Автор Тема: Система охлаждения двигателя  (Прочитано 11393 раз)
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« : 21 Ноября 2006, 00:04:45 »
Нужна помощь матерых специалистов из нашего форума.
Не могу самостоятельно разобраться с системой охлаждения двигателя.
Мне надо найти место в системе охлаждения куда подключить обогрев газового редуктора.
Надо чтобы это место было в малом круге охлаждения и не в системе печки.
Мне подключили редуктор к шлангочке обратки, которая идет в расширительный бачек (на рисунке показано стрелкой). а это неправильно.
Вот что пишут по поводу этой шлангочки в руководстве по ремонту:
Расширительный бачок соединен с радиатором шлангом, а система охлаждения двигателя - другим шлангом. При работе автомобиля охлаждающая жидкость двигателя нагревается и расширяется. Часть охлаждающей жидкости двигателя, вытесненная этим расширением, перетекает из радиатора и двигателя в расширительный бачок. Воздух, находящийся в радиаторе и двигателе, вытесняется в расширительный бачок.
После остановки двигателя охлаждающая жидкость охлаждается и сжимается. Вытесненная охлаждающая жидкость двигателя возвращается назад в радиатор и двигатель. Это поддерживает необходимый уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и увеличивает эффективность охлаждения.
Aveo-1 LT Салатневый металик
Оффлайн kvsh
Re: Система охлаждения двигателя
« Ответ #1 : 21 Ноября 2006, 10:40:07 »
так что там некуда подключить? а диаметр трубки какой?
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #2 : 21 Ноября 2006, 10:57:09 »
Наверное есть куда, только надо знать куда. Диаметр я думаю не проблема лиш бы не мешьне , диаметр около дюйма.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #3 : 21 Ноября 2006, 20:42:43 »
А вот это, батенька, не удастся, термостат у нас в корпус двигателя вмонтирован(в рубашку охлаждения).См.рисунки.
Придется в печку.
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #4 : 22 Ноября 2006, 15:47:05 »
Если так то очень жаль.
А может быть в этой цитате имеется в виду пробка в блоке, и может быть этот подогреватель не электрический, а от антифриза? :
Нагреватель блока цилиндров двигателя
Конструкция автомобиля предусматривает установку нагревателя блока цилиндров. Нагреватель блока цилиндров двигателя облегчает запуск двигателя в условиях холода. Он также позволяет сократить расход топлива при разогреве холодного двигателя.
Нагреватель блока цилиндров двигателя расположен под впускным коллектором и в нем используется имеющаяся расширительная пробка для монтажа.
Подробности и сведения о монтаже можно уточнить у ближайшего дилера Daewoo.
Т.е. я думаю, что Нагреватель блока цилиндров двигателя подключается к системе охлаждения двигателя, и что есть такая пробка к которой можно подключиться.
А как печка подключена? к малому кругу?
Оффлайн kvsh
« Ответ #5 : 22 Ноября 2006, 15:50:57 »
вовсех машинах печка через малый круг идет
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #6 : 22 Ноября 2006, 16:29:32 »
а где тогда печка подключается к малому кругу???
Оффлайн Alex
« Ответ #7 : 22 Ноября 2006, 21:26:43 »
Надо лезть и смотреть, в книге четко понять нельзя, только визуально.
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #8 : 24 Ноября 2006, 18:42:15 »
Консультировался сегодня с мотористом. Он сказал, что надо врезаться перед обогревом дроссельной заслонки. Я посмотрел, у меня подключено после дроссельной заслонки. Это и есть та шлангочка, которая идет к расширительному бачку. Т.е. с блока (кажется) идет шлангочка на обогрев дроссельной заслонки, а потом идет в бачек омывателя.
Неподходит надо другие пути искать.
У кого какие мысли есть?
Оффлайн kvsh
« Ответ #9 : 24 Ноября 2006, 22:30:04 »
да мыслей много, только нужно видеть глазами что ты хочешь себе установить от этого и толкаться есле сможешь подъеть завтро буду с утра в районе обойного рынка того что на окружной тел кидаю в личку
сори завтыкал что ты не сКиева, тогда хоть сфоткай ту вещь каторую нужно обогревать и сфоткай диаметр трубы и точные размеры
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #10 : 24 Ноября 2006, 22:34:16 »
Ок, сфоткаю, завтра выложу.
