Автор Тема: Клубная жизнь для тех у кого "Расход бензина более 15л\100км"  (Прочитано 54383 раз)
Оффлайн edc
А есть смысл применять октан-корректоры и делать из 92 - 95?
50 грн на полный бак заметно меньше чем 95 заправляться.
Хотя закись озота будет дешевле )
200 грн за балон. В пробках смысла нет, а на трассе самое то.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 10:27:26 от edc »
у меня на 92 тупее едет, поэтому 95 лью. но хороший 92 типа от ВОГа мустанг приятно удивляет.
Тот 95-й?  :o Фишка нужна только для 95-го (но не того, который на свече), при заправке 92-м ее лучше снять. Наличие фишки - вещь субъективная :D Абсолютно справедливого ответа нет. Может и чуть лучше с ней (на 95м), в смысле динамика dntknw, по расходу - вроде без изменений. Но с фишкой на 92м получилось больше. Правда это был единичный случай и возможно причина не в фишке :)
Владюхаsoglasen 92 ВОГ рулит 8)
Оффлайн Sergio78
чего то у нас в городе бензин подешевел repa   удивительно как то... раньше 95й евро на ОККО стоил 11.29 или что то около того а сейчас 10.99... может они биотопливо стали доливать? или 95й стал 94м? ugaga   удивительно! все дорожает а бензин дешевеет!))) надо будет обратить внимание на расход...
Оффлайн Sergio78
оооо... а чего так???... все таки биодобавки стали лить как хотел Кабмин? и где качество лучше на ВОГе или ОККО?
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Аллилуйя! В Украине бензин внезапно подешевел на 30 коп
92-й уже и успел подорожать на ОККО и WOG с 10,59 грн за литр до 10,69 грн. Постепенно цена поднимается до прежней (10,79 грн) :(
Всем безаварийной езды!!!
Иран согласился заморозить свою ядерную программу на полгода в обмен на смягчение санкций на 7 млрд дол. (2,5 млн баррелей нефти вместо 1,5 млн). Мировые цены на нефть и снизились.
ВОГ или ОККО - наверное, больше зависит от того, кто из них ближе :D На мой взгляд, они достойны друг-друга ;) (Харьков - чаще ОККО, в ДнДз - ВОГ.  ОККО воще нет :( )
Добрыня Владич, да :( С понедельника ОККО, а сегодня и ВОГ. Зато Авиас пока 10,10 держится. :)
Оффлайн Sergio78
у нас в Одессе заправлялся на ОККО 95м в понедельник по 10.99 т.е по заниженной цене... ну если ОККО и ВОГ те же яйца то попробую еще и ВОГ... а у них акции есть?;)
Есть акции :) И тема есть на форуме с партнером от ОККО - http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=151042.1600
А цена на 95 не изменялась. Речь была про 92-й ;)
Оффлайн Sergio78
как это не изменялась? раньше в чеке выбивали 11.29 за 95ый а сейчас уже больше месяца как 10.99... раньше платил 470 за полный бак а сейчас 450...
 ugaga
Не изменялась за последний месяц :D А 92-й после того удешевления (месяц назад), на этой неделе подорожал :(
Оффлайн Sergio78
у нас в городе вроде нет... хотя я не знаю цену на 92й месяц назад))... так а что у нас с расходом на 92м??... на каком меньше? 92 или 95?... производитель пишет ездить на 95м...
Оффлайн edc
А может кто знает, почему на прогретом двигателе управление составом топливной смеси включается только спустя минуту после запуска двигателя?
Получается, что при движении целую минуту бензин льется наобум.
Оффлайн nazary
  • Leocity
прогрів лямбда зонда до робочої температури
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Холодная лямбда не способна нюхать смесь. Ждем пока прогреется...
