Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185075 раз)
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #900 : 27 Ноября 2011, 01:31:15 »
sav_den,  они станут (бате раз так впарили), но лучше таки сдай ;)
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #901 : 28 Ноября 2011, 12:29:22 »
Gosha orange, Зайдите на оф сайт Брембо и тормозного диска с таким номером не найдете. Ссылки идут только на Ланосовские. Основная беда при установке ланосовских, не в том что их тяжело снимать (хотя и это немаловажно), а в том что, посадочный диаметр центрального отверстия 60 мм (у авео 59). Отсюда биения и т.п.
Оффлайн Seniya
« Ответ #902 : 28 Ноября 2011, 13:00:46 »
Gosha orange, приношу извинения, только что нашел http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Detail_Image.aspx?Code=77d4208c-80f6-4e9d-b20b-ae4527be3d67 на офиц сайте. На базаре скорее всего парят ланосовские. Посадочный диаметр дисков - центральное отверстие 59 мм.
« Ответ #903 : 28 Ноября 2011, 14:45:31 »
так и есть, ведь многие не знают разницы, вот сцуки и наживаются на этом
Оффлайн KUBA
« Ответ #904 : 28 Ноября 2011, 15:38:54 »
Еще раз хотелось бы закрепить ....    На этой картинке все размеры для Авео ???  Если диск будет с такими размерами он полностью такой же как и наш стоковый????
Я правильно понимаю..
Оффлайн KUBA
« Ответ #905 : 28 Ноября 2011, 15:42:19 »
а еще кто знает где может есть такаяжо раскладка по размерам для road house /
Оффлайн Seniya
« Ответ #906 : 29 Ноября 2011, 12:20:29 »
Да!
road house
Входит в состав TRV, значит диски TRV?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 12:23:18 от Seniya »
Оффлайн KUBA
« Ответ #907 : 29 Ноября 2011, 14:44:29 »
Ну теперь у меня еще есть кат.номер по road house 6655.10  размеры там точно такие же...
По соотношению цена качество производитель неплохой, да и колодки у них неплохие, как раз на брендовый комплект для Авео все есть.
Колодки уже пробовал, ходят отлично
Оффлайн cop76
« Ответ #908 : 08 Декабря 2011, 10:43:19 »
В мене таке питаннячко чи мона постанити на зад дискові тормоза і якщо мона то які?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #909 : 08 Декабря 2011, 14:35:58 »
cop76, можно найти соответствующую тему там все разжевано, поиск рулит.
Оффлайн яха
« Ответ #910 : 18 Декабря 2011, 16:47:08 »
Мужики,интересует вопрос-поменял передние колодки,а тормоза стали гораздо хуже,думал притрется и появятся,но нет.педаль тормоза в пол,а она даже до юза колеса не останавливает,да и крепкий вонючий запах вчера появился после очередного экстренного торможения!Подскажите причину и решение проблемы,мож кто сталкивался.Я грешу на сами колодки,купил типа корейские за 180,были еще германские за 250,но подумал,что корейские роднее)))) задние не менял и не смотрел,пробег 50тыс км
« Ответ #911 : 18 Декабря 2011, 17:00:15 »
яха,  по идее колодки притераются первые 300 км, во время которых нужно включать режим езды "старый дед" и забыть про экстренное торможение.
А по поводу цены, то зря экономил ;)
Оффлайн яха
« Ответ #912 : 18 Декабря 2011, 17:05:16 »
да в том то и дело,что уже где-то 500км проехал,а толку-ноль
Оффлайн Seniya
« Ответ #913 : 19 Декабря 2011, 09:21:58 »
Колодки и притертые и непритертые, при педали в пол, должны блокировать колеса, если этого нет, либо колодки г-но, либо тормоза на прокачку. Причем вероятнее второе.
яха, а как зад при педали в пол, блокируется?
Оффлайн яха
« Ответ #914 : 19 Декабря 2011, 20:35:19 »
да и задние тоже не блокируются полностью,надо ну очень сильно нажать,чтоб писк услышать.Я тоже думал за прокачку,но не могу понять зачем она нужна,если тормозуха на месте,и я туда никогда не лазил,воздуху по идее неоткуда взяться?короче в непонятках я)))
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #915 : 20 Декабря 2011, 11:26:35 »
никогда не лазил?)) а какой пробег? давно менялась тормозуха?) ИМХО как минимум нужно прокачать тормоза, а лучше и тормозную поменять чтобы совсем без тормозов не остаться.
У меня были приколы с периодически "мягкой" педалью, решилось все заменой тормозной. В книжке на 30 тыс. меняют, я не дотянул до этого 3 тыс.
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн cop76
« Ответ #916 : 20 Декабря 2011, 18:22:33 »
а скоко тормозухи у нас идет в систему а?
« Ответ #917 : 20 Декабря 2011, 19:51:04 »
1 литр
Оффлайн яха
« Ответ #918 : 20 Декабря 2011, 21:46:44 »
пробег 50 тысяч,а тормоза стали резко хуже сразу после замены передних колодок,поэтому на саму жидкость не грешил,хотя вкурсе,что рекомендовано уже поменять,надо при возможности поменять
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #919 : 21 Декабря 2011, 18:12:50 »
Тут не тільки прокачку гальмів та  гальмівну рідину міняють  Тут  спочатку треба зробити (перевірити) передні і задні цилінри на можливість підклинювання - в результаті чого циліндр не до кінця притискає колодки до барабану. Якщо причина в підклинюванні тоді (зад -  повна заміна циліндра, перед - заміна тільки пильників циліндра, тобто ремкомплект переднього супорта - на заміну) . В  мене задні циліндри підклинювали - замінив і все супер стало.
active driver
Оффлайн яха
« Ответ #920 : 21 Декабря 2011, 19:00:26 »
спасибо,буду иметь ввиду
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #921 : 21 Декабря 2011, 20:31:38 »
прокачай систему, потом делать выводы нужно (возможно воздух где то попал при замене)
Жидкость при длительном использовании теряет свои свойства и при нагреве может подкипать и образовывать воздух в системе.
А тот кто менял колодки , скорее всего просто достал старые раздвинув монтировкой супорт и поставил новые и на этом всё.
Тормоза - это не шутки.
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #922 : 21 Декабря 2011, 20:56:29 »
якщо не працює чотири колеса це - однозначно завоздушка системи!!!
active driver
Оффлайн Seniya
« Ответ #923 : 22 Декабря 2011, 11:09:54 »
Всю жизнь так делал, проблем не было. Даже в Жигулях.
Оффлайн яха
« Ответ #924 : 22 Декабря 2011, 19:35:36 »
так я сам менял,снял старые колодки,отодвинул поршень,вставил новые и все,а что еще нужно было делать?
