Автор Тема: Есть проблема, может кто сталкивался?  (Прочитано 8424 раз)
Оффлайн i.shelamov
Ребят, вот с такой фигнёй столкнулся тосегодня, может кто поможет советом. . . . . . . . :(
Значит дело вот в чём, всё время светится лампочка про открытые дверей (при заведённом двигателе), а при запуске двигателя обнуляется одометр и светится общий пробег, а также как-то не адекватно ведут себя стрелки приборов, то дёргаются, то залипают на одном месте и так постоянно. . . . .  :-\
вроде бы ничего не делал такого, ничего не ломал. . . .на ровном месте произошло. . . . . . утром ехал на футбольный матч в Автолиге было нормально, машина постояла час - полтора и всё началось. . .  :-\
пробывал клему сбросить но это не помогло. . . .  :-\
Проблема не серьёзная но всё равно не приятно, очень настораживает такое поведение электроники, я уже начинаю грешить на прошивку иль может предохранитель, не знаю. . . .одним словом могу только догадываться. . . . . . . . . . . . . .  :-\
может кто-нибудь сталкивался с тем же . . . ?
буду очень благодарен за совет. . . . . :)
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2008, 13:53:12 от i.shelamov »
Оффлайн Alek$ey
Re: Есть проблема, может кто сталкивался?
« Ответ #1 : 20 Декабря 2008, 14:52:32 »
i.shelamov привет!если машина на гарантии-на сервис.а может разъем где отошел(окислился)?
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #2 : 20 Декабря 2008, 16:08:35 »
i.shelamov Едь к электрикам, это гдето отходит контакт на массу от приборной панели или блока предохранителей. Затянут в машинке ентот болт и будет все ништяк :)
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #3 : 20 Декабря 2008, 16:33:55 »
i.shelamov Блин, даже не знаю как переименовать твою тему. Давай см придумай логичное название! "проблема" - не подходит!
Оффлайн Lancer
« Ответ #4 : 20 Декабря 2008, 17:41:20 »
Не буду давать "супер советы" но посмотри предохранители  кот. находиться под капотом! или внутри,   в желтой   обойме!
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #5 : 20 Декабря 2008, 21:45:57 »
m@x
Макс, да, я сам минут десять думал как её назвать, ничего лучше так и не придумал )))
может так - "Постоянно светится индикатор открытых дверей, при старте обнуляется одометр". . . . .
ничего лучше не могу придумать - честно. . . . . .
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2008, 22:05:14 от i.shelamov »
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #6 : 20 Декабря 2008, 21:56:23 »
Alek$ey  Привет, в том то и дело, что не гарантии. . . . . (((
Lancer  спасиб, шас пойду гляну. А под капотом ты имеешь в виду - блок возлу аккумулятора?
Mimohod   дело в том, что я уже не успеваю на СТО сегодня, а мне в ночь в Житомир ехать. . . . .(((, может ты знаешь где этот контакт находится? как ты думаешь, а может это быть связанно с усилстелем? единнственное, что я сегодня сделал по эелектрике и, что могло привести к таким последствиям - переподключил усилитель (отключил, поменял местоположение, а потом подключил обратно) но после того как я это сделал было всё ок, началось всё это немного позже. . . . . . уже не знаю, что и думать. . . .
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #7 : 20 Декабря 2008, 22:05:09 »
Я вчера был в нашем центре, разговорились с электриком, он тоже рассказывал про проблему со спидометром на китайце, - говорит поменяли всю приборку на новую корейскую, сказал что подходит 1 в 1. Но есть одна проблема - отсутствие гарантии...
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2008, 22:07:47 от Action »
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #8 : 20 Декабря 2008, 22:06:59 »
Action
ппц, не на гарантии. . . . . :(
менять приборку  :o?. . . . . - вот это подарок на Новый год, с днём рождением вместе. . . . .  :'(
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #9 : 20 Декабря 2008, 23:24:36 »
ходил, смотрел на предохранители но ничего не смог увидеть, уже утром посмотрю. . . . . .
да, заметил ещё одну фигню - ко всему вышеперечисленному не работает свет в салоне. . . . . .(((
Оффлайн Lancer
« Ответ #10 : 20 Декабря 2008, 23:37:06 »
i.shelamov В блоке под капотом есть специальные шипцы кот.  вытягивают  предохранители, по схемам на крышках  проверь предохранители!  че за усилитель ты переподключал? Все будет класс!
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #11 : 20 Декабря 2008, 23:49:15 »
Lancer
спасибо, про щипцы не знал. . . . . . . .
