Автор Тема: Есть проблема, может кто сталкивался?  (Прочитано 8425 раз)
Оффлайн i.shelamov
Re: Есть проблема, может кто сталкивался?
« Ответ #25 : 21 Декабря 2008, 16:14:03 »
Lancer
возможно. . . .но где. . . . . . .
придёться ждать до завтра. . . . .
спасибо  beer2
Оффлайн hos
« Ответ #26 : 21 Декабря 2008, 18:48:13 »
думаю это кнопка-жабка на открытие закрытие двери\попала вода или замкнуло\отсюда выгорание предохранителя.а такжепосылание на панель что типа дверь не закрыта.
Оффлайн fedcha
« Ответ #27 : 22 Декабря 2008, 01:08:29 »
i.shelamov Один на обе и больше он ни кого не обслуживает. Так что беда или в плафонах или лампах или проводка где то перетерлась.
Этот же предохранитель обслуживает как раз и микропроцессор в щитке, который управляет собственно приборами
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #28 : 22 Декабря 2008, 01:13:16 »
fedcha
из-за него могут стопы не работать основные?. . . . . . .оказывается они тоже не работают, а доп. стоп работает. . . . . .
Оффлайн Lancer
« Ответ #29 : 22 Декабря 2008, 01:25:11 »
fedcha Извените какой предохранитель и какой микропроцессор! мне просто интересно! можно прокоментировать если не трудно!
Оффлайн Lancer
« Ответ #30 : 22 Декабря 2008, 01:28:17 »
i.shelamov на стопы тоже есть свой предохранитель на верное он сгорел, потому и не работают когда выташен предохранитель повторитель должен работать! лично проверял!
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #31 : 22 Декабря 2008, 01:31:14 »
Lancer
сгоревших только два - (В\Up Lamp) и (Salon Lamp). Все осальные целые, я все проверил. . . . . .
ну, да. . . . . только повторитель и работает. . . . .
Оффлайн fedcha
« Ответ #32 : 22 Декабря 2008, 01:42:03 »
i.shelamov судя по схеме, основные и доп.стопы запараллелены, и "обслуживает" их предохранитель "STOP LAMP"
Lancer предохранитель под названием "ROOM LAMP" (Светильник багажника, выключатель открытия багажника, комбинация приборов, светильник салона)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2008, 01:54:22 от fedcha »
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #33 : 22 Декабря 2008, 01:45:42 »
fedcha
но я проверял, он целый. . . . . ???
Оффлайн Lancer
« Ответ #34 : 22 Декабря 2008, 01:47:28 »
i.shelamov у тебя реально что то каротит проверь чтобы красный и желтый  это два плюса которые не должны соединяться! ты усилок не какой плюс подключал когда ты сказал что они плавятся, вот и подплавились малехо ты поездил они нагреваются и досоединились теперь ставишь новые предохранители  а они все горят потому что провода где то спаялись! но это чисто мое мнение по этому поводу!
Оффлайн Lancer
« Ответ #35 : 22 Декабря 2008, 01:52:15 »
fedchaподскажи если знаешь какой предохранитель отвечает за зумер и за часы и за постоянный плюс на магнетоле, если не трудно!
Оффлайн fedcha
« Ответ #36 : 22 Декабря 2008, 01:57:24 »
Lancer
Так на крышке блока предохранителей подписано ж "AUDIO / CLOCK"  ;)
Оффлайн Lancer
« Ответ #37 : 22 Декабря 2008, 02:02:26 »
fedcha знаю но он у меня целый вот так вот, а  постоянного плюса, и часов нет, и зумер не делает пиу пиу !пиу!
Оффлайн fedcha
« Ответ #38 : 22 Декабря 2008, 02:11:17 »
Lancer
Еще есть предохранитель "AUDIO/RKE" (F21 15A Выключатель кондиционера, автоматическое регулирование температуры, часы, блок электропривода зеркала, аудиосистема, модуль противоугонной системы, выключатель напоминания о ключе, подсветка ключа) или же нет контакта на разъеме позади блока предохранителей
Оффлайн Lancer
« Ответ #39 : 22 Декабря 2008, 11:59:57 »
fedcha Спасибо но если он не работаетто значит  не работает все выше перечисленное, или это главный предохранитель под капотом а дальше идет разводка по отдельности на каждую функцию свой я так понимаю?
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #40 : 22 Декабря 2008, 12:16:35 »
Lancer
усилитель напрямую к плюсовой клеме подключён, это я не на этой машине пробывал к питанию магнитолы подключать усилиитель. . . . .)
Оффлайн Lancer
« Ответ #41 : 22 Декабря 2008, 12:24:56 »
i.shelamov popcorn
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #42 : 23 Декабря 2008, 12:20:03 »
всё оказалось так как и говорил Mimohod, перетёрся провод лампы багажника. . . . .енто и коротило. . . .
но как он там перетёрся  ??? аж внутри боковой панели, что за сидушкой. . . . . . .визуально - как будто кто-то перекусил его специально  repa
но факт в том, что всё теперь работает и это очень приятно. . . . . . . . :)
спасибо всем за помощь и советы. . . . . . . . beer2
Оффлайн Poleg
  • Лучше быть предметом зависти,чем сострадания!!!
« Ответ #43 : 23 Декабря 2008, 12:57:47 »
 Всем привет. Вот и мне  дайте  совет и помогите, ребята!!!
 Я устал менять лампочку  габоритов передней  фары... (правая  передняя  фара). Как то был её  снял(фару), потом поставил на  место... И постоянно лампоча габаритная  темнеет, а  потом перегорает.Поработала всего месяц.И это по сравнению с  родной 1,5 года  ,когда  купил машину...  Может  где то тоже  недотягивает  масса?  или фиг его знает.Что скажите,  господа? ПОмогите  плиз...
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #44 : 23 Декабря 2008, 13:21:31 »
Poleg Скорее всего лампочка г-но. Других причин не вижу. Стоковые лампы - супер, работают долго.
Оффлайн Lancer
« Ответ #45 : 23 Декабря 2008, 21:41:34 »
Poleg купи диодную лампу стоит долго и  popcornне темнеет!
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #46 : 24 Декабря 2008, 03:29:39 »
Poleg
тю, а чё ты в субботу не сказал. . . . . . .глянули бы . . . . . beer2
а ты одни и теже лампы покупал? я имею в виду одной  и той же фирмы?
может и правда стоит другую купить. . . . .
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #47 : 29 Декабря 2008, 10:15:23 »
такссс, а проблемо то продолжаецо. . . . . . .  obkur
теперь не работает левая сторона габаритов и подцветко номера. . . . . .предохранители целые, лампы новые ставил и всё равно не работает. . . . . ???
и шо это может быть. . . . . . . .никто не сталкивалсо?  :-\
Оффлайн Желтый Ангел
« Ответ #48 : 07 Марта 2009, 22:04:37 »
i.shelamovТы разобрался что было? ??? Ато шум поднял и пропал!!! obkur А некоторым интересно!!! bravo
Скоро буду у вас!!!
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #49 : 09 Марта 2009, 04:35:41 »
Желтый Ангел
дело было всё-таки из-за предозранителя (он идёт один на левую сторону габаритов и подсветку номера, другой на правую), визуально был целый но оказалось, что только визуально :(. . . . . . .поменял и всё заработало :)
