Автор Тема: Дует откудовато. При закрытых окнах.  (Прочитано 6816 раз)
Gorbyk
... с лева, и при любом положении регулировки воздушных потоков, насморки не проходят второй месяц (ровно столько моей машине).
Зима не загорами. :'(
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Дует откудовато. При закрытых окнах.
« Ответ #1 : 14 Ноября 2006, 21:34:03 »
Поподробнее пожалуста,  меняется ли поток воздуха  при переключении регулятора или нет, внизу дует или вверху- опиши более точнее свою проблему!
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« Ответ #2 : 14 Ноября 2006, 21:39:13 »
A dveri pri etom zakrutu?   :-)
Оффлайн Питон
« Ответ #3 : 14 Ноября 2006, 21:40:41 »
слева - с торпеды? с низу? с двери? с задней двери? крыша не дырявая?? если не знаешь откуда - купи свечу (не автомобильную, парафиновую или восковую ;D) и полазь внутри машины с закрытыми дверями
Gorbyk
« Ответ #4 : 14 Ноября 2006, 21:51:38 »
Регулировка работает правильно. Неприятные ощущения возникают во время движения, и усугубляются при повороте рукоятки на обдув лобового стекла.
С другой стороны пишу это и улыбаюсь, по тому как когда начнутся настоящие проблемы (а они начнутся, я почему то это знаю), то легкий бриз с лева, будет  приносить воспоминания о времени безмятежной эксплуатации этого чуда с нежным названием АВЕО!!!.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #5 : 14 Ноября 2006, 22:14:01 »
а когда кнопку рециркуляции включаешь, то же дует или нет?При закрытых винтеляционных решетках дует или нет?
 Счас уже похолодало, и скорее всего ты включаешь печку, вот проедь с включиной печкой и скажи, холодный воздух идет или нет, наравне с теплым. Также мысль появилась, может  в перегородке между салоном и моторным отсеком не заглушено технологическое отверстие??(через жгуты проводов, рулевой рейки и др)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2006, 22:26:15 от Dr.Livsi »
Оффлайн -SV-
« Ответ #6 : 14 Ноября 2006, 22:23:50 »
Я тоже об этом подумал, как-то летом ехал ночью в Одессу то мне тоже везде дуло, т.к. ночью было прохладно, пока не дотёпал включить рециркуляцию воздуха салона, но есть одно НО при вкл. рецирк. потеют стекла в салоне.  :)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #7 : 14 Ноября 2006, 22:28:21 »
я то же ночью летом на море ехал, и чтоб не дуло, просто перевел  направление воздуха в район груди, а решетки закрыл, и ничего не дуло.
Оффлайн -SV-
« Ответ #8 : 14 Ноября 2006, 22:38:51 »
Да да
Я на три дня съездил на море(с погодой повезло)
три недели ходил с носморком
или ночной сквозняк, или дневной кондиционер? ;D
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #9 : 14 Ноября 2006, 22:55:28 »
+1!
Kela
« Ответ #10 : 15 Ноября 2006, 00:33:39 »
Если я не ошибаюсь, то из этого места (указано на картинке) воздушный поток идет всегда. Независимо от того, включена печка/кондер или нет...
Gorbyk
« Ответ #11 : 19 Ноября 2006, 19:07:17 »
Похоже , что поддувает из отверстия для обдува зоны левого зеркала. Это отверстие не развернешь и не перекроешь (только если направить воздух в ноги, но тогда запотевает лобовое :-\) придется ждать, когда на левой стороне головы образуется мозоль :-\
« Ответ #12 : 19 Ноября 2006, 19:32:31 »
...из этого места (указано на картинке) воздушный поток идет всегда.
+1
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #13 : 19 Ноября 2006, 23:12:15 »
-1 ИМНО, у меня дует от туда только когда регулятор направле на лобовое стекло. могу ошибаться - проверю
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #14 : 22 Ноября 2006, 00:19:06 »
проверил, из отмеченых на фото дырок дует только когда регулятор установлен на лобовое стекло и лобовое+ноги, во всех остальных случаях не дует
Оффлайн джекин
« Ответ #15 : 22 Ноября 2006, 15:33:08 »
Ну все правильно. Просто не удобно рисовать на переключателе обдув лобовухи и боковых стекол:)
« Ответ #16 : 23 Ноября 2006, 09:53:47 »
+1 проверял
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #17 : 23 Ноября 2006, 23:38:42 »
+1
+1 проверял
"где правда брат?" (с) из к\ф "Брат"
« Ответ #18 : 24 Ноября 2006, 08:43:26 »
А правда, брат, в последнем посте. Ибо первый пост- это было мое убеждение, а второй - уже жизненный опыт.  obkur ugaga
