Автор Тема: Клубная жизнь для тех у кого "Расход бензина более 15л\100км"  (Прочитано 54382 раз)
Оффлайн Sergio78
а при чем здесь датчик положения дроссельной заслонки к лямбда зонд? это ж я так понимаю 2 разных датчика... и как это можно программно отключить лямба зонд?? я так понимаю что если зонд не работает то от этого расход только больше
При том, что лямбда у него отключена. И ЭБУ готовит смесь не по показаниям лямбды, а по показаниям датчиков. И если с включенной лямбдой он может скомпенсировать каку, то тут они никогда не узнает что что-то сделано не так.
Поэтому я у себя лямбду и не отключал когда мне это предлагали чиповщики ).
Оффлайн Sergio78
т.е с отключенной лямбдой расход будет всегда больше? а что значат эти сопротивления в омах на лямбде и как узнать сколько ом на твоей?))
Оффлайн vovick88
На форумі я читав різні відгуки щодо чіповки, але коли перечіпували то машинка нормально працювала і без лямбди , розхід був таким самим як із робочою лямбдою, 6,5-7 л по трасі, і 10-11 по місту! Не можу однозначно сказати що через чіповку раптово збільшився розхід, тому що знаю що багато людей їздить на Авео і Ланосах із відключеними лямбдами і все ок! От мені електрик появнює причину зараз збільшеного розходу тим що не робочий датчик дросельної заслонки, я його замінив на новий, але проблему це не вирішило, по словах майстра є 3 варіанти цих датчиків із опором 1 ОМ, 6 ОМ, і 8 ОМ, дійсно він при мені заміряв і мій старий (рідний датчик) показує 8 ОМ, а от той що купив я то 6 ОМ, от і каже що треба знайти на 8 ОМ тому що це впливає на роботу ЄБУ і через це в мене розхід більший ніж норма!
При тому що оригінальний номер датчика, і візуально вони одинакові, ось номер датчика P94580175!
От хочу порадитись із форумчанами чи дійсно в цьому може бути причина , і де дістати датчик на 8 ОМ тоді), і чи вирішить він цю проблемку!
Дякую за Ваші відповіді!
Добавлено: 17 Октября 2013, 08:55:26
ну якщо вона не робоча , і переливає бензин більш чим треба що аж із вихлопної нафта капає, ну тоді 2-ва варіанти або купувати нову оригінальну, або я так розумію програмно її відклювати (чіпувати)! Думки з цього приводу різні, а де правда ніхто не знає)!
« Последнее редактирование: 17 Октября 2013, 08:55:26 от vovick88 »
Оффлайн nazary
  • Leocity
цікаво який ж тоді опір має Вінницький безконтактний датчик...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн vovick88
бачив я Вінницькі вони по ціні 70 грн за датчик, на упаковці писало 1,5 мотор Ланос, Авео, електрик заміряв опір то показав 1 ОМ, а деякі ще ниже, він категорично сказав що то не підійде тому що треба ставити такий як рідний, через це і виникають проблеми із збільшенням розходу палива, але не знаю чи це дійсно так, але людина практик значить були такі випадки у нього!
Цей що купив датчик то корейський за 150 грн, по номеру і вигляду такий як мій рідний але от по OМ різний, от будь мудрий дай план )))
Оффлайн nazary
  • Leocity
я собі поставив Вінницький був...ніяких змін з розходом не було...
Аппій
vovick88, Меняй электрика. Потому что сопротивление датчика заслонки 1 Ом, тем более электронного - это просто лапша на уши!!!
В каком как, а в бесконтактном датчике стоит электронная схема, которая ничего общего с обычным переменным резистором не имеет. И показывать без питания датчика мультиметр может что угодно, но не параметры этого датчика. А уж если мультиметр показывает 1 Ом - то это вообще может быть либо на неисправном (пробитом) датчике, либо в обратном направлении )
Сигнал на выходе датчика - это напряжение от 0В при отпущенной полностью педали до 5В при полностью нажатой. От сопротивления датчика этот сигнал зависеть не должен. Каким бы ни был датчик. Линейность любого датчика, конечно, не идеальна. Но тестером ее не проверишь.
Насчет отключения лямбды - мастер не регулировал тебе СО подгоном прошивки? По идее должен был. Потому что сейчас система впрыска у тебя мало чем отличается от карбюратора. Потому что нет обратной связи. Он впрыскивает столько топлива, сколько насчитал по таблице. Без учета параметров мотора. Потому что контроллировать их нечем теперь.
