Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185095 раз)
Оффлайн Alexanderr
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #475 : 02 Сентября 2010, 12:00:52 »
Девочка наши диски слабое место и если машина попала в лужу после екстреного торможения ,то наши диски ведет мгновенно, по гарантии откажут,предложат точить -стоимость 250 грн
вопрос можно будет решить на встрече.. или личка.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #476 : 02 Сентября 2010, 12:14:01 »
Поэтому лучше один раз поменять на нормальные и забыть.
Оффлайн Девочка
« Ответ #477 : 02 Сентября 2010, 12:58:24 »
Alexanderr тогда на встрече расскажешь поподробнее))
Оффлайн Девочка
« Ответ #478 : 02 Сентября 2010, 12:59:44 »
agressor99 может и так, но блин, машина же не старая, чтоб уже начинать менять в ней детали((( обидно(
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #479 : 02 Сентября 2010, 14:17:18 »
Девочка в любом случае есть только три варианта:
1 проточить
2 поменять
3 "забить" ))))
выбирать Вам)
Оффлайн Девочка
« Ответ #480 : 02 Сентября 2010, 15:29:51 »
agressor99 а если выбрать 3ий вариант...это сильно плохо для машинки??? Конечно не хочется этого делать, но всё же интересно!
Оффлайн 014
« Ответ #481 : 02 Сентября 2010, 22:36:28 »
Вчера заменил тормозные блины на оригинал
Перед этим оставил те которые ланосовские не помню типа брембо менял по ричине биения
заменил биение пропало vcool
« Ответ #482 : 02 Сентября 2010, 22:50:19 »
014 это временно... не радуйся...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #483 : 02 Сентября 2010, 22:58:42 »
Девочка для машины не особо то вредно тут скорее в эксплуатации не приятно.
« Ответ #484 : 02 Сентября 2010, 23:00:24 »
.... а потом рейки, наконечники, направляющие супортов, подшипники..... :)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #485 : 02 Сентября 2010, 23:06:00 »
согласен, со временем повлияет на ускоренный износ ходовки но не так уж скоротечно.
Оффлайн Девочка
« Ответ #486 : 03 Сентября 2010, 10:05:26 »
P@triot ну да, конечно.Очень смешно. Хотите сказать, что у всех так машины сыпятся?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #487 : 03 Сентября 2010, 10:25:58 »
Девочка ну почему же сыпятся то, это разве сыпятся - это мелочи, вы еще на китайцам и ВАЗах наверное не ездили))).
Просто есть две категории водителей, одни считают "что хороший стук сам наружу вылезет", а другие стараются не затягивать с неисправностями и все устраняют при первых же симптомах.
Вот я например не могу ездить на машине если знаю о какой-то неисправности, это как утром зубы не почистить, а многие тянут до последнего и ремонт в конце концов наступает и он как правило дороже и дольше чем предупредить заранее.
Так что совет Вам дали а решать Вам.
_Kolobok_
« Ответ #488 : 03 Сентября 2010, 10:26:27 »
Девочка ну если не устранить проблему в ее начале - последствия всегда бывают более затратными.
Оффлайн Иван Маляр
« Ответ #489 : 03 Сентября 2010, 11:25:33 »
Привет всем..! У меня первая машина 2009 г. В общем доволен...! Только вот последнее время один маленький момент..! При движенни, обесшумку пока не ставил, слышно трение в переднем правом колесе, как будто бы восьмеркой ходит...! Думаю что колодка, или поршень...! На СТО пока не был, там обычно переберут все пока найдут и не факт что помогутт! Может что-то подскажите???
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #490 : 03 Сентября 2010, 14:02:28 »
В зависимости от возможностей и квалификации, по уровню сложности и последовательности выполнения:
1. Поднять на домкрат, провернуть колесо.
2. Снять колесо, осмотреть диск и колодки. Провернуть ступицу с диском.
3. С помощью индикаторной стойки промерять торцевое биение диска.
« Ответ #491 : 03 Сентября 2010, 22:39:26 »
не смешно... печально...но всё же интересно
Оффлайн 014
« Ответ #492 : 06 Сентября 2010, 21:58:31 »
Надежда умирает последней
А огорчать заранее не стоит   :-X
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 22:01:30 от 014 »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #493 : 09 Сентября 2010, 08:55:11 »
Поменял тормозные диски. Поставил Ferodo. Через неделю появилось биение в руле при легком торможении.. Если активно тормозить, то не так чувствуется. Через пару дней машина начала уже тормозить рывками.. Пытался пообщаться с теми у кого покупал.. Дохлый номер. Начали всякие глупости рассказывать. Я в шоке от того, какие запчасти продают. P.S. Товарищ на Авео уже пять комплектов дисков поменял.. Все бьют. Протачивал.. Тормозит идеально.. Неделю.. Потом опять начинается то же самое. Заказал он себе Brembo . Жду теперь, что расскажет о них. Вот такие дела.
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #494 : 09 Сентября 2010, 09:05:57 »
Колючий поставил себе брембо мах, уже тыщ 15 наездил, и без проблем, никаких биений вот только гудит иногда при торможении
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #495 : 10 Сентября 2010, 06:57:45 »
И какова их стоимость?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #496 : 10 Сентября 2010, 07:04:16 »
Вот еще.. Забыл рассказать. Когда еще стояли родные диски, примерно на 40 тысячах началось аналогичное биение.. Поехал на СТО.. Дисков почти не осталось. Родные, заводские, колодки их стерли. Посоветовали поставить колодки Fеrodo (мягкие). Через пару недель почти все биение и дерганье исчезло. Посоветовал товарищу, о котором говорил выше, сделать то же самое. 10 дней он уже с этими колодками. Говорит, что заметно меньше биение стало. Хочу опять их поставить.. Попробовать. Прежде чем менять диски опять. Кто что думает? Спасибо.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #497 : 10 Сентября 2010, 09:11:21 »
Sania_
Где заказывал и сколько пиастров?
Оффлайн Sania_
« Ответ #498 : 10 Сентября 2010, 11:54:29 »
Peshehod брал зимой вот здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,92034.0.html, по 500 грн за два диска но там вроде как было ограниченное количество
Оффлайн Алекс1981
« Ответ #499 : 14 Сентября 2010, 21:40:14 »
Пробег 75 000 и менять колодки приходится раз четвертый!!! Проблема в правой колодке, истирается раза в два быстрее левой, а может и на две трети быстрее!!! Может у кого-то та же проблема? Авео 1,6
