Автор Тема: Где проще всего взять 12вольт в районе руля  (Прочитано 5985 раз)
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
нужно скрытое подключение, так что прикуриватель не канает... разбирать полторпеды или лезть к замку зажигания не хоццо
Да, еще нужно чтобы 12 вольт появлялось только при включении зажигания а при вытягивании ключа отрубалось...
Потребление небольшое - около 150 мА
Re: Где проще всего взять 12вольт в районе руля
« Ответ #1 : 13 Января 2009, 16:53:52 »
На магнитолу такой провод заходит
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
« Ответ #2 : 13 Января 2009, 17:05:55 »
OLEG_S
А если магнитолу винимать лень...???
Оффлайн xbb
« Ответ #3 : 13 Января 2009, 17:12:12 »
ChevyMan, разбей ее! obkur
Выводов 12В кроме как прикуривателя изготовителем авто не предусмотрено.
Хочеш 12В - что-то нужно снять (не с себя ;))
ИМХО проще всего снять накладку порога и получить доступ практически ко всем разъемам проводки.
« Последнее редактирование: 13 Января 2009, 17:14:29 от xbb »
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
« Ответ #4 : 13 Января 2009, 17:31:01 »
разбей ее! obkur
жалка. всетаки Кенвуд с моторизированной мордой
лана буду че нить мутить....
антирадар подключать...
