Автор Тема: Тормозные диски и колодки  (Прочитано 185098 раз)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Тормозные диски и колодки
« Ответ #400 : 06 Апреля 2010, 21:19:00 »
P@triot
Дядька в любом случаи лучше чем все Эти Хеликсы и HQ и вся остальная пурга которую продают на рынке.
Оффлайн 014
« Ответ #401 : 07 Апреля 2010, 14:41:35 »
Какие минимальные размеры износа передних тормозных дисков ? на авео 3 2007г
Оффлайн 014
« Ответ #402 : 07 Апреля 2010, 14:42:44 »
Обьем 1.5 кореец  диски стоковые
Оффлайн игорь**
« Ответ #403 : 14 Апреля 2010, 18:38:01 »
кто ставил передние колодки FRIXA,какие отзывы?
« Ответ #404 : 14 Апреля 2010, 20:36:12 »
014 18мм
Оффлайн denisakva
« Ответ #405 : 14 Апреля 2010, 21:00:23 »
поставил диски brembo max и колодки ferodo  результат на 5 с плюсом
Оффлайн 014
« Ответ #406 : 15 Апреля 2010, 11:10:26 »
Спасибо! значит надо менять у меня уже 17,5 мм
Оффлайн avtodoctor
« Ответ #407 : 18 Апреля 2010, 12:55:42 »
Если кому интересно, то в GM будут лежать HI-Q, можете сами реально взять две колодки в руки и поискать хоть 3 отличия)). По выработке диска, то на всех автомобилях она есть во всех марках авто они отхаживают по 60-100 тысяч. Это нормальное явление сегоднешнего дня. Ведь нормы тормозной системы меняются и теперь в приоритете эфективность, а не долговечность, к тому же из-за того что сзади барабаны передок работает за двоих. Точить их тоже не желательно, т.к допуск в тормозной системе  всего 2 мм, и когда эта отметка пересекается, начинаются проблемы с направляющими, и с поршнем цилиндра ( он начинает ржаветь), а это может привести к утечке.
Оффлайн Ilya Pol
« Ответ #408 : 26 Апреля 2010, 15:30:37 »
Добрый день. Помогите, такая проблема - поменял колодки передние, проехал до 200-300км при торможении появляется вроде бы как хруст, и при езде в 30-35км/ч появился писк с левой стороны. Заново всё снимал проверял всё стоит нормально ничего не ирёт. Какие мысли господа??? Заранее спасибо.
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #409 : 26 Апреля 2010, 15:53:45 »
сделал тоже самое но что бы сказать что лучше стала тормозить то нет, самое главное что не хуже да и по деньгам наверное тоже самое что и оригинал вот только качество тормозных дисков да и колодок я думаю получше будет
« Ответ #410 : 26 Апреля 2010, 16:12:29 »
014 18мм
прошу прощения за глупый вопрос, как измерить данный параметр?
Оффлайн denisakva
« Ответ #411 : 26 Апреля 2010, 19:09:51 »
Sania_может это мой накрут но тормоза стали более прогнозируемые
Оффлайн игорь**
« Ответ #412 : 26 Апреля 2010, 19:13:57 »
измеряют выработку штангенциркулем.
если титан.диски стоят с большими "окнами" ,то можно не снимать,ну а если железо и колпаки,то придется снять колеса.
мерять надо посередине рабочей тормозной поверхности,а не по краю бортика.
« Ответ #413 : 28 Апреля 2010, 07:17:14 »
последнее время обратил внимание на явный натужный звук работы передних тормозов (родных). Особенно на холодную. Не писк конечно, но как-то раньше слух не резало а сейчас явно слышу работу металла о металл без смазки, типа глухое рыпение :). При малейшем торможении. Пробег 53000. На эффективность тормозов жалоб нет. Може пора колодки менять? Или эт нормально и тормоза должны быть слышны?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2010, 07:19:38 от οlden »
Оффлайн Sania_
« Ответ #414 : 28 Апреля 2010, 08:16:34 »
οlden а колодки еще не менял?
« Ответ #415 : 28 Апреля 2010, 08:36:01 »
Sania_
не, стоковые. Стиль езды не шибко агрессивный.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
« Ответ #416 : 28 Апреля 2010, 08:37:31 »
οlden
наверняка колодки.
Неделю назад при торможении появился такой же звук. Поменял колодки (правда и диски я тоже менял) звук пропал.
Ставил Ремсу комплектом - ни писка, ни скрежета.
Пока что :)
Оффлайн Sania_
« Ответ #417 : 28 Апреля 2010, 08:39:53 »
οlden я думаю что пора бы уже поменять
« Ответ #418 : 28 Апреля 2010, 09:04:26 »
поял, сенькс
я как-бы уже внутренне созрел на замену колодок на Ремсу
бо после устранения сверчков в салоне теперь четко слышу противный рып в тормозах
диски пока оставлю родные, а там будем поглядеть
« Ответ #419 : 28 Апреля 2010, 10:23:52 »
как можно на 53.000 ни разу не менять колодки?! ...  :o dntknw repa...  у меня 54.000 пробега, и уже 3 раза менял колодки!!!!!!!!!! может надо спокойнее мне ездить!?  obkur crazyGirl
« Ответ #420 : 28 Апреля 2010, 15:04:39 »
у меня 50 тыков ужо, 1 раз менял колодки на 30 тыках, думаю буду менять на 60 тыках, колодки родные, но думаю про установку Ремсы.
™VIRT™ у меня АКПП и то меньше стираются колодки, хотя должно быть наоборот.......
« Ответ #421 : 28 Апреля 2010, 22:10:40 »
+1 гыгы
Я вместе с маслицом и фильтрами колодки менял последние 2 раза гыгы гыгы гыгы правда колодки были гамые и еще чуть-чуть на них оставалось (на пару тык гыгы).
И это при том что тормоза у меня 256мм, а не 236мм -- должны медленнее изнашиватся... гыгы
« Ответ #422 : 28 Апреля 2010, 22:12:56 »
Вочитал в Инете отзывы по Ремсе, не рискнул.
Взял Ferrodo по нормальной цене на форуме, поставил на Весме (Саша настойчиво уговаривал на корейские Hi-Q, мол сколько ставил - проблем вообще не было).
Снятые родны в принципе были не на ухналь стерты, еще чутка походить могли, но береженого Бог бережет, тем более "звучать" начали :)
А вы говорите "на 53000 как?". При желании еще тыщ 10 можно было б аккуратно дотереть
Оффлайн zap.max
« Ответ #423 : 29 Апреля 2010, 09:02:29 »
а я на родных вообще 87 тыщ намотал))))))щас ремсу поставил-вроде ниче)))форродо немного дороже .зажал денег.))
Оффлайн bylterer
  • Самая надежная часть в отеч авто-импорт магнитола!
« Ответ #424 : 07 Мая 2010, 23:07:47 »
™VIRT™+1 за 70 тыщ раза 4 менял,все аш-кю,т.к стоят 140 грн,а один раз умудрился за 10 тыщ уложить до индикаторной бороздки
парадокс.....в подписи написано Подпись отображается внизу каждого Вашего сообщения. Вы также можете
