Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185082 раз)
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #775 : 14 Сентября 2011, 13:36:35 »
profer, У меня сейчас стоят Ремса диски и колодки. 30 тыс. после замены - полет нормальный
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
« Ответ #776 : 15 Сентября 2011, 10:59:00 »
вчера успешно купил и установил
и вот такие колодки
такие колодки кто уже ставил?
Могу и без подписи)
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #777 : 15 Сентября 2011, 11:02:43 »
profer, К дискам брембо обычно ставят колодки ферродо, Поюзаешь их - потом отпишешься как они
« Ответ #778 : 15 Сентября 2011, 11:34:16 »
диски ланоса.... это не есть хорошо
колоки тормозными назвать сложно... притормаживающие) но из дешевых - норм
Оффлайн profer
« Ответ #779 : 15 Сентября 2011, 12:12:39 »
я в шоке!
продавец уверял, что все взаимозаменяемо. и проблем не будет.
В чем проблема? поясни технически.
Могу и без подписи)
« Ответ #780 : 15 Сентября 2011, 12:15:16 »
profer, там снутри диска, где посадочное место, разные диаметры... тобишь запхать диск можно будет, ну + он притянется гайками и колесом... а вот со временем снять его будет ошпень сложно!
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #781 : 15 Сентября 2011, 12:26:59 »
я в шоке!
Иди меняй, а продавцу в голову!!
p.s. как я "люблю" таких продавцов
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #782 : 15 Сентября 2011, 12:45:58 »
profer, либо к токарю снимать бровку внутри диска
Оффлайн profer
« Ответ #783 : 15 Сентября 2011, 15:50:55 »
™VIRT™, ставили при мне. Проблем с этим вообще не наблюдал (типа потуги у слесаря).
Бляяяя и шо теперь.
Представляю как через два года будут снимать эти диски :(
ведь щас опять пошляй 200 за снять/поставить + токарь.
Реально практика показывает геморойное будущее с такими дисками?
Могу и без подписи)
Оффлайн profer
« Ответ #784 : 15 Сентября 2011, 15:53:33 »
А я ведь брал у "партнера" Жени от ПРОФИ мастера. Он на Новомостицкой запчасти продает
Жаль что не поехал к нему менять, просто не с руки, а менял возле продавца недалеко....
Слесарь еще размеры проверил... Жаль что на глаз :(
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 15:57:41 от profer »
Могу и без подписи)
Оффлайн Acyc
« Ответ #785 : 15 Сентября 2011, 16:06:16 »
Бляяяя и шо теперь.
Сними сам и отвези токарю 50- 100 грн максимум.
p.s. старые диски думаю не выкинул)))
Оффлайн profer
« Ответ #786 : 15 Сентября 2011, 16:13:24 »
Acyc, выкинул. там точить уже не нельзя было. Откатал 65тыс до ограничителя.
Самому снять негде :( да и нечем....
Могу и без подписи)
« Ответ #787 : 15 Сентября 2011, 16:36:47 »
profer, Да успокойся и ездь... Что ты их сейчас молотком снимать будешь что через 2 года -- разницы никакой...
Оффлайн Acyc
« Ответ #788 : 15 Сентября 2011, 16:39:07 »
Я имел ввиду как образец использовать чтоб токарю показать что точить! был бы ты в Днепре я бы снял!!!
можешь подъехать к токарю, поставить машину на домкрат, снять один потом второй, долго но зато дешево!!!
Тоже вариант, только сейчас проще снять чем через два года!! я свои родные снять не могу без молота ugaga
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 16:45:20 от Acyc »
« Ответ #789 : 15 Сентября 2011, 17:03:22 »
а из старых тормозных дисков, можно у токаря сделать замечательные проставки... =)))  :-X :-X :-X
« Ответ #790 : 15 Сентября 2011, 17:23:53 »
™VIRT™, Слушай, ты гений  8) beer2
У меня какраз 2 пары дисков валяются -- 236мм и 256мм   vcool
А еще диски от А8 -- вот и на луаз проставочки нарисовались гыгы
« Ответ #791 : 15 Сентября 2011, 22:32:22 »
PuNoDe, ))) Эт не я гений!!! Это токарь agressor99у предложил... а я в свою очередь впитал!!!   :D :D :D
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #792 : 16 Сентября 2011, 00:46:42 »
Да да токарь подсказал, я сам офигел как ловко )    20грн за проставку вместо 40-50 на рынке )))
Оффлайн Acyc
« Ответ #793 : 16 Сентября 2011, 08:44:47 »
а какая там толщина получается!?!? не толстая!?!?
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #794 : 16 Сентября 2011, 08:46:05 »
да, диски точно на анус... но херли уже делать? Катайся так. Думаю ниче страшного не случится - снимешь потом как-то. Если мне память не изменяет, то там разница в диаметре 1.5-2 миллиметра. А почем брал, если не секрет? Я вчера себе поставил зиммерман диски + ферродо колодки (530грн.+280грн.).
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #795 : 16 Сентября 2011, 10:10:57 »
Там в среднем мм 6 получается толщина но в том то и прелесть что токарь сказал что сделает и 5 и 4 и 3 - все что хочешь за 20 грн.
Оффлайн Acyc
« Ответ #796 : 16 Сентября 2011, 10:25:40 »
Ну да тогда круто!!!  beer2
Оффлайн profer
« Ответ #797 : 16 Сентября 2011, 18:57:19 »
-B@NDIT-, Диски с колодками обошлись 650.
Я общался с продавцом на эту тему, мол как же ты так продаешь....
он Работает в паралеле с СТО ПРОФИ мастером http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=92034.0
Продавец разговаривал на ЭТУ ТЕМУ с Женей, тот сказал, что проблем вообще - нет.
И когда предстоить менять диски, у него на станции это сделают легко.
Короче меня тешет, то что тормозит машина ОТЛИЧНО!
а как там будет, так будет.
Колодки еще притераются, так что я думаю результат еще лучше будет.
Могу и без подписи)
Оффлайн profer
« Ответ #798 : 01 Октября 2011, 09:54:31 »
тормозной путь при 40 км?
или у кого какой он?
Кто проверял?
Могу и без подписи)
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #799 : 04 Октября 2011, 15:07:10 »
На днях поменял диски на Remsa, машине 5 лет прошла 100 тык, старые снял руками без участия молотка ;)
