Автор Тема: Владельцы АВЕО, проверьте вентилятор радиатора.  (Прочитано 97940 раз)
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Vanya66DJNICK
Попробуйте глянуть тут
http://vin.auto.ru/
Этот дешифратор по моему вин коду точно признал в моей машинке коренного Шанхайца
Оффлайн DJNICK
у тебя машинка с буковкой в сборочный завод  Bupyeong страна происхождения южная корея так что не надо .w ето польша
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2009, 15:52:38 от DJNICK »
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Vanya66DJNICK
http://vin.auto.ru/
У меня написал что сборка в Варшаве!
Оффлайн zap1k
а как определить свой вин код или где его посмотреть?
Оффлайн Peshehod
Это номер кузова.
А вообще тема отдельная есть по этому влпросу
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=43696.0
Парни, смотрите все у кого Т250, а то пока расшифруете код...
Не мешает это сделать и у кого Т200. 5 лет катался и не парился, а этим летом заглянул и сразу за болгарку- кожух уже соты "съел" почти до трубок.
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
+1 сам проверил... на кожухе - потертости от радиатора. На радиаторе - стираются трубки. Делов то на 10 мин. стоимость на 5 грн (шайбы). Экономия и надежность огого!
Я успел сохранить радиатор. пробег 55000.
Оффлайн Музя
  • Эт мое...
Были такие заморочки....   кожухом вентилятора радиатор до дырки прочухало! ,кожух малость подрезал и нет проблемм
Что б всем было счастье,и ПОБОЛЬШЕ!
Фото если интересно типа польская авео!
Разве есть разница  dntknw
Оффлайн olegname
спасибо за поднятую проблему...
Вчера почитал...решил проверить....пришлось даже защиту снять чтобы разьемчик аккуратно рассоединить... вытянул вентилятор ....хм..заметна потертость на сотах радиатора... :(
подточил ребро...подставил шайбы...на всякий-случай наклеил несколько полосок на радиатор ( самоклеющий резиновый уплотнител )перпендикулярно ребру..если вновь деформируется ребро - упрется в уплотнитель, пускай его трет....теперь зазор миллиметров 5
надеюсь поможет... :-)
Оффлайн OlSilver
  • Да прибудет с тобой Сила!
У меня AVEO-1 2004 года выпуска, кореец, прошла 43000 км. Читал эту ветку пару лет назад. Особого значения не придал. Сейчас почитал еще раз, как-то стремно стало. Побежал в гараж, снял диффузор с вентилятором. Он, кстати, на AVEO-1 не так просто снимается, чтобы его вытащить еще пришлось откручивать бочек справа от диффузора. Ну вот, стал смотреть, вечер, при электрическом свете не сильно видно. Светил-светил фонарем - вроде бы все нормально, на первый взгляд. Но потом глянул повнимательнее - и действительно - с левой стороны радиатора  (если стоять перед открытым капотом), примерно посередине между верхом и низом начали протираться трубки радиатора. Помимо шайб под болты вставил резиновые прокладки по краям радиатора, так что если размера шайб не хватит, то дальше диффузор при деформации будет упираться в прокладки. А вообще-то, вся эта конструкция нашего радиатора довольно хлипкая, сам радиатор закреплен довольно свободно и диффузор прикручен двумя болтами, причем один из болтов, справа к которому трудно добраться, у меня был просто немного закручен и вообще ничего не держал, правда как раз справа потертостей и не было. Может для того чтобы решить эту проблему наверняка вообще надо все болты выкрутить!  :D
Всем спасибо за бесценную информацию!
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 13:58:23 от OlSilver »
чёт почитал я вас и очканул... пошёл сейчас посмотрел что у меня и как... оказалось, что у меня уже шайбачки стоят!!!! 2 штучки с обеех сторон...  кожух у меня на 1-2 мм от радиатора находится...
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
И всё же, и всё же! Владельцы китайцев 1.6, у кого ни будь кожухом радиатор протерло? Или это только у 1.5 проблема?
Дело в том, что мне мастер Укравто сказал, что такая неприятность происходит только если установлен один вентилятор. Мол кожух у него слишком большой, вот его и крутит, а тем у кого два вентилятора боятся нечего!
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
У меня не протерло, но следы трения на кожухе и радиаторе были видны.
Сделал как описывал на 7 странице и забыл об этой теме. 8)
Оффлайн alexxx81
ребята ПРЕДУПРЕЖДАЮ просто шайбочек мало.у меня они стояли(по 2шт) и всёравно перетёрло.пришлось подрезать кожух ну и естественно менять раиатор.
Оффлайн ЗвездЗачОт
  • Киев, Авео Т250, LS
Ура! Ура! И у меня протерло!!! А то уже 120 тыков проехал, а радиатор все не тек и не тек! У всех течет, а у меня не тек! Я уже спецов задолбал вопросом, что я не так делаю... и вот свершилось!!! vcool Снял радиатор, посмотрел - одна трубка протерлась до 2-х маленьких дырочек, остальные протерлись не на вылет. Вобщем, долго чухал репу... рылся в первоисточниках, перечитывал Маркса, старину Макаренка... В итоге, самостоятельно заклеил холодной сваркой и... пока полет нормальный. Но суть этой байки такова - Авеовод, не ленись, и не думай, что тебя сия участь не коснется! Проведи профилактику заранее, чтоб не заниматься ремонтом/заменой чуть позже!  О как!  obkur
Оффлайн mikcan
  • подпись та же,что и на аватаре
Делал на авешке,причём автомат,там этот кожух посередине,а пластик выгнулся так,что пришлось подрезать,потом на новый подложил под пластик резиновую трубочку ,разрезанную пополам,теперь пластик не контактирует с радиатором,а тоько резина
авео 2005 года,седан
Оффлайн BlacknesS
Тоже протерся :(
Люди, а где запаять радиатор? Уже весь форум облазил и не нашел, помогите подскажите.
прошу прощения за долгую молчанку. Разница в дифузоре есть, НО только на модели 2009 года. У меня еменно 2009г. Завтра сфотаю и выложу.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2009, 20:44:20 от hardlock »
Вот, как и обещал. С одной стороны - крепление вот таким способом. Расстояние от радиатора до дифузора - 10-13мм, с другой стороны почти как раньше, но с некоторым изменением - на третьем рисунке изобразил.... Упор дифузора выполнен по всей длине, что исключает его прогибание. С этой стороны растояние где-то 8-10 мм до радиатора...
Оффлайн Handy
  • ALIVE!
hardlockТоже самое на новом хэтче.
Handy, ну эт понятно. На Т-255 много поменяли. А вот мой седан - нечто среднее между Т-250 и Т-255. Мтогие детали промаркированы Т-255, но кузов то ставый...
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
hardlock так где фотки?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Kusto дык... выше на 5 постов висят фотки))))
1,5 --  2006  -- Т250
Kusto в моём сообщении чуть выше.
