Автор Тема: Power other ethernet - вопрос  (Прочитано 5953 раз)
rusta
« : 20 Января 2009, 16:34:19 »
Есть проблемка:
есть линк UTP длинной 200м посредине в качестве репитора стоит простенький свитч.
в этом месте появилась стабильная проблема с питанием - соответственно стабильная проблема с линком.
в качестве максимально дешевого решения думаю про РОЕ (соединить линк и соединиться модемами - дороже получается)
Думаю поставить http://dlink.ru/ru/products/1366/914_b.html (примерно $40-45) на одном из кусков линка, соответственно свитч запитается от этого питания - этот вариант меня спасет?
По ходу и еще один вопрос - сам свитч, что сейчас стоит в качестве репитора питается 7,5В (http://dlink.ru/ru/products/1/26_b.html), а DWL-P200 умеет отдавать 5В или 12В: если свитчу дать 5В - будет ли работать, если дать 12В - не сгорит ли?
Помогите с решением
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Power other ethernet - вопрос
« Ответ #1 : 20 Января 2009, 17:39:41 »
УПС?
« Ответ #2 : 20 Января 2009, 18:02:49 »
самое простое решение - пустить питание от БП по неиспользуемым парам (напр - синяя-плюс, коричневая-минус) и вытащить его там где тебе нужно.
Сам так не раз делал.
rusta
« Ответ #3 : 20 Января 2009, 18:11:22 »
m@x УПС - не подходит, питание часто пропадает надолго (не выдерживает); а добраться до свитча весьма затруднительно.
Valera Думал, да наводок от постоянного тока быть не должно, но на 100 метрах UTP 7,5В постоянного тока мне кажется затухание сильное будет - не заведется свитч (или не будет - у самого опыта такого изврата  obkur пока не было)?
« Ответ #4 : 20 Января 2009, 20:05:03 »
rusta на 100м затухания не будет.
Ну и как самый правильный вариант - поставь с 2х сторон дальнобойные сетевые карты (3COM, Intel). У мну без проблем на 200м работали и на 300м тоже. Правда на 300м 100Мбит не было.
С такими сетевухами заводился линк на 160м внутри 100парного телефонного кабеля с муфтами и другими источниками помех.
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 20:11:21 от Valera »
« Ответ #5 : 21 Января 2009, 08:07:58 »
дешево и сердито....
а чё упс не подходит? 1,5кВт упс будет держать свич полдня без проблем(а пока батареи новые даже больше) + защита от скачков напряжения
какое эл. потребление у твоего свича?
Оффлайн сholik
« Ответ #6 : 21 Января 2009, 08:28:42 »
Имхо вариант с дальнобойными картами-самый реальный. 10Мбит будут. А если нужно принципиально 100- ставить свичи НА КОНЦАХ. У меня просто такая же ситуация. Линк около 200 метров, по концам стоит два простеньких свича. 100Мбит дает. Без свича (бывают моменты, когда временно свич надо взять), линк дает 10М достаточно устойчиво.
rusta
« Ответ #7 : 21 Января 2009, 10:18:06 »
    Спасибо всем за дельные советы  drunk,
попробую поначалу пустить питание по идущей рядом телефонной двадцатке - по идее самое идеальное и совсем бесплатное решение, а если совсем плохо будет - поставлю пару DWL-P200 (там сразу 2 девайса в комплекте: сервер РОЕ и клиент РОЕ).
   К понедельнику отпишусь о том окончательном решении.
Valera у меня на свитчах HPProCurve на 150м завелось на 100М по телефонной сотке, но тут еще больше длина и дополнительное соединение посредине линка.
По РОЕ нашел совсем идеальный для меня вариант http://www.garrettcom.com/ps14p.htm  - но его в Украине так и не нашел  :'(
Оффлайн shimokitazawa
« Ответ #8 : 21 Января 2009, 10:28:14 »
rusta, пускать питание по 4м дротикам не самое эстетическое решение :)
лучше дополнительно кинуть нормальное питание на 220В, на конце сделать вилку, в которую воткнуть блок-питания.....и это все вместе запихнуть в спец. металлическую коробку за 50-60грн. Ничего зависать не будет ;)
rusta
« Ответ #9 : 21 Января 2009, 11:26:30 »
shimokitazawa   да, это было бы здорово, но там трасса настолько нереальная что сам так не полезу и своих людей лазить не пущу
rusta
« Ответ #10 : 28 Января 2009, 09:56:14 »
Атчот:
1) на длине примерно в 120м воздушкой внешнего экранированного UTP (крайне толковая кабелюка) сеть не завелась предполагаю из-за того что запас кабеля на концах есть только возможность смотать в петли небольшого диаметра),
2) на едином куске телефонного кабеля (25-ка) примерно в 200м сеть тоже не завелась,
3) резать телефонный кабель посредине, только для того чтобы вывести питание для свитча через одну пару, стало жалко
4) давать питание по UTP - решил не использовать это т.к. боюсь что из-за наводок будут проблемы с линком (также из-за того что запас кабеля на концах есть только возможность смотать в петли небольшого диаметра)
Окончательно решил через Dlink DWL-P200 (девайсы в принципе понравились (в комплекте сразу сервер РОЕ и клиент РОЕ за примерно $40) - советую), свитч решил также заменить на 12-вольтовый с внешним блоком питания (HP ProCurve1700, 8-ка).
И еще раз всем спасибо за толковые советы  beer2
« Ответ #11 : 28 Января 2009, 09:58:50 »
Атчот:
надо было разобрать блок питания, по кабелю передавать 9В переменного тока, а около свитча поставить выпрямитель из БП ;)
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #12 : 28 Февраля 2009, 20:38:33 »
shimokitazawa
Просто хотелось сделать решение чтоб уже с пару лет не заглядывать (вроде получилось и быстро и потом я или еще кто залезет что-то переделывать - так хоть сразу поймет что это  ;)).
