Автор Тема: Станет ли на Авео резина 195/65 R15?  (Прочитано 9644 раз)
димакривошея
« : 08 Января 2009, 20:24:07 »
Есть возможность взять почти на шару фактически нехоженную резину mishelin, но меня смущает размер 195/65 R15, ведь заводской 185/55 R15.Может кто-то сталкивался,подскажите плиз.
Оффлайн rom112
Re: Станет ли на Авео резина 195/65 R15?
« Ответ #1 : 08 Января 2009, 22:11:45 »
на передние станет
Оффлайн rom112
« Ответ #2 : 08 Января 2009, 22:12:42 »
зато весело будет
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #3 : 08 Января 2009, 22:19:55 »
димакривошея
Станет без проблем
Оффлайн Luck
    • www.kagana.com.ua
« Ответ #4 : 08 Января 2009, 22:22:12 »
димакривошея Станет, но будет на ямах затирать по подкрылкам
« Ответ #5 : 09 Января 2009, 22:30:17 »
Luck Это если подкрылки есть, а если нету -- все ок. Если чел не гоняет -- мягче ямы проходить будет ну и на несколько милиметров даж выше станет машина :)
rom112 И на задние вообще тоже станет...
Caution
« Ответ #6 : 14 Января 2009, 00:50:09 »
Если не станет - давай мне 8)
Оффлайн Alpine 333
« Ответ #7 : 16 Января 2009, 13:23:24 »
Видел на такси такую размерность. смотрится смешно как-то))
WWW.LANOS.IN.UA
Caution
« Ответ #8 : 16 Января 2009, 16:34:19 »
Alpine 333ты наверняка видел 16 или 17-е диски, а 15-е этож как родные, просто децл шире и всё
welbotronic
« Ответ #9 : 18 Января 2009, 10:38:23 »
зимняя 195/65/R15 у меня не стала ибо стоят подкрылки и затирает.Пришлось менять на 185/55/Я15 Матадор Селика У меня Т250
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #10 : 18 Января 2009, 10:42:08 »
димакривошея проверь по шинному калькулятору там получается что диаметр колеса будет больше на 5 см!!!!
Клиренс увеличится на 2,5 см. Это не вариант. Показания спидометра автомобиля, 100 км/час; Реальная скорость автомобиля, 108.55 км/час. Это ксатити родной размер резины Шкоды октавия, там провиль очень высокий - на авео может затирать, как сейчас помню читал на нашем форуме что кто-то предостерегал от такого размера. Да и внешний вид будет просто пипец.
Оффлайн tolos
« Ответ #11 : 03 Апреля 2009, 23:43:06 »
У меня вообщ стоит 16-я 195 ,45 офигительно смотриться! ;) krutoy
« Ответ #12 : 04 Апреля 2009, 17:00:23 »
tolos Ну так у тебя и профиль 45й...
У меня 195\60 р15 ничё нигде не затирает :)
Оффлайн tolos
« Ответ #13 : 04 Апреля 2009, 23:34:42 »
Видел вообще 17-е на авео и чел говорит ниче не трет! :)
« Ответ #14 : 05 Апреля 2009, 14:22:16 »
tolos А профиль видел какой у него? гыгы
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #15 : 05 Апреля 2009, 14:40:45 »
PuNoDe ну и не такой уж и профиль низкий
Если в абсолютном отношении сравнить с допустим с 195*50*15 то разница максимум 1 см.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2009, 14:43:27 от agressor99 »
« Ответ #16 : 05 Апреля 2009, 15:48:44 »
agressor99 А како
Оффлайн Garek
« Ответ #17 : 05 Апреля 2009, 17:26:39 »
димакривошея У меня стоит на задних дисках 195/55/15 Матадор - зимняя . Машинка Т-250. Езжу 2 год. Замечаний нет.  На передних дисках 185/55/15, тоже Матадор - зимняя.  ;)
« Ответ #18 : 05 Апреля 2009, 19:37:23 »
garek А толку то собственно от этого? Поставил бы и на перёд пошире...
Тут еще прикол в том что резина с профилем 55 стоит при прочих равных дороже как 50 как и 60 профился... Смишно, просто... Для меня это тоже было аргументов в пользу 195\60р15 :)
Оффлайн Garek
« Ответ #19 : 06 Апреля 2009, 08:57:49 »
PuNoDe может ты и прав.
Но размер 195/65 R15 вместо 55 или 60 - это перебор. Я уже молчу о виде в профиль... :'(
« Ответ #20 : 06 Апреля 2009, 09:10:38 »
garek Та я не про профилья, я про то что разная ширина спереди\сзади трохи неправильно... На спортивных тачках с ЗАДНИМ приводом это даёт то что у тебя ВЕДУЩИЕ колёса шире (помогает меньше буксовать при страрте и лучше тормозить).
Но на авейках еть несколько маленьких "но" -- у нас передний привод, у нас такие сзади тормоза что лучше трормозить она не будет. Поставь лучше задние наперед (195 спереди, 185 на зад чтоб было) и то лучше будет.
Я вот сейчас обдумываю и деньги собираю на задние дисковые тормоза, тогда это былобы еще както оправдано :)
Оффлайн Garek
« Ответ #21 : 06 Апреля 2009, 09:24:33 »
PuNoDe учту замечание на следующий сезон (резина зимняя)... skaut
А за задние дисковые тормоза если поставишь, отпишись не нужно ли проходить экспертизу. Согласно ПДД на любое переоборудование тормозной системы нужно получить разрешение в НИЦ БД или ГосавтотрансНИИпроект. В противном случае могут возникнуть проблемы при прохождении Гостехосмотра. ???
« Ответ #22 : 06 Апреля 2009, 09:30:26 »
garek Правильно, могут приколупаццо гыгы. Но это при условии что техосмотр ПРОХОДИТЬ гыгы Сам понимаеш что мало кто его проходит официально :) Ради прикола может даже попробую получить разрешение, чито для проверки того многоли гемора будет при установке двигла нового :) А может и не буду, фиг его знает. У меня спереди увеличеные -- впринципе, если померяют, на глаз врядли заметят, то тож могут повтирать что типа низззяяя. И я спецом на штамповках катаюсь, вес при литых не изменится, вентиляция тоже особо, а на нормальную ковку еще денюжек подсобирать надо :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #23 : 06 Апреля 2009, 10:08:04 »
Все что ты говоришь правильно только для лета, у garek такой размер зимний и у него ВСЕ ПРАВИЛЬНО,  чем уже зимняя резина тем лучше сцепление с дорогой в зимних условиях, поэтому узкую в его случае зимой как раз и нужно ставить на ведущие колеса.
Кстати обращал внимание какой ширины раллийная зимняя резина obkur
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 10:11:13 от agressor99 »
Оффлайн Garek
« Ответ #24 : 06 Апреля 2009, 14:12:25 »
димакривошея посмотри сюда...http://www.arkont.ru/article/article1.aspx
Когда чел берет хорошую машинку, он же не ставит плохинькие запчасти.
Не парься, лучше обменяй (пусть даже с доплатой), но поставь шины нужного типоразмера.
Машинка тебе скажет - пасибо bravo