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
« Ответ #11 : 28 Ноября 2006, 12:23:15 »
Выкладываю фотки, может кого идея осенит.
Разговаривал с газовщиками: говорят можно параллельно с печкой подключить.
Видел ланос так у него после печки редуктор подключен
Но я не теляю надежды, что можно на моторе найти пробочку в которую врезаться
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2006, 12:33:21 от SNek »
Оффлайн vitaliy76
  • "Татары мзду требуют?" - "Дать татарам мзды!!!"
« Ответ #12 : 11 Ноября 2009, 15:54:08 »
Прошу помощь. Непонятная работа системы охлаждения.
Вообщем так: машина долго греется, но это еще пол беды! При движении нагревается до нормальной температуры, ну или близко к нормальной, раньше у меня всегда оставался миллиметр до центрального деления, сейчас немного ниже стрелка стоит. И вот светофор, останавливаешся на минуту или полторы. И температура начинает падать. Начинаешь двигаться и снова поднимается. Через минут 10 непрерывного движения таких проблем со скачками температуры уже нет. У кого какие мысли? Термостат заменил, но проблема осталась. Может просто датчик температуры глючит?
Оффлайн vitaliy76
Re: Проблемы с температурой :(
« Ответ #13 : 12 Ноября 2009, 10:45:58 »
hardlockСделал как Вы сказали, ничего не изменилось. Вот ещё покажу какая у меня рабочая температура двигателя. Хотел бы узнать у всех так.
« Ответ #14 : 12 Ноября 2009, 10:47:33 »
vitaliy76, у меня так же. БК показывает 82-84 градуса.
Оффлайн vitaliy76
« Ответ #15 : 12 Ноября 2009, 10:52:53 »
hardlockСпасибо. Осталось разобраться со скачками температуры. Мне кажется, что просто термостат открывается раньше времени и охлаждающая жидкость уходит на большой круг в радиатор, из-за этого и падение температуры.
« Ответ #16 : 12 Ноября 2009, 10:54:09 »
меряйте температуру на патрубках идущих к радиатору...
Оффлайн vitaliy76
« Ответ #17 : 12 Ноября 2009, 11:53:59 »
hardlockМерять пока что не получалось. Только на ощупь-при холодном старте, после того как температура поднимается на одно деление и верхний и нижний патрубки на радиаторе холодные, температура между первым и вторым делением-верхний патрубок чуть тёплый, нижний холодный.
« Ответ #18 : 12 Ноября 2009, 11:55:40 »
vitaliy76, значит термостат закрыт. А машину не "дует"?
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #19 : 12 Ноября 2009, 11:58:46 »
Запросто может быть и датчик. Начал медленно умирать. Как только выйдет из диапазона допустимого разброса значений, загорится ЧЕК. Нужно сканер подключить, или БК, чтобы точно проследить за динамикой изменения температуры (показаний температуры).
Здоровый образ жизни - это не мешать водку с вином
Оффлайн vitaliy76
« Ответ #20 : 12 Ноября 2009, 12:08:33 »
hardlock[/b В смысле "не дует"?
Оффлайн vitaliy76
« Ответ #21 : 12 Ноября 2009, 12:09:52 »
KrokozyabloЯсно. Значит мне дорога на сервис.
« Ответ #22 : 12 Ноября 2009, 12:13:38 »
Ну всмысле нет сильного подпора газов из бачка? Например открываем бачёк на горячую он пшакает, закрываем и через пару минут опять открываем (это всё на работающем двигателе). Уже не должно пшакнуть, т.к. давки там не должно быть... Если опять есть давка, то есть вероятность того, что пробита прокладка под головой. Точней всего диагностируется специальной жидксотью в специальной "клизме". Жидкость окрашивается в зелёный цвет при воздействии на неё СО... А СО в тосоле может взяться только из цилиндра...
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #23 : 12 Ноября 2009, 12:14:03 »
Я там почитал в соседней ветке про печку... Ты там пишешь, что температура воздуха из печки меняется соответственно. Если так - датчик не причем. Тогда склоняюсь к мысли о термостате. На самом деле можно взять электронный термометр и померять реальную температуру патрубков - мож тогда картина станет яснее.
Оффлайн vitaliy76
« Ответ #24 : 12 Ноября 2009, 12:18:38 »
hardlockЕсть такое. Открываю крышку бачка-выходит воздух. Закрываю, открываю через 30 секунд и опять выходит воздух.