Оффлайн Miratvoretc
  • жужик
компьюторная диагностика покажет откоючен-ли лямба зонд? а то чиповал и не помню отключали-или нет,чёт расход вырос на 5 литрах 40 км(
Оффлайн nazary
  • Leocity
Miratvoretc, покаже
Аппій
Оффлайн Nimnul
Не знал куда написать, напишу сюда))
Не радует расход, постоянно записываю сколько залил, когда и какой пробег. Всегда лью 95, чаще фирменный. Стоит фишка на 95. С января набегал около 1,8 тысяч, средний расход составил 15 литров на сотню.... кагбы дофига но зима, холода, были короткие поездки "в магазин", особого значения не придал. Сейчас потеплело, работы больше, езды тоже, бывает двигатель целый день не остывает. Стал проверять от заправки к заправке, лью не меньше 15 литров, на Воге залил какого то фирменного гуана, не едет и расход ~16, при том, что до нынешнего марта там был самый классный бенз. Попробовал на ОККО, вышло еще хуже, расход чуток меньше (видать потеплело), но машинка овощ. Сейчас тарюсь на Шелл "Виповером", пока что лучше всех, едет, расход разок был около 10, потом 13, но в среднем посчитал 11...12, при том, что и трасса была %25. Кажись все равно много.
В динамике машинка себя проявляла очень загадочно, на холодную едет лучше чем прогретая. При полном баке едет лучше чем при пустом. 10 минут тулит, что дурная, 20 - овощ. Низа мощные, верха ваще никакие. Непонятные "ступеньки" в тяге (давишь тапку одинаково и чувствуются рывки, особенно в районе 2000 об/мин), при полном газе едет хуже, чем при малом...
Поменял сеточку в баке и фильтр, почистил регулятор холостого (зависают обороты), поменял свечи, поменял ВВ провода (началась ночная "светомузыка"), поменял фильтр воздуха, промыл датчик протока (или как его, в гофре..). По сути всё на всякий случай, ибо ничего не изменилось.
Заехал на диагностику. Мне посоветовали промыть форсунки. Воткнули их в стенд. Подставили пробирки, первая и третья показали уровень немного ниже остальных. И что странно, по словам сервисника: "в пробирки налило многовато..". Он буквально утром чистил форсунки с Ланоса 1,5, наливалось процентов на 20 меньше. Сказал: "Может время открытия разное..? и так и должно быть...". Почистили форсунки. Воткнули диагност. Проверили давление окружающей среды, температуру входного воздуха, давление во впускном коллекторе, угол опережения (с фишкой и без, походу с фишкой холостой рулится в более широком диапазоне, а вот верха без изменений), проверили лямбду... и кучу того в чем я не шарю)). По его словам всё в норме, кроме лямбды. Но она не умерла, она просто "усредняет" показания, должна скакать от 0 до 1, а она от 0,3 до 0,8, и это не страшно.
Блин, откуда тогда такой расход, чего она не едет?? Выкручивал свечи, белые прибелые, кагбы беднота... а расход большой..?
К стати, после чистки форсунок стала дёргаться на старте (на первой), на второй и еле еле на третьей. Низа стали ещё ярче, тапку почти не давлю, а она чуть ли не с буксами и рывками...
Что ещё покопать?? Лямбду уже заказал... жду. Шнурок K-line тоже...
Мозги после чистки не сбрасывал, чето только сейчас подумал...
  • 063 855 67 00
Nimnul,  попробуй ещё снять сапун (паук) и почистить его от эмульсии, мне вроде помогло, машинка стала немного лучше ехать.
Вот сапун, идущий от гофры воздуховода
Оффлайн Nimnul
Когда гофру чистил, заглядывал туда, ничего там особо страшного, дуется.
Получишь шнурок - выкладывай логи Chevrolet Explorer'а. Они наверняка на что-то укажут.
По поводу лямбды - она может быть и причиной, и просто показателем. Ведь она нюхает выхлоп, и говорит мотору сколько топлива лить. Если показывает неверно - будут проблемы. Но если она исправна - то она может показывать, что есть другая проблема.
Кстати, чтобы проверить именно ее - просто отключи ее на несколько поездок. Загорится CheckEngine, но это не страшно. Зато посмотришь как двиг работает в евро0 ))). Если станет лучше - может и она виновата. А если хуже - то не она )
Через несколько поездок опять включи ее. CheckEngine через время погаснет.
Оффлайн Sergio78
вроде как нормальными должны быть колебания от 0.2 до 0.8... Алекс С лучше знает... выкладывай графики он посмотрит
Оффлайн Nimnul
Итак, забрал шнурок ELM-327 в коплекте есть какойто диск с демо софтом... где найти тот что надо?
Добавлено: 23 Марта 2014, 18:51:12
Только что смотрел какойто прогой, скачет от 0.17 до 0,8
Важно не только в каких пределах скачет, но и какой период колебаний. Нормой считается не больше 1.5сек период на ХХ в прогретом виде.
