Автор Тема: Полтава , нас уже багато :-)  (Прочитано 40347 раз)
Оффлайн Puncher
Re: Полтава , нас уже багато :-)
« Ответ #200 : 19 Апреля 2009, 22:48:12 »
valpr таки да! При дальнем свете фары опускаются в самый низ, а когда переключаюсь на ближний поднимаются в исходное положение...
Оффлайн valpr
« Ответ #201 : 21 Апреля 2009, 09:14:57 »
Puncher я просто к чему. Когда ставил себе ксенон, снималась фара. Откуда снялась, туда и стала, т.е. там нет никаких вариантов смещения самой фары, значит остается только корректор.
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #202 : 21 Апреля 2009, 09:37:36 »
valpr Привет, сам ставил? или на СТО и сколько обошлось?
:ua:
Оффлайн valpr
« Ответ #203 : 21 Апреля 2009, 09:41:37 »
Deks Привет. Я тебе когда-то говорил, что у меня кум всеми этими делами занимается. Сам комплект мне обошелся 140 у.е. (он же и доставал по знакомству), а установка 2л. пива
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #204 : 21 Апреля 2009, 18:37:56 »
valpr Ясно а я думал кум только дисками торгует =))))) лады нужно будет отцу заказать пускай привезет из-за бугра =)
:ua:
Оффлайн valpr
« Ответ #205 : 22 Апреля 2009, 09:11:01 »
Deks нет, эт у меня брат держит шиномонтажку и там диски, резина, а кум спец по всяким там электроникам
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #206 : 27 Апреля 2009, 00:12:41 »
і тішинааааааааа  :P
:ua:
Оффлайн Puncher
« Ответ #207 : 09 Мая 2009, 00:21:21 »
Deks вчера проходил то-1 на полтава-авто итог 793 грн. Вс ок, только фильтра салона небыло в наличии... Зла нехватает...
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #208 : 09 Мая 2009, 21:46:19 »
Puncher а че злой???? я вобще б от ТО у них отказался, так жду мозги по гарантии...
:ua:
waz
Кондиционер где проверить/дозаправить?
« Ответ #209 : 01 Июня 2009, 21:03:53 »
Что-то не нравится мне, как кондей работает - почти не охлаждает воздух. Никто не знает, в Полтаве кроме официалов кто-нибудь сможет толково проверить/заправить кондиционер на Авео?
Оффлайн Puncher
« Ответ #210 : 01 Июня 2009, 21:57:33 »
У тебя фреон по-видимому ушел, у знакомого буквально неделю назад такое было. Делал на динитроле, могут также сделать и на АТЛ. По дньгам около 700-800 грн.
Правда у него форд фокус...
waz
« Ответ #211 : 03 Июня 2009, 08:54:09 »
Был вчера на Полтава-авто. Озвучили цену 105 грн диагностика + 450 грн заправка. Но у них очередь - записали на четверг. Парадокс: если при диагностике вылезет, что нужно что-то менять, то вся замена и заправка фреона будет по гарантии. А если обойдется только заправкой - то придется платить, так как все эксплуатационные жидкости под гарантию не попадают...
На АТЛ выходит где-то в ту же сумму, но о гарантии, разумеется, придется забыть. Так то будем делать у официалов. Тем более, что у них этим занимаются в секции Мерседеса - там вроде персонал толковый, во всяком случае, меня пока никто не пытался развести как лоха, в отличие от отдела допоборудования. Вот туда я точно больше ни ногой.
Оффлайн folx
« Ответ #212 : 04 Июня 2009, 12:13:59 »
waz Действительно, странно. Если фреон ушел, значит - с-ма негерметична. Т.е. необходимо найти место утечки и ее (утечку) устранить, а потом заправлять.  Таким образом, случай гарантийный. И какой смысл заправлять негерметичную систему, чтоб ездить к ним каждую неделю и за деньги заправлять фреон?
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее...
waz
« Ответ #213 : 04 Июня 2009, 22:05:15 »
Сегодня устранили проблему. Дозаправили, поменяли уплотнительные резинки, т.к. из под них явно сопливило. Но это проблему не устранило. Основная причина оказалась в разъеме компрессора - его просто забыли воткнуть с завода и прощелкали при предпродажке. Но вот гады - замена резиновых уплотнителей и заправка не подпадает под гарантию. Поэтому цена вопроса - 430 грн (диагностика + ремонт + заправка).
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #214 : 05 Июня 2009, 20:58:39 »
теме ап :) уже пробег 9700 скоро на ТО, на 8300 сгорели мозги =(
« Последнее редактирование: 05 Июня 2009, 21:04:01 от Deks »
:ua:
waz
« Ответ #215 : 07 Июня 2009, 18:56:38 »
Deks А что ты им делал, мозгам-то? И какой у тебя был ЭБУ (MR-140 или Бош) ?
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #216 : 09 Июня 2009, 09:57:25 »
waz бош, мозгам ниче не делал, оказалось плохо прекручена масса на кузов.. оно и шваркнуло...
:ua:
waz
« Ответ #217 : 09 Июня 2009, 11:17:30 »
Понятно. В копилку сигнал всем: проверить массу ЭБУ.
Оффлайн militoska
  • militoska
« Ответ #218 : 13 Июня 2009, 00:04:20 »
Всем привет!!!!!!!!!! Я у вас новенький. Уже год на авео, а про сайт незнал. Давайте дружить!
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #219 : 13 Июня 2009, 21:15:07 »
militoskaПриветтт =)
:ua:
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #220 : 13 Июня 2009, 21:18:51 »
Такссссс в четверг записался на ТО пробег уже 10044 :) в планах заменить масло, фильтра, обтяжка ходовой, розвал(выровнять руль), регулировка кулисы.. пока всьоуу =) в Полтава-авто за ТО озвучили цену полусинтетика 700-800грн, синтетика 1200-1300грн.
:ua:
Оффлайн Вотя
« Ответ #221 : 14 Июня 2009, 18:43:13 »
WAZ  а у тебя кондеционер совсем не работал или все таки немного охлаждал? У меня тоже как будтобы гонит прохладный воздух но в салоне все равно душновато при закрытых стеклах. Усли на тебя дует то ничего а хто сзади сидит тому жарко. А когда на солнце постоит то вообше жара.Может и у меня тже такое
Будьмо міцні як юбценьки
waz
« Ответ #222 : 14 Июня 2009, 20:09:15 »
Пока не было жары, мне казалось, что хоть-чуть чуть, но воздух охлаждается. На самом деле это был самообман.
Для проверки обрати внимание, щелкает ли реле при включении кондея. Если да - скорее всего, что с кондеем все нормально, возможно, немного дозаправить придется. Если кондей включается, пробуем на ощупь трубки, которые идут от компрессора. одна из них одолжна бать ощутимо холоднее другой.  Если не включается - начинаем плясать от предохранителей, самой релюшки, разъемов, проводов. И только если здесь явных косяков не обнаружится, стоит смотреть на давление фреона в системе. Но это уже в сервис,
Оффлайн valpr
« Ответ #223 : 15 Июня 2009, 09:42:13 »
militoskaПривет, заходь
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #224 : 15 Июня 2009, 13:07:50 »
Уже достала рулевая рейка тарабанит ппц.. на ТО будем смотреть....
:ua:
