Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185094 раз)
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #500 : 14 Сентября 2010, 22:27:18 »
Алекс1981 клинит супорт скорее всего
Оффлайн denisakva
« Ответ #501 : 15 Сентября 2010, 20:38:14 »
Алекс1981 проблема есть у всех просто не все обращают внимание
у нас двухконтурная тормозная система  тоесть сначала пер правое и заднее левое нажал сильно вкл второй контур
в других машинах есть распределитель тормозного усилия а у нас ёк
как мне обьяснили легонько притормозил правая сторона тормозит левая ждёт соответственно износ колодок
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #502 : 16 Сентября 2010, 21:47:46 »
ребята у меня 70 тис..  поменял задние колодки и цилиндрики... кто не менял еще советую посмотреть, а то у меня при снятии барабана они просто напросто отвалились (колодки) :))))
Ракета
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #503 : 17 Сентября 2010, 10:49:01 »
anatoliy2004 +100. Такая же фигня, только достал колодку и накладка сразу отвалилась. пробег 73к.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн scarpe
  • Жми и верь,что не подведет.
« Ответ #504 : 18 Сентября 2010, 16:18:13 »
Менял на 70т клинила правая на половину отклеилась Но и цилиндрикам пришлось сделать профилактику  хреново ходили
« Ответ #505 : 21 Сентября 2010, 00:34:14 »
morand1 зато тормоза теперь на порядок лучше...стает как вкопаная :)
Ракета
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #506 : 21 Сентября 2010, 10:22:07 »
anatoliy2004 А тросик ручника подтягивал? Я вот поставил новые колодки и ручника не было вообще, подтянул до конца. Работает где-то на 12-13 щелчке. Хотелось бы еще подтянуть... Думаю может где-то шайбочки подложить.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #507 : 21 Сентября 2010, 13:42:21 »
anatoliy2004 Работает где-то на 12-13 щелчке.
:o максимум на 5-6 щелчке
Оффлайн scarpe
« Ответ #508 : 21 Сентября 2010, 18:32:10 »
morand1Подрегулируй зазор между барабаном и колодкой вилкой и ненадо никаких шайб, будет 5-7 щелчков
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #509 : 21 Сентября 2010, 18:39:43 »
morand1 Снеми чехол на ручке ручника и увидиш гайку регулировки (подтяжки) тросика ручника.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #510 : 21 Сентября 2010, 19:41:54 »
Если тросик провисает и ручник 2/3 хода "пролетает со свистом", то надо подтягивать тросик. Если усилие на ручнике есть с первых щелчков, а колодки не прижимаются, то нужно регулировать распорную вилку, которая под тормозным барабаном.
На моём китайчике эта вилка саморегулирующаяся. По мере износа колодок специальный механизм сам увеличивает её длину во время цикла отпускания-затягивания ручника. Если на прочих Авешках такая же система, то можно подтянуть вилку просто подергав ручник. (Много раз подергав ;) )
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #511 : 21 Сентября 2010, 21:37:05 »
z5z5 Я эту гайку на максимум закрутил, когда тросик свободно двигался.
Peshehod Так вроде и у корейцев такой же механизм(стоит мет лепесток, который крутит гайку на вилке), попробую побольше подергать, может я мало дергал. Если не поможет, разберу и вручную подрегулирую вилку.
1,5 --  2006  -- Т250
« Ответ #512 : 22 Сентября 2010, 00:34:31 »
у всех такая... но работает это только у единиц(
« Ответ #513 : 22 Сентября 2010, 00:53:34 »
P@triot і шо робити? В яму лезть и ручками?
« Ответ #514 : 22 Сентября 2010, 01:28:00 »
снимать барабан и крутить ручками... но без фанатизма) чтобы не пришлось набивать его обратно молотком)
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #515 : 22 Сентября 2010, 11:20:42 »
Подергал ручник, раз 40, теперь на 7-8 щелчке.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #516 : 22 Сентября 2010, 11:36:47 »
P@triot подскажи а есть альтернатива механизма подводки колодок, чтоб не мучится
« Ответ #517 : 22 Сентября 2010, 13:50:42 »
morand1 нє ничё не делал итак все гуд
Ракета
Оффлайн Рorter
« Ответ #518 : 28 Сентября 2010, 16:17:46 »
День добрый всем.
Вообщем доездился я до полностью убитых тормозных дисков с выработкой миллиметра 3-5 и мало того заметил что еще по диску трещина пошла от края диска к середине сантиметра так на 3 repa пробег 147 тык. км (колодки менял раз 5 начиная с оригинала и до всякого дерьма типа фрикса)
На даный момент пытаюсь найти в Киеве диски Brembo и колодки Remsa но дисков нигде нет так как завоза давно не было в Украину.
Может кто скажет где купить и вообще правильный ли я выбор сделал с дисками и колодками.
Заранее спасибо за ответ beer2
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #519 : 29 Сентября 2010, 09:39:36 »
Рorter  Обратись к P@triot Олег тебе подскажет что купить и организует замену. По дискам хороший выбор ,а колодки я бы поставил Ферадо
Оффлайн bovsun
« Ответ #520 : 30 Сентября 2010, 23:14:16 »
anatoliy2004Alexanderrа где менял?
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #521 : 01 Октября 2010, 10:45:41 »
Кто-нибудь внятно может сказать в чем разница дисков Ланоса и Авео, кроме как в отсутствии второго крепежного отверстия у Ланоса? dntknw
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #522 : 01 Октября 2010, 13:09:43 »
Seniya посадочный диаметр (внутри)
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #523 : 01 Октября 2010, 13:10:19 »
bovsun что менял? непонял тебя.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #524 : 02 Октября 2010, 11:41:26 »
Seniya Писал выше, что блины поменял на Авео. Поставил же с Ланоса. Бьют ужасно.. Руль влияет даже без торможения. Есть подозрение, что именно из за посадочного места они не сели на место. Поэтому и колеса виляют. Знакомый снимал фаску на диске у токаря.. Внутри, на посадочном месте. Но я заказал себе Брэмбо за 800 грн. Не хочу больше эксперименты проводить.
