не в самом дворнике (щетке), а в направляющей шпаге, к которой крепиться дворник.
Сайты, приводящие потенциальных клиентов.
Оффлайн joyer
Re: Левый дворник недоходит до конца
« Ответ #1 : 22 Января 2009, 10:40:43 »
Сними штангу дворника с вала и приподними его градусов на 10, чтоб в "стартовом" положении от был чуть выше. Путем эксперимента можно добиться, чтобы щетка идеально подходила к краю стекла. Старайся, чтобы она не заскакивала дальше на резинки. Мне кажется, она при этом будет сильнее изнашиваться
Оффлайн Вован
« Ответ #2 : 22 Января 2009, 10:45:10 »
Докладываю. Откручиваешь гайку, которой крепится дворник(находится между капотом и лобовым стеклом:), чуть переставляешь дворник в нужную сторону и хорошо закручиваешь, т.к. с салона эти гайки часто недокручены, то дворник мог съехать по шлицам со своего места, поправишь и всё буит ОК. Во блин не успеешь за вами))
Кто никуда не спешит-тот никогда не опаздывает.
Оффлайн Ser_VIRUS
« Ответ #3 : 22 Января 2009, 11:28:17 »
Ок сегодня попробую аккуратно сделать, но мне кажеться что до гайки так просто недобраться, сегодня гляну.
L.A.V.
« Ответ #4 : 22 Января 2009, 11:33:36 »
гайка сверху под пласмасовым колпаком..
Уменя такое было прошлой зимой ..просто гайка не зажата была !
Оффлайн Ser_VIRUS
« Ответ #5 : 22 Января 2009, 22:50:10 »
Короче ехал с женой с работы сегодня, погода сами знаете какая, и километра без дворников не проедешь, и на определенном включении дворников, левый дворник вообще перестал чистить (двигаться). Я сразу на столичку бла бла бла, приехал, они даже машину в цех не закатывали, мастер на улицу вышел, гайку прикрутил (судя по тому как он ее прикручивал, она вообще зажата не была), и все гут, на вся случай попросил его с правым дворником аналогичное сделать, но там гайка хорошо закручена была, денег они не взяли, в сервсиную книжку ничо не писали, заняло всего 5 минут и я уехал довольный сразу от туда :)
L.A.V.
« Ответ #6 : 23 Января 2009, 09:07:50 »
Ser_VIRUS  друже тебе ж писали .....зажми гайки.
Оффлайн Ser_VIRUS
« Ответ #7 : 23 Января 2009, 09:15:09 »
Я б зажал, у меня нет такого ключа
L.A.V.
« Ответ #8 : 23 Января 2009, 09:17:57 »
там обычный ключ. правда не повню размер но с любого набора..
« Ответ #9 : 23 Января 2009, 11:10:35 »
L.A.V.:
кажись х12 или х14??? Но полюбэ не дифицитный размер!
L.A.V.
« Ответ #10 : 23 Января 2009, 11:19:26 »
L.A.V.:
угу или 14 или 17
« Ответ #11 : 23 Января 2009, 11:22:57 »
Разводной ключ или "попка" 100% решат проблему! гыгы
L.A.V.
« Ответ #12 : 23 Января 2009, 11:25:17 »
челоВег решил проще...заехал на СТО гыгы
Оффлайн Ser_VIRUS
« Ответ #13 : 23 Января 2009, 20:53:35 »
Да ключ хоть и не редкий, но его купить надо, а у меня небыло времени куда-то ехать и покупать, проблема решилась быстрее, теперь поеду как-то и куплю набор хороший.
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #14 : 01 Марта 2009, 20:32:48 »
сегодня сутра вышел сел в машину, лобовое стекло было укрыто толстым слоем снега, решил попробывать очистить его при помощи дворников и включив дворники левый дворник дергнулся и все, потом когда ехал по трассе он начал очень сильно залетать вниз аж на капот я так понимаю что шлицы сьелись, подскажите как можно отремонтировать и может ли это быть гарантийным случаем?
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #15 : 01 Марта 2009, 20:44:38 »
Sania_, может для начала стоит попробывать просто его поджать?
Оффлайн Sania_
« Ответ #16 : 01 Марта 2009, 21:55:22 »
Action
до этого все было нормально,  машине полтора года, сегодня сутра вот такая хрень произошла, мне кажется шлицам ж..............па
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #17 : 01 Марта 2009, 22:10:19 »
Sania_, просто как ты описывал - с утра был снег на лобовухе, резинка может чуть примёрзла, ты включил дворники и сам рычаг в этот момент остался на месте, а его "привод" чуток провернулся и из-за этого дворник сейчас уходит вниз. Для начала попробуй преотдать гайку и переместить рычаг на нормальное положение и снова крепко затянуть, потом проверить работу, если дворник опять съехал - то тогда уже полностью снимать рычаг и смотреть на состояние шлицов.
А вообще я выработал привычку - если ночью был мороз - перед включением дворников чуть приподнимаю их, и тем самым убеждаюсь что они не примёрзли. beer2
Оффлайн Sania_
« Ответ #18 : 02 Марта 2009, 08:36:02 »
Action
понял, спасиба, да я и сам всегда приходил и отрывал дворники а тут вышел смотрю солнышко думал счас обним махом скину весь снег а получилось так как ты описал дворник остался на месте, а если это шлицы то будет это гарантийный случай?
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #19 : 02 Марта 2009, 08:57:52 »
Sania_, будет ли это гарантийный случай или нет - не знаю, т.к. сам с этим не сталкивался. Как по мне то они могут сказать что в мануале написано что нельзя включать дворники,если они примёрзли к стеклу, а по другому как им обьяснить результат износившехся шлицов я не знаю, нагрузок сильных то там в принципе никаких быть не может, хотя может всё-таки можно что-то придумать... ???
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #20 : 02 Марта 2009, 13:49:09 »
ну вообще ребятки там шлицов не, а там просто конус и все, затянули гаечку и проблема решена!!!!!!
Оффлайн Sania_
« Ответ #21 : 02 Марта 2009, 13:51:52 »
Сергей1277
ты хочеш сказать что там просто открутилась гайка, нада будет вечером пасмареть
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #22 : 02 Марта 2009, 13:59:52 »
Sania_ Да, конечно!!!!!
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #23 : 02 Марта 2009, 19:58:33 »
Сергей1277, тем более, ещё проще :)
Оффлайн Sania_
« Ответ #24 : 03 Марта 2009, 08:02:26 »
всем спасиба, действительно все оказалось гораздо проже чем я думал, вчера вечером взял ключ подтянул и все нормально
