Автор Тема: Моторизованный монитор в торпедо  (Прочитано 38594 раз)
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
На базаре куча самооткрывабщихса ДВД телеков продаетца, нужно тока по размеру подобрать.
Aveo-1 LT Салатневый металик
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
А по моему проще его вписать в саму крышку, ну тот который складывается как ноутбук нажал на ктопку и открылась крышка-экран
Оффлайн kvsh
телеков самооткрывающихся не видел это раз
2) телек уже был в наличии
3) что-либо самооткрывающееся  зачемще иметь гемор можно сразу ДВД купить с выездным экраном и поставить на месть магнитолы только вот цена вопроса
MarkTwen
Места под крышечкой мало. телек пролоджи 707 входит под крышку впритирку. места для механизма подъема нет.
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
А какая толщина этого пролоджи 707
MarkTwen
максимальнв\ая в месте крепления к подставке 37мм.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
По простому не получится  :-\
Крышка упирается в лобовое стекло и полного открывания не получится .
Или под крышкой экран , который сможет открываться под большим углом , чем крышка . . . или мостырить хитрую кинематику открывания ( с поворотом и уходом вниз ) . . . . или изменить конструкцию лобового стекла  ugaga ;D ugaga
Оффлайн kvsh
в общем с того момента как появилась эта тема мой телек где только не стоял вчера пришла новая идея из КОСМОСА что если телек поставить в место часов разумееться сделать под него корпус обшить кожей......
сегодня пришла другая идея а что если разобрать телек взять матрицу телек разобрал матрица по размерам 11 на 8,5 толщина точно не помню 1-2 см это гараздо меньше чем весь корпус телека вот теперь идея №2 куда матрицу можно втулить можно в место тех-же часов можно под ту-же крышку каторая раньше не открывалась но тут недостаток того что не видно компьютера когда она открыта значит комп нужно переселить над одоматр в панель приборов либо матрицу втулить в карман под магнитолу
Оффлайн kvsh
в общем старое место под телевизор что-то не понравилось теперь появилась такая идея работы начались
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
в общем старое место под телевизор что-то не понравилось . . . . .
А такой вариант , как зерно для размышлений  ::)
Оффлайн alex_des
  • Всех убью, один останусь
« Ответ #35 : 17 Августа 2007, 17:28:55 »
Все, конечно, видели в Авео-2 заглушку вверху впереди торпедо (перед часами). У новых машин 1,6 там перчаточный ящик идет. Места там, вроде, дох... Где-то на форуме читал, что где-то там... ставят туда моторизованный монитор. Вот, что нашел:http://beep.com.ua/index.php/cPath/70, НО для Авео ни фига НЕТ. Кто-то сталкивался с этой проблемой? Просьба про комбо ДВД в стандартное DIN-место не высказываться, тема уже обсосана. Подчеркиваю, интересна установка именно вместо этой заглушки или перчаточного ящика, как кому угодно  :)
Оффлайн alex_des
Re: Моторизованный монитор в торпедо
« Ответ #36 : 17 Августа 2007, 17:30:52 »
Да и предложения, типа: купить Мазду 3, уже были  ugaga
Оффлайн kvsh
« Ответ #37 : 17 Августа 2007, 17:34:51 »
обсасывалось, обсасывалось и пришло к выводу что нужно ставить 2-х диновый с двд...
имхо не удобное место для телека в том бордачке
Оффлайн alex_des
« Ответ #38 : 17 Августа 2007, 17:39:06 »
Чего ж так, посмотрите, как на картинке ярко смотрится. Или из соображений - на ходу смотреть?
Оффлайн Logik
« Ответ #39 : 29 Ноября 2007, 12:27:00 »
Однодиновый моторизованный в стандартное место!!! идеальный вариант!!! пользуюсь уже год и довольный как слон!!!
francua
« Ответ #40 : 29 Ноября 2007, 15:42:36 »
yuriy8001 Смотрится прикольно, но зимой, если хочешь бытро прогреть салон, с воздуховодов фигачит гарячий воздух прямо на дисплей с обратной стороны...такая же байдень и летом с кондеем...У меня стоит 2-Din но без DVD, в планах поставить магнитолку с DVD, которая идет как штатная в некоторых странах....с сэнсорным экраном... beer2
Оффлайн Logik
« Ответ #41 : 30 Ноября 2007, 15:49:57 »
никаких проблем с обдувом нетуу вообще закрыл его и все, ничего от туда не дует!!! и для отопления боковых с головой хватает!!!
francua
« Ответ #42 : 30 Ноября 2007, 16:24:36 »
Впринципе да, но так быстрее )) (в 2 раза :) )
Оффлайн Logik
« Ответ #43 : 30 Ноября 2007, 18:56:09 »
francua    ???           меня устраивает             ???
Оффлайн vitalauskas
  • Київ
    • хвотоальбом
« Ответ #44 : 30 Ноября 2007, 19:03:04 »
а такое вам  на размышления beer2
Оффлайн Logik
« Ответ #45 : 30 Ноября 2007, 21:09:11 »
vitalauskas а места ему там хватит? или надо конструировать?
Оффлайн Aleks
« Ответ #46 : 30 Ноября 2007, 21:27:55 »
Никто не видел 1-динового моторизованного хамелеона с сенсорным экраном и GPS?
Хочу поставить в нижний отсек. И чтобы, главное, нарики не заметили. Бо мафынку прихидится кидать кде попало.
francua
« Ответ #48 : 03 Декабря 2007, 11:59:24 »
vitalauskas Именно её я и имел ввиду, когда говорил о шьаьной магнитоле с DVD несколькими постами выше... beer2
Оффлайн vitalauskas
  • Київ
    • хвотоальбом
« Ответ #49 : 03 Декабря 2007, 13:43:03 »
francua и yuriy8001 ето можна посмотреть и все спросить в магазине автозвука здеся  beer2 beer2 http://www.avtozvuk.kiev.ua/catalog.php?r=46
