Автор Тема: Система охлаждения двигателя  (Прочитано 11394 раз)
Оффлайн vitaliy76
  • "Татары мзду требуют?" - "Дать татарам мзды!!!"
Re: Система охлаждения двигателя
« Ответ #25 : 12 Ноября 2009, 12:20:26 »
KrokozyabloЧем дальше в лес, тем больше дров. Уже совсем ничего непонятно.Буду искать хорошего моториста.
Re: Проблемы с температурой :(
« Ответ #26 : 12 Ноября 2009, 12:20:49 »
vitaliy76, тогда лучшее решение - на СТО где есть "нюхалка". Подъезжаешь и просиш проверить наличие СО в ОЖ.
Оффлайн vitaliy76
« Ответ #27 : 12 Ноября 2009, 12:31:52 »
hardlockСпасибо за советы. Поеду я на сервис.
Оффлайн Roy1
  • Львів
« Ответ #28 : 28 Декабря 2009, 17:08:34 »
Колеги хто підкаже яка повинна бути оптимальна робоча температура двигуна????
vitaliy76 У мене подібан ситуація - тільки двигун не догрівається взагалі до такої позначки як на фото...
Як вирішилася Ваша проблема?
Оффлайн vitaliy76
« Ответ #29 : 29 Декабря 2009, 13:18:48 »
Roy1поездка на сервис,замена термостата.
Оффлайн Roy1
  • Львів
« Ответ #30 : 04 Января 2010, 09:57:38 »
vitaliy76 Після заміни термостата скачки температури пропали?
 У мене ситуація взагалі цікава - я термостат поміняв - скачки температури продовжуються - поїхав на сервіс для перевікри роботи системи - підключили сканер, все провірили - термостат відкриваєтсья при 87 градусах як і повинно бути - виходить що все нормально. Нічого не міняли. Вчора і сьогодні  надворі температура -10 - їду по трасі - а машина не прогрівається - приблизна температура 70 градусів   :( .
На сервісі мені сказали що у мене дві причини у "недогріві двигуна":
1. - встановлене ГБО - а редуктор і шланги до нього - це додаткове охолодження
2. - відсутність захисту піддона - який на швидкості сильно обдувається і охолоджується
  repa
Оффлайн vitaliy76
« Ответ #31 : 04 Января 2010, 22:40:00 »
Roy1Скачки остались в первые 10 км. пробега, потом выходит на рабочую температуру и так и держится. Тоже тысячи причин Укравто назвало почему прыгает стрелка, даже приборку предлагали менять.
« Ответ #32 : 08 Января 2010, 01:11:08 »
А вы учитываете, что когда машина стоит на месте заведённая, и включена печка на обдув тёплым воздухом, то охлаждается радиатор печки, тем самым подавая уже охлаждённую жидкость дальше.... ?! =) ...
потому и рекомендуют в зимнее время, прогревать машину на "циркуляции салона"... чтобы не тянуть воздух наружней температуры....
Оффлайн Dr_Zhalnin
  • Админ Ssang Yong Club Ukraine
    • http://ssangyong-club.org/forum/
« Ответ #33 : 30 Мая 2010, 20:59:07 »
У меня вопрос к гурам!!
Ситуация такая....
Двигатель прогревается как обычно....После прогрева и первого включения вентилятора Все партрубки горячие(тоесть можно судить о том что термостат работает) Но во всем этом возникает трабл-каждые 3-4 минуты срабатывает вентилятор и очень удивила срабатывание "Чека" Возможно проблема в каком то из датчиков?? Кто и что об этом думает??
http://ssangyong-club.org                                    Ssang Yong Club Ukraine
Оффлайн Dr_Zhalnin
« Ответ #34 : 02 Июня 2010, 14:13:20 »
Ситуация такая....
Выявили ситуацию....Спасибо всем за помощь))
ЗЫ Вообщем навернулся резистор вентилятора...поэтому он работал в одном режиме-режим второй скорости!!(критической)
Оффлайн Lemko
« Ответ #35 : 01 Августа 2011, 10:42:30 »
Пробег машины 24 тысячи. Вчера заметил течь в районе расширительного бака. Что может течь, вроде сами шлангочки не пускают...
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #36 : 01 Августа 2011, 10:45:24 »
Lemko, может треснул бачек? хотя как то маловероятно...
Оффлайн Lemko
« Ответ #37 : 01 Августа 2011, 10:52:16 »
mara_on_,  мне тоже кажетса что треснул. Пощупал, резиновые трубки, вроде не бежат, а низ бачка мокрый.... Хотя чего он может треснуть, да ещё и летом, и пробег машины всего лиш 23тис...
Оффлайн mara_on_
« Ответ #38 : 01 Августа 2011, 13:02:45 »
Lemko, чего треснул фиг его знает,  у меня когда то было на жигулях так треснул бачек с тормозной жидкостью... а из под крышки потеков нет?
Оффлайн Lemko
« Ответ #39 : 01 Августа 2011, 13:06:15 »
mara_on_,  Вроде нет. Сегодня сутра долил дистилированой воды. Вечером посмотрю уровень.
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #40 : 17 Декабря 2012, 04:32:57 »
Roy1, Roy1, Roy1,
Та же чепуха! Подскажите, чем решилось?
Оффлайн krig
    • Автоновичок
« Ответ #41 : 24 Декабря 2012, 12:31:28 »
Изложу две возможных версии непонятных скачков температуры.
1. Заменить датчик температуры ОЖ, даже если диагностика показывает, что он исправен.
2. Если по всем признакам система охлаждения работает нормально, а указатель температуры показывает ерунду, проверьте надежность контакта двигателя с массой.
