Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185091 раз)
Оффлайн Yojhi
  • 160000 км пройдено
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #550 : 07 Ноября 2010, 00:51:00 »
Видно придется еще раз искать...
3000 км проехал - что-то щелкает при торможении в левом колесе, при чем темп щелкания снижается при снижении скорости. + появилось небольшое биение на руле. Все это проявляется при не сильном нажатии на педаль тормоза. Если нажать по смелее - то все ок. Еще заметил - правое переднее колесо схватывает быстрее. Буду на выходных заниматься диагностикой и лечением.
Фсе. Заменил новые диски и колодки на новые диски и колодки :) . Прошли все болячки... Левый диск оказался поведен :(
Абидна. :'(
Кстати новые диски и колодки не греют колеса (может просо еще не притерлись).
Заменил и задние колодки, пробег уже не малый. И хорошо, как оказалось, старые начали расслаиваться уже.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 00:59:11 от Yojhi »
Оффлайн Алекс35
« Ответ #551 : 08 Ноября 2010, 20:30:17 »
Доброго вечера. Таки еще раз  подскажите , какие диски брать  лучше. а Лоске в Харькове предл. какой то Китай  за 460 комплект  и типа Чехия за 310, в АТЛ  вроде "Ремса" за  400 комплект, узнавал на  фирм. СТО  там как всегда загадали  350 за 1 диск  !!!!   Так что брать ???? А то  "отбивание" при медленном нажатии на тормоз педали и  дерганье руля достало и неуверенно чувствуешь себя !!
Оффлайн андрійканич
« Ответ #552 : 10 Ноября 2010, 13:49:34 »
Вопрос назрел. Менял тут тормозные колодки и обнаружилась следующаяя хрень - на старых колодках металлическая накладка сзади на всех, а на новых - тока на двух.... Поставил накладкой к тормозному цилиндру... Или надо было наоборот?
вот и я озадачился етим вопросом...кто в курсе подскажите пжлст колодки фирмы LPR тоже лишь с 2мя термопластинами или все 4е одинаковы?
...купил...поставил... тупо необращал внимания...сейчас зашел почитать и озадачился
Оффлайн Алекс35
« Ответ #553 : 12 Ноября 2010, 20:13:40 »
Надо менять тормозные  диски и соответственно  колодки.На фирменном СТО  загадали на оригинал диски 320 за 1 шт,колодки 350 пара !!  :o ,ну не офигели такие цены на Корейски авто !!
« Ответ #554 : 12 Ноября 2010, 21:26:46 »
узнайте цены на японцев, немцев... ;)
дело не в корейском происхождении.... таков рынок... wall :(
Оффлайн Алекс35
« Ответ #555 : 13 Ноября 2010, 15:49:33 »
Я так понял наценки большие на фирм. СТО, надо же  как то сейчас работать когда почти не продаются новые вато! Взял на рынке сег. колодки Ремса за  185 комплект, а диск заказал  вроде говорят оригинал за  220 шт. Вот только немного смущает что на колодках написано для Дэу Калос  1,2-1,4 двиг. ( номер по моему 098000),а у меня  1,5 ,надеюсь все одинаковое !?   ;)
« Ответ #556 : 13 Ноября 2010, 17:03:44 »
Алекс35, одинаковое ......
« Ответ #557 : 15 Ноября 2010, 15:03:32 »
весной (меньше 10 тыс км назад) поменял родные колодки на Ферродо. Уже полгода как начали при торможении свистеть/скрипеть с одной стороны. Patriot смотрел - диски в порядке, колодки внешне тоже, поменял их на этом диске местами - все равно скрип/свист при торможении. Причем пока холодные - не скрипят. Только после нескольких торможений начинают. И при определенном усилии.
Такая ферродошная особенность? По схватыванию они мне оч. нравятся. Шо делать? Менять? На шо? На Ремсу?
Оффлайн Ronin
« Ответ #558 : 15 Ноября 2010, 15:13:37 »
οlden,  а ты колодки не перегревал, очень часто начинают пищать после перегрева
Вальтер Рёрль
« Ответ #559 : 15 Ноября 2010, 15:22:47 »
Да не припомню такого. По горам не катался, экстренно до упора не тормозил.
