Автор Тема: Би ксенон 4 поколения H4-4 hi\lo  (Прочитано 8799 раз)
Оффлайн lakker
« : 05 Января 2009, 10:06:53 »
Хотел бы услышат мнения: + и -
Для тех кто не вкурсе Би ксеноновая лампа H4-4: на ближний и дальний раздельные лампы. На каждую лампу надо 2 блока тоесть комплект 2 лампы + 4 блока.
Что хотелось бы узнать:
1. когда включен ближний и включаеш дальний- расжигается 2-я лампа вместе с ближним, или ближний гаснит а включается дальний  как на галогенках?
2. Если ближний и дальний будут вместе гореть- выгорит фара, будит ли лампы друг друга перегревать и на сколько долговечны такие лампы?
Лучше сделать и жалеть, а не жалеть что не сделал
Оффлайн AlexSWM
Re: Би ксенон 4 поколения H4-4 hi\lo
« Ответ #1 : 05 Января 2009, 13:41:34 »
Забудь, это бред ;) Да и цена неимоверная за 4-е блока :) А толку мало, т.к. долго разжигается для дальнего, а во вторых лампы друг другу машают :)
Оффлайн lakker
« Ответ #2 : 05 Января 2009, 15:34:17 »
Та впринцепе цена это другое дело если оно того стоит то можно и потратится, я просто думаю будит ли 1 лампа перегривать 2-ю
« Ответ #3 : 05 Января 2009, 16:59:29 »
а ты о встречниках не подумал??????????????????????
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #4 : 05 Января 2009, 17:49:29 »
Все зависит от того, как коммутация завязана, Если хочешь нормальный свет, то тогда уж лучше поставить биксеноновые линзы и не морочить голову ;)
Оффлайн lakker
« Ответ #5 : 05 Января 2009, 22:07:58 »
Вот это интересно, я уже задумывался расскажи плиз какой их принцеп действия? какие лампы туда нужны?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #6 : 05 Января 2009, 22:11:07 »
У меня тема целая этому посвещена... Посмотри на сайте на моем
вот тут глянь http://www.bixenon.biz/forum/fcForum/view_html?forum_loc=600935724799&topic_id=816031472729
Оффлайн lakker
« Ответ #7 : 06 Января 2009, 00:11:07 »
Прочитал, заинтересовался. Остался вопрос как устанавливается линза (клеется,сверлится или разберается фара и т.д.) Как происходит потом настройка фары и остается ли коректор?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #8 : 06 Января 2009, 00:17:47 »
Фара раскрывается, на место лампы ставится линза, в зеркало, все собирается до кучи и настраивать (если было настроено до этого) обычно не приходится ;)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #9 : 06 Января 2009, 00:18:14 »
Да, корректор так же на месте ;)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #10 : 06 Января 2009, 01:01:19 »
AlexSWM получается надо вырезать часть родного отражателя чтоб линзу воткнуть она ведь как я понял довольно крупная (в соседней ветке такие ведь линзы на фотографии?) Честно говоря у меня немного в голове не укладывается как так аккуратно были инсталированы линзы в штатную оптику Авео да еще и функции корректора остались  :o Респект тебе и уважуха  skaut
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #11 : 06 Января 2009, 01:04:30 »
ну так и сами смогете сделать ;) Там линза под Н4 оптику расчитана :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #12 : 06 Января 2009, 01:16:26 »
AlexSWM ну конечно если проконсультируете по установке при покупке я тоже думаю что, справлюсь вполне, только вот в связи с долбанным курсом доллара 500 бакинских та сумма которую нелегко быстро заработать не ущимляя при этом в финансах семью.  >:(  Если появится свет в конце тонеля то буду ставить именно такой, правильный ксенон. На неправильный уже вдоволь насмотрелся  ;)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #13 : 06 Января 2009, 07:47:26 »
Так нивапрос :) По поводу курса полностью согласен, уроды блин :(
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #14 : 06 Января 2009, 07:48:18 »
кстати, если самостоятельная установка сумма гораздо меньше чем 500, 420 на тайваньский комплект ;)
Оффлайн lakker
« Ответ #15 : 06 Января 2009, 10:42:42 »
"на место лампы ставится линза, в зеркало," Тоесть она просто вставляется ??? не надо нечего пилить и т.д.?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #16 : 06 Января 2009, 15:05:55 »
Точно ;)
Оффлайн lakker
« Ответ #17 : 06 Января 2009, 17:53:05 »
Точно ;)
Блин заинтересовался линзами, на сколько лучше качество света? у меня  удруга ауди а6 он говорит что в линце свет хуже и не такой яркий и т.д.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #18 : 06 Января 2009, 20:35:34 »
AlexSWM а линза ведь тежелее той начинки что в стоке стоит (галоген лампа и отражатель) как она фиксируется чтоб не дребежала не выпадала, и насколько трудно стекло фары открыть? И еще там на фотке на авео вокруг линзы "ангельские глазки" это вместе с линзой идет или это доп фарш?
Оффлайн Ronin
« Ответ #19 : 06 Января 2009, 22:10:28 »
Зачетно смотрися в фаре Т-250 особенно когда машина синего цвета.
А цвет ангельских глазок можно изменять или только желтый?
Вальтер Рёрль
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #20 : 06 Января 2009, 22:59:13 »
он идеально белый... Под заказ можно синий, красный, желтый, пурпурный, зеленый.... Заказ цвета 20 уе к цене... Но не рекомендую, т.к. лишний гемор на дороге... Хотя ставил синий и красный, никто не жаловался :)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #21 : 06 Января 2009, 23:19:22 »
Дело в том, что спроси у друга, сколько лет машине, во вторых, аудюшная линза маленькая и очень сильно подвержена загрязнению... и если там стоит галоген - то в линзе галоген вообще бесполезный... По сути., я, занимающийся уже третий год ксеноном после линзы другого света не признаю ;)
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #22 : 06 Января 2009, 23:22:20 »
Глазки идут в комплекте с линзой, это неотъемлимый атрибут ;) По поводу тяжсти, она нормально спроектирована и дрожит минимально... Хочу сказать, что заводская билинза трясется сильнее (которая стоит с завода, допустим фольксваген Б6 ;) )
Оффлайн Ветал
« Ответ #23 : 07 Января 2009, 06:22:19 »
lakker!
Такие уже стоят  почти год. Свет намного лучше чем на одноколбовом биксеноне с электромагнитной шторкой.Колбы в этих лампах расположены так-же как и нити накаливания в галогене , поэтому луч от фары неизменился просто лучше светит! Переключение дальний-ближний как и на галогене. Небольшой минус - при переключении небольшой провал в пучке света.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #24 : 07 Января 2009, 08:27:08 »
Со шторкой ваще лажовый биксенон ;)