Пока мотор был в идеале - это было нормально. Но если у тебя хоть один компонент мотора изменил свои параметры - то впрыск уже неоптимальный. И либо переливает, либо недоливает.
Если сдыхает лямбда-зонд - то лучше заменить его на новый. Я брал себе Бош от ВАЗа за 270грн. Правда, пришлось еще подключить подогрев, которого в родном не было. Но вряд ли стоит отказываться от столь важного датчика совсем.
Оффлайн edc
Кто-то в Симферополе может посоветовать спеца, чтобы проверил двигатель и комп?
Расход 12 л.
очень помогает бортовой компьютер с мгновенным расходом. 12 л может быть нормальным расходом.
Оффлайн nazary
  • Leocity
edc, попередній дописувач в дечому правий))) а загалом, по тому що ти пишеш на форумі, скажу тобі так : поміняй свічки,і буде тобі щастя,і на свічках не економ) за 120 тис.  я навіть не уявляю як вони виглядають...
Аппій
Оффлайн vovick88
4 свічечки новеньких від 80 грн, і вище все по бажанню, міняти дійсно треба вчасно, тому що 100 тис, на одних свічках це занадто круто, а економія тут взагалі сумнівна оскільки зараз при 1 одній заправці на 10л треба понад 100 грн ) !
Оффлайн Sergio78
Назари, а какие же Вы свечки советуете??... у меня этой зимой расход держится на уровне 11.9- 12... думаю что для авео -автомат и города одессы это нормально
Оффлайн edc
Заказал такой девайс.
Думаю, померить уровесь CO в выхлопной трубе.
Интересно будет сравнить у тех у кого расход в норме.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Sergio78, оригінальні згідно каталогу
цікаво яким чином робота каталізатора має відношення до розходу палива...
Аппій
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
Sergio78, Вертик у тебя работает правильно.А вот то, что расход зависит от маршрута - говорили с самого начала. Теперь ты веришь, что все гуд? Для нашего автомата 11л - это очень хорошо Правда, и 13 - тоже неплохо )))
У меня получается расход в декабре 11-11.5л(только город), раньше я ездил на более короткие расстояния: 4-5 км, поэтому доезжая до пункта назначения имел даже не прогретый движок и соответственно расход более 13л. Так что расход сильно зависит от маршрута, города, расстояния, стиля езды.
Если ваш маршрут проходит через центр города с пробками в час-пик и растояние поездки менее 10 км, то получить паспортный расход не возможно!
Добавлено: 22 Декабря 2013, 22:17:16
Это нормально и врядли какое-то другое авто с двигателем такого же объема может потреблять топлива меньше 11л, хотя мой знакомый на Ниссан Тиида с АКПП говорит о расходе 9-10л.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 22:19:15 от AveoKing »
Оффлайн Sergio78
конечно может))) но та тех других авто уже другая проблема.... с запчастями))
Оффлайн edc
Подскажите, если в программе Chevrolet Explorer
сигнал датчика кислорода 1 на холостых изменяется от 0,09 до 0,795 В
то говорит ли это о том что лямбда зонд исправен?
Вроде рабочие параметры.
Оффлайн Sergio78
вроде как после того как машина прогреется (где то с минуту) должны начаться зигзагообразные колебания от 0.2 до 0.8 вверх- вниз... и это нормальная работа... во всяеом случае мне так объяснили когда смотрели мои графики
Оффлайн edc
А может кто знает как проверить датчик температуры всасываемого воздуха?
Пишут, что частая причина повышенного расхода.
Оффлайн Sergio78
с приходом зимы тема ожила vcool
Оффлайн nazary
  • Leocity
а прочитати дві теми по витратах палива мабуть ліньки....всі ці нюанси там обговорювались зі всіх сторін, щороку одне і теж...
Аппій
Расход 12 л.
Я конечно не спец, но судя по состоянию свечи (в др.теме) лучше уйти от заправок 95-м на присадках и перейти на 92-й бенз. А свечи сменить на новые. ;)
Расход лучше проверять на трассе при равномерном движении под 90 км/ч. Коль получишь результат ок. 6 л и меньше, значит проблемы авто можно исключить, т.е. влияет только стиль вождения и дорожная городская обстановка. ;)
в программе шевроле  эксплорер он дает свои показания, называется температура воздуха на впуске. я свой как-то менял ради интереса, не в нем было дело, а в манере езды и расстояниях, на которых езжу в городском режиме.
