Автор Тема: А какое сопротивление у ваших ВВ проводов?  (Прочитано 7355 раз)
Оффлайн kolob
Сегодня измерил сопротивление ВВ проводов, которые купил у Укравто на СТО. Написано, что сделано в Корее, каталожный номер на упаковке. Получил результат такой: у самого длинного-61Ом, у двух более коротких по 43 Ом, у самого короткого-29Ом. Чей-то подозрительные получились цифири. Вроде бы гораздо меньше должны быть.
А у нового комплекта свечей GM (в синей коробочке которые, куплены там же) сопротивление составило 5.25 Ом у 3шт. и 5.45Ом у четвертой свечи. Измерения проводились цифровым омметром хорошим, проверенным.
То что народ скажет: бить морду продавцу и менять провода аль так и должно быть.
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
Re: А какое сопротивление у ваших ВВ проводов?
« Ответ #1 : 22 Ноября 2006, 21:40:26 »
а давайте сначала морду набьём а потом разберемся :)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #2 : 22 Ноября 2006, 22:50:35 »
. . . . . у самого длинного-61Ом, у двух более коротких по 43 Ом, у самого короткого-29Ом. Чей-то подозрительные получились цифири. Вроде бы гораздо меньше должны быть. . . .
В " TIS Chevrolet Aveo II (T-250) " ни инфы по свойствам , ни по параметрам , ни по технологии проверки информации нет  ???
А сколько должно быть ? Давай Свой источник .
Оффлайн kolob
« Ответ #3 : 23 Ноября 2006, 08:44:28 »
Вечер бдения в недрах инета показал, что сопротивление проводов согласно руководств на другие авто (специально именно руководства искал) должны составлять 1.5-5 Ом у коротких проводов и 2-8 Ом у длинных. Для некоторых типов проводов может доходить до 18 Ом у длинных (но не у новых проводов, эти указания касались Жигулей), что все еще как-то допустимо ( в случае отсутствия средств на замену оных), но это предел. Все что выше-однозначно отстой и подлежит утилизации.Такие же мысли и в статьях солидных автоизданий.
Сегодня утром померял сопротивление проводов, что были установлены с завода: у длинных 3 Ом, у короткого-1.7 Ом. Так что проданные мне провода с сопротивлением 60 Ом - скорее всего чудо, сотворенное в гаражном кооперативе.
« Ответ #4 : 23 Ноября 2006, 09:45:09 »
А  кто нибуть с точки зрения закона ома можете обьяснить разницу между 1.5 омом и 10 омом ИМЕННО в ВВ проводах...там ,что токи десятки ампер?
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« Ответ #5 : 23 Ноября 2006, 10:00:16 »
Может вторые провода, которые с меньшим сопротивлением рассчитаны на установку с резисторами в свечных наконечниках, а те шо по 60 Ом идут для безрезисторных систем зажигания...
А вообще, ХЕЗ ??? Не парься, не трогай технику и она тебя не подведёт ;)
Оффлайн kolob
« Ответ #6 : 23 Ноября 2006, 13:24:06 »
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, для цепи ВВ важно комплексное сопротивление, а в какой-то мере активное сопротивление говорит и о комплексном. Но, самое главное, можно сделать качественный вывод о состоянии не просто ВВ провода как провода, а о системе колпачек-->контакт внутри колпачка для свечи с ВВ проводом-->провод-->контакт внутри колпачка маленького. Ежели большое сопротивление, то возможен самопал (тогда ВВ провод не тот, что надо, у настоящих проводов сопротивление активное где-то 10 Ом на 1 метр длины), плохой контакт пяточек колпачков с ВВ проводом и т.п.
