Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185090 раз)
Оффлайн kosty79
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #575 : 30 Ноября 2010, 18:42:08 »
Посоветуйте какие передние колодки поставить на  AVEO 3 1,5
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #576 : 30 Ноября 2010, 20:01:05 »
kosty79,
Феродо,Ремса,GM:)
Оффлайн kosty79
« Ответ #577 : 01 Декабря 2010, 20:06:07 »
смотрел ferodo target смутила цена 75 грн
« Ответ #578 : 01 Декабря 2010, 22:04:34 »
смотри феродо premier
Оффлайн Trueman
  • Ford Fiesta 1.25
    • Журнал Честного Человека
« Ответ #579 : 01 Декабря 2010, 22:07:08 »
Последних тысяч 25 стоят передние Remsa, пищат шо резанные, причем писк был с самого начала использования колодок. Сразу он был еле заметен, и вот, по нарастающей все больше и больше пищит. Даже громкая музыка уже не помагает  :D
Пробег 38тыс.  Износ колодок где-то 30-35%. Диски не замерял, но выработка присутствует. Биение руля при торможении еле-еле заметное.
Вероятно буду пробовать колодки Ferodo.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #580 : 02 Декабря 2010, 09:36:27 »
Также стоят Remsa, прошли 14000 и гдето неделю назад начали пищать.
« Ответ #581 : 02 Декабря 2010, 16:47:17 »
феродо пищит при большом нагреве...... а так очень приятные колодки. доволен.
« Ответ #582 : 02 Декабря 2010, 20:22:57 »
стоит ремса кругом.... тишина.... феродо тоже были... тоже тихо....
ремса дешевле и на холодную тормозит лучше
а от феродо грязи меньше, но дороже
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #583 : 04 Декабря 2010, 01:26:50 »
P@triot, а ремса задние колодки делает? А то ферродо вроде не нашел задние.
« Ответ #584 : 04 Декабря 2010, 10:24:03 »
agressor99, и меня диски по кругу стоят)
ремса делает 420800-AF номер
Оффлайн Trueman
  • Ford Fiesta 1.25
« Ответ #585 : 05 Декабря 2010, 00:12:43 »
Поменяли пару дней назад передние колодки Remsa на Ferodo - сегодня опять начали тихосенько подпискивать :( видать проблема не в колодках, а в дисках. Значиться будем менять диски :)
2P@triot - чего за модель можешь посоветовать из личного опыта (и стоимость, если можно; меняться у тебя хотел бы :) ), Remsa ?
« Ответ #586 : 05 Декабря 2010, 00:21:25 »
цена/качество - ремса....
зиммерманн дороже...
остальные или стоят космос, или хуже оригинала...
ИМХО
зы: чем быстрее поменяешь - тем лучше для новых дисков;)
Оффлайн Trueman
  • Ford Fiesta 1.25
« Ответ #587 : 05 Декабря 2010, 00:33:31 »
Планирую поменять тормозные диски (наверное таки на ремсу, чуть что, можно и еще раз колодки сменить :) ), передние стойки, ну и задние колодки для собственного спокойствия (что бы не расслоились, таки 5 лет машине, кто их те колодки знает, а потом гловняк вылезет) в 20-х числах января. Раньше не получиться по финансовым причинам.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #588 : 09 Декабря 2010, 22:14:06 »
на ТО 3, сегодня, поменял передние на ферродо - 230 грн/пара.
мое ИМХО - лучшие колодки... ни скрипа, ни скрежета, а главное - чуткость реагирования на нажатие педали тормоза...
Оч доволен, всем рекомендую... beer2
« Ответ #589 : 10 Декабря 2010, 16:19:37 »
grits, при нагреве будут пищать, увидишь, особенно летом....
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #590 : 11 Декабря 2010, 22:20:22 »
Владюха, ну не факт у меня вообще не скрипят ни в жару никогда, правда на брембовских дисках.
Оффлайн richik
« Ответ #591 : 11 Декабря 2010, 23:02:41 »
agressor99,
Вот потому что брэмбовские они хорошие не так нагреваются
« Ответ #592 : 12 Декабря 2010, 09:30:09 »
agressor99, правильно, что дописал, что диски не родные.... мне кажется проблемы с колодками из-за них во многом. Скоро может свои поменяю.....
Оффлайн Игарок
  • авеовод
« Ответ #593 : 29 Декабря 2010, 12:36:36 »
Народ расскажите кто нибудь устанавливал на 1.6 с ABS ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ГАЛЬМА,если да то с чего подходят и как происходит весь процесс,буду весьма признателен
сила в правде
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #594 : 06 Января 2011, 23:10:19 »
Прочел почти все, не нашел нужного ответа,
на наших авто стоят тормозные диски внешний диаметр 239 мм (верно?)
1. Какой максимальный диаметр можно поставить без замены суппорта?
2. Судя по прочитанному не скрипят и прочее только Brembo?
3. я на 40 000 поставил Ferodo Premier, вместе с этим и диски проточил, т.к. один повело, ничего не скрипит.
Планирую замену дисков и колодок, но так и не понял:
4. какие лучше - сплошные, перфорированные, перфорированные/нарезка(дорожки для отвода воды и грязи).
5. Имеет ли смысл брать с увеличенным диаметром, если суппорта оставить свои?
если я где-то не прав, поправьте.
« Ответ #595 : 06 Января 2011, 23:17:31 »
в стоке 236мм
1 - 236мм
2 - скрипит все.... если есть на то причины
3
4 - хороши все.. но и у всех свое назначение...
5 - свои супорта можно поставить только на "свои" диски.... больше диск = больше супорт = больше колодки
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #596 : 06 Января 2011, 23:22:53 »
P@triot, спасибо за ответ
подскажи по выбору дисков.
приоритет в плане надежности.
какую марку и модель лучше взять без замены суппорта?
стоит ли приобретать новые колодки при замене диска, на старых 10-11 мм
« Ответ #597 : 06 Января 2011, 23:51:05 »
цена/качество = ремса
в идеале - новые диски=новые колодки... ибо на старых есть выработка от старых дисков...
« Последнее редактирование: 07 Января 2011, 00:01:56 от P@triot »
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #598 : 06 Января 2011, 23:57:12 »
P@triot, спасибо :)
« Ответ #599 : 15 Января 2011, 01:59:06 »
люди, меняйте детали тормозной системы своевременно.... это ваша же безопасность
вчера меняли диски тормозные на  Эскалейде.... машина за 50 тыс $
я рыдал....
что могли натворить эти 3 тонны метала на дороге wall
