Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185084 раз)
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #725 : 15 Июля 2011, 21:32:21 »
Автоцентр, подшипник в порядке?
Оффлайн Автоцентр
« Ответ #726 : 15 Июля 2011, 23:48:20 »
Вот этого не знаю)) Нужно проверить. Так он всегда бы гудел наверное =? Хз... Но проверить надо . Спасибо.
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
« Ответ #727 : 16 Июля 2011, 00:01:25 »
В колодках проблема, а не в подшипнике, он бы действительно гудел постоянно, а не только при торможении.
Оффлайн MSC
« Ответ #728 : 29 Июля 2011, 19:44:57 »
Подскажите пожалуйста, может у кого было такое.
Пробег 14600 км.  Несколько дней назад при подъезде к гаражу услышал скрежет как металлом по металлу от переднего правого колеса (при  не нажатом тормозе). Снял колесо, развел колодки, провернул ступицу руками скрежет уменьшился но не пропал. Поставил колесо. Проехал пару километров скрежет ушел. После того проехал километров 150-200 все ок. Сегодня опять услышал этот звук на протяжении 100-150 метров, остановился, тронулся все тихо.
Повторюсь звук возникал при не нажатом тормозе, при торможении никаких звуков машина не создавала.
П.С. Есть ли фото отчет снятия передних колодок? Эту ветку еще не прочел полностью.
« Ответ #729 : 29 Июля 2011, 22:15:44 »
MSC, может проволка или еще что-нибудь попало?
Оффлайн Vit.
« Ответ #730 : 01 Августа 2011, 23:11:52 »
День добрый, господа. Может кто подскажет, какая минимальная толщина тормозного диска (1.6). Мне на СТО сказали, что у меня 18мм это минимум и пора менять диски, пробег 43 000. Честно говоря я очень сомневаюсь. Спасибо.
« Ответ #731 : 01 Августа 2011, 23:33:15 »
Vit., а там метки есть... =) прокрути не много диск, там с торца увидишь не большое углубление, вот до этих меток мона ездить...
Оффлайн okcar
  • воздух выдержит только тех, кто верит в себя!
« Ответ #732 : 03 Августа 2011, 22:56:10 »
подтверждаю, так по книге (автомастер.уа). а колодки - 7 мм.
Okcar
(воздух выдержит только тех, кто верит в себя!)
« Ответ #733 : 05 Августа 2011, 15:24:53 »
Народ, подскажите, кто знает - где в Одессе можно купить диски брембо по приемлемым ценам?
« Ответ #734 : 05 Августа 2011, 15:54:58 »
Alex_S, а не в одессе почему не покупается?! ... у вас вроде очень много перевозчиков...
« Ответ #735 : 05 Августа 2011, 18:27:09 »
™VIRT™, Хочется перед покупкой пощупать их ;)
Оффлайн Vit.
« Ответ #736 : 05 Августа 2011, 23:13:13 »
Спасибо, обязательно гляну.
« Ответ #737 : 05 Августа 2011, 23:26:17 »
Vit., не не... я не ручаюсь что то метка... ибо сегодня крутил вертел нульцевые диски, и судя по всему, если дойдёт до той метки, толщина диска упадёт где-то на 10мм, ну или 8мм... тем не менее, это много... дыг жо скорее всего то не метка...
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
« Ответ #738 : 06 Августа 2011, 00:42:43 »
Я позавчера тоже пытался найти метку, может выложите фото как она выглядит?
И еще вопрос, кто то ставил тормозные диски Bosch? Стоит ли тратить деньги или можно не выпендриваться и поставить что то попроще?
Оффлайн Автоцентр
« Ответ #739 : 06 Августа 2011, 22:05:19 »
у меня Бош стоят.  Все четко! Брал за 280 грн компл.
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
« Ответ #740 : 06 Августа 2011, 22:12:23 »
Давно покупал?
Я нашел по 260 грн за 1 шт, комплект получается 520 грн.
Оффлайн Автоцентр
« Ответ #741 : 07 Августа 2011, 17:48:56 »
Давно покупал?
Сорри)) Это я колодки за 260 покупал. Диск около 400 со скидкой.
« Ответ #742 : 15 Августа 2011, 14:17:47 »
А кто-то пробовал тормозные диски Zimmermann 185395200? Что лучше - они или Brembo 09.3090.20?
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
« Ответ #743 : 16 Августа 2011, 14:22:37 »
Доброго времени суток!
65000 пробег.
педаль тормоза "упала".
Нужно менять диски, из ветки понял, что ставить родные проще всего, т.к. оправдывают себя на все 100.
Кто подскажет где купить с альтернативой...
Могу и без подписи)
« Ответ #744 : 16 Августа 2011, 20:35:07 »
Заказал таки. Завтра приедут. Посмотрим что за зверьки.
Но о качестве будем судить тысяч через 60 )))
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #745 : 16 Августа 2011, 20:44:02 »
толи на форуме ланосоводов, толи на форуме ауто.уа о них очень хорошо отзывались, читал когда-то....
1,5 --  2006  -- Т250
« Ответ #746 : 16 Августа 2011, 20:57:40 »
пасиб, попробуем, узнаем )
« Ответ #747 : 17 Августа 2011, 14:29:48 »
Получил диски. Вот фото:
Кто разбирается в дисках, скажите, плз - не подделка ли это?
Что смущает:
1. Рабочая поверхность диска не шлифована - обработка ее такая же как и посадочной плоскости, т.е. как после резца. На фото этого не видно.
2. Обработка краев отверстий - без фаски, и с заусенцами.
Продавец сказал, что так оно и должно быть. Что шлифуют они только крутые серии. Но диски должны работать лучше чем брембо.
Что скажете?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #748 : 17 Августа 2011, 14:33:51 »
Мои ferodo были такие же на внешний вид, отполировались после парочки торможений))))
1,5 --  2006  -- Т250
« Ответ #749 : 17 Августа 2011, 14:58:57 »
То, что отполируются - понятно  )
Т.е. можно ставить и не заморачиваться?
Я на всякий случай оговорил манибек )