Вот непонятно. Если они пищать начали, то уже не успокоятся? Типа какой-то слой износится и все бут нормльно?
Хотя ужо тысячи 3...4 как пищат.
Оффлайн Ronin
« Ответ #560 : 15 Ноября 2010, 16:44:33 »
οlden, вряд ли перестанут. меняй на феродо и не парься
Вальтер Рёрль
« Ответ #561 : 15 Ноября 2010, 17:39:32 »
ну так это они (феродо) и есть :)
вот и думаю теперь стоит ли на те же феродо менять (вдруг это болячка брендовая у них) :( или что другое испробовать
но тормозят отменно
« Ответ #562 : 15 Ноября 2010, 19:05:22 »
у меня летом феродо пищало от нагрузок и температуры, а сейчас все окей. на них почти 10 тыков.
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #563 : 15 Ноября 2010, 20:52:13 »
У меня феродо пищит когда нашреешь их т.е если по долгой горке спускаешься и без всякого усилия нажимаешь тормоз и то не сильно,то они подпискивают когда нагреются,но горная местность тут этим всем и сказано:)А так мне феродо очень нравятся,мягенькие
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #564 : 15 Ноября 2010, 21:49:15 »
Заменил тормозные колодки, думал ставить Remsa, но посоветовали попробовать JH Brake Pad - 160 грн.  пока доволен, тормозят хорошо и не пищат (по сравнению с Hi-Q - эти при влажной погоде попискивали) посмотрим как они будут влиять на диски.
« Ответ #565 : 15 Ноября 2010, 22:32:53 »
BlacknesS, у меня стоят Хай-Кйю - иногда подпискивают при малом торможении, когда уже почти остановился. А у Вас как они себя вели? Сколько проехали?
Оффлайн BlacknesS
« Ответ #566 : 15 Ноября 2010, 23:29:32 »
hardlock, они мне в наследство достались от прежнего хозяина я на них отъездил 17 000, тоже попискивали при малом торможении и ещё у них особенность интересная на холодную как только трогаешься тормозят они по сумасшедшему, невозможно рассчитать усилие. Остаток ещё 5 мм был.
« Ответ #567 : 15 Ноября 2010, 23:32:59 »
BlacknesS, значит жестковатые... будут сильно пилить диск. То шо тормозят аки бешеные я уже почувствовал, но экстренное торможение всё-таки происходит без юза... К сожаленю тоже проверил несколько раз.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #568 : 16 Ноября 2010, 09:04:37 »
Я поставил Remsa - не пищат ни в какую погоду, тормозят нормально, уже 10 тык. полет нормальный - недавно смотрел почти нет износа колодок. Диск запилен уже давно, еще до замены колодок, поэтому, про его износ ничего не могу сказать. Но вобщем доволен.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #569 : 16 Ноября 2010, 09:10:43 »
Кто юзал тормозные диски БОШ ? появились в продаже вот думаю БРЕМБО или БОШ?
Оффлайн Seniya
« Ответ #570 : 22 Ноября 2010, 10:27:19 »
Ух ты, Бош уже начал и диски делать? Чего он только не делает? Прям как китайцы. :D Это как-то настораживает. repa
« Ответ #571 : 22 Ноября 2010, 18:14:12 »
гыгы Ага....
Оффлайн Алекс35
« Ответ #572 : 22 Ноября 2010, 19:02:19 »
Еще раз  соглашусь про что много писали. Поменял диски и колодки передние , поставил все Ремса ! Пока  доволен ,в самом начале пока притирались немного были шумноваты ,сейчас все ОК, тормозит приятней чем на родных!! :)
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #573 : 22 Ноября 2010, 19:11:52 »
Конечно, потому что они новые... Могу поспорить что если б тебе дали проехаться на машине с родными новыми дисками и колодками и на машине с новыми ремса и подобных то ты б разницы не ощутил никакой... beer2
Оффлайн Алекс35
« Ответ #574 : 22 Ноября 2010, 21:11:37 »
Ну так и правильно ,зачем платить больше ?!! ;) Родные диски и колодки в 2 раза дороже ! А в итоге  мне не повезло мабуть всего  52000 прошел на родных дисках и повело ,хотя внешне   почти даже без глубоких канавок dntknw