усилитель - акустический. . . на саб. . . .))
спасибки. . .  beer2  надеюсь и правда предохранитель. . . . . .
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2008, 00:14:33 от i.shelamov »
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #12 : 21 Декабря 2008, 13:12:39 »
Сегодня проверял все предохранители (в том числе те, что и под капотом), нашёл сгоревший (В\Up Lamp) и (Salon Lamp) Лампы салона, так вот при замене предохранителя Лампы салона он сразу сгорает, пробывал даже на 20 поставить и он тоже сгорает моментом, не могу понять где коротить может. . .  :-\ . .я уже и усилитель отключил и остальные доп. приборы но всё равно предохранитель сгорает сразу. . . . .Сегодня заметил, что не только постоянно светится индикатор открытых дверей, сигнализация, также, при постановки на охрану выдаёт, что что-то  открыто (дверь, быгыжник капот . . . . . ???). . . . . .лампочка не светится и в багажнике тоже, и сразу же после того как завёл машину стрелки приборов дёргаются и не поднимаются и щёлкают пока не нажмёшь на педаль газа. . . . . . . до электика доеду только завтра, а сегодня ещё езить надо но теперь как-то стрёмно. . . . . . .  :-\
Ребят, может кто-нить что-то подскажет по ентому поводу. . . . . . :(
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2008, 13:52:33 от i.shelamov »
Оффлайн Mimohod
« Ответ #13 : 21 Декабря 2008, 14:30:55 »
i.shelamov Посмотри лампочку в багажнике. Там криво сделаный плафон и бывает в нем или он коротит на массу. Сам это заметил когда тянул туда провода на сигналку и открытие багажника. Возможно от тряски он выпал из гнезда и коротит!
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #14 : 21 Декабря 2008, 14:34:53 »
Mimohod
но сгорает преохранитель лампы салона или он один на ту и на ту лампу?
сейчас пойду посмотрю. . . .спасибо  :)
Оффлайн Lancer
« Ответ #15 : 21 Декабря 2008, 14:36:17 »
i.shelamov  Че за сигнализация?  у меня такая же пораша! на брелке с обратной связью показывает что авто открыто  и не закрывает и не открывает авто!
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #16 : 21 Декабря 2008, 14:38:54 »
Lancer
у мну односторонняя. . . . . . Sherif
Оффлайн Mimohod
« Ответ #17 : 21 Декабря 2008, 14:41:49 »
i.shelamov Один на обе и больше он ни кого не обслуживает. Так что беда или в плафонах или лампах или проводка где то перетерлась.
Оффлайн Lancer
« Ответ #18 : 21 Декабря 2008, 14:49:39 »
i.shelamov как ты видишь что она тебе показывает что что то не закрыто? если она у тебя без обратки!
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #19 : 21 Декабря 2008, 14:57:49 »
не ламай голову, едь к електрику, ато не дай Бог проводка замкнет.
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #20 : 21 Декабря 2008, 15:27:47 »
Lancer
подача трёх сигналов сразу после постановке на охрану, у меня означает, что что-то не закрыто. . . .
Оффлайн Lancer
« Ответ #21 : 21 Декабря 2008, 15:42:51 »
i.shelamov Да, ты отклычил усилок и поменял предохранители ? может усилок  где то что то коротит! он наверное подходит к плюсам к красному и желтому!как он подключен на питании?
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #22 : 21 Декабря 2008, 15:44:47 »
Mimohod
все контакты проверил, даже полностью отключал её, всё равно сгорает предхр. (Salon Lamp) + опять сгорел (В\Up Lamp), последний я поменял успешно и теперь индикатор открытых дверей можно отключить, если передвинуть переключатель лампы салона на "off" и стали  хорошо слышны щелчки в внутри приборки - секунды 3-4 после поворота ключа на ACC. . . . . .  :-\
я так понимаю, что лучше всего сейчас мне снять клему с аккума и ждать до завтра - к электрику. . . . .
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #23 : 21 Декабря 2008, 15:45:15 »
Lancer
на пряму к аккуму. . . . .
у тех проводов обмотка плавится, если подключить усилитель . . . . . . я када-та пробобывал гыгы
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2008, 15:54:29 от i.shelamov »
Оффлайн Lancer
« Ответ #24 : 21 Декабря 2008, 16:03:48 »
i.shelamov мне кажется что у тебя прблема именно с двумя плюсами!но завтра тебе все зделают желаю Удачи!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2008, 16:10:06 от Lancer »
