Автор Тема: Замена тормозного диска и направляющих суппортов  (Прочитано 11599 раз)
Оффлайн pitooon
Привет всем !!!!   Рассказ про замену тормозного диска и направляющих суппортов (с картинками).
Про замену тормозного диска
Ставим машину на передачу и ручной тормоз !!! или что то под заднии колёса положить. Ибо когда машина будет на домкрате надо будет крутить руль от чего вся машина может немного сместится.
Отпускаем гайки колеса, например левого. Поднимаем домкратом и снимаем колесо.
 На картинка без колеса:
Потом надо немного раздвинуть колодки, можно отвёрткой запханой между диском и колодками или супортом (ОСТОРОЖНО НА ПОРШНЕ СУПОРТА ЕСТЬ РЕЗИНКА)  Открутить два болтика крестообразной отвёрткой. У меня открутилось легко, но бывает что эти два болтика прикипают, приржавеют и др. то приходится их высверливать (это худший вариант)
На фото обведино синим эти два болтика которые надо выкрутить.
После чего надо постукать по диску чтоб он оторвался от посадочного места. У меня он оторвался сразу. Потом повернуть калёса максимально влево и откручиваем два болта которые на фото обведины зелёным. Они держат полностью весь тормозной механизм, поэтому прикручены очень сильно.
после того как снимети тормозной механизм надо его положить на что то или подвезать, но не свешивать на тормозном шланге, бо тяжёлый. Снять тормозной диск и поставить новый и проделать все операции в обратном порядке.
При зборке ,что бы хорошо затянуть два болтика которые держат тормозной диск надо перед тем как ставить колесо взять гайки которые прикручивают колесо и закрутить их без колеса до упора с усилием. От этого диск хорошо прижмётся к посадочному месту и в этот момент надо хорошо затянуть два маленьких болтика.
Про замену направляющих суппорта
Если надо заменить только направляющие суппортов то надо снять колесо , повернуть колесо максимально влево и открутить два болтика на 14. На фото они обведены синим цветом.
Немного пошатав суппорт (от чего колодки немного разойдутся) снимаем суппорт и подвязуваем или ложем с верху. Колодки можно не снимать. Потом вытягиваем направляющии вместе с резинками на которых они держатся. Если резинки целые то можно просто протиреть отверстия тряпкой от старой смазки. Если резинки порваны то в посадочных местах будет много дерьма (масло,вода и грязь) , тогда лучше их промыть.
Потом берём новые направляющие и хорошо смазываем их маслом (я брал ЛИТОЛ-24) и под резинку НЕМНОГО напхать, и в посадочные отверстия немного напхать. Потом заправляем резинку на направляющюю и засовываем в посадочные отверстия . Наружу полезит масло его надо убрать. Надо чтоб направляющии свободно ходили в своих местах. Потом заправляем резинку направляющей на супорт. Надо зделать так чтоб при полном погружении направляющей в посадчное отверстия резинка не вздувалась ибо от этого она может соскочить со своего места.
Когда поставите направляющие получится вот такая картинка:
потом все собераем в обратном порядке.
ВСЕ БОЛТЫ И БОЛТИКИ ЗАКРУЧИВАЕМ С БОЛЬШИМ УСИЛИЕМ.
А это две старые направляющии и два новых. В комплекте идёт 4 направляющих.
Оффлайн pitooon
Может у кого есть дополнения\уточнения пишите.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Re: Замена тормозного диска и направляющих с&
« Ответ #2 : 22 Декабря 2008, 12:43:01 »
С разрешения автора темы.
Про 2 болтика и крестообразную отвёртку.
Если не хотят откручиваться и чтобы не высверливать!
Берём ту самую отвёртку, вставляем в болтик и бъём сильно!!! не боимся!!! по отвёртке.
У меня вообще, одновременно били и откручивали (отвёртка специальная, с гайкой привареной в центре)
Со временем они просто от температуры прикипают.
И про смазку. Я слышал что туда надо пхать какую-то "медную смазку", она типа температуры не боится.
Оффлайн olegoe
  • GARANT
Направляющие менять-дело неблагодарное. Через 2-5 тысяч суппорт опять тарахтит
Оффлайн pitooon
При стуке супортов это самый дешевый способ устранения стуков.
loringer
стук не влияет на работу суппортов. музыка в салоне его заглушает. но что характерно, на зимней резине стук слышется гораздо тише. я иногда даже забываю  о проблеме.
лечения нет. вернее есть, но дорогое - замена суппортов на лачетти 15", с ними торм.диски, стальные диски и резина на 15.
Оффлайн pitooon
« Ответ #6 : 06 Февраля 2009, 14:50:11 »
Ещё можно направляющии усовершенствовать , на них ставят втулки из специального материала. Но об этом уже в другой теме.  После такой дороботки стук пропадает на долго, проверено на ланосе.
Оффлайн leocsh
pitooon Прафильно все сделал, болты крутатся с не очень (без фанатизма,если нет динамометр.ключа) там на резьбу паста наносится,чтоб не открутились.
leocsh
Оффлайн SVM
pitooon
.... и на Авео тоже...
Оффлайн leocsh
SVM А с этого момента поподробнее,плз.
leocsh
Оффлайн SVM
Все в точности как описано в ветке... не помню, вроде "стук суппортов". Выточил канавки на направляющих и "надел" на них второпластовые колечки. С тех пор - полтора года и 30 000 км.
Оффлайн leocsh
SVM Уже ищю! Респект beer
leocsh
Оффлайн leocsh
leocsh
Оффлайн Рыжик4682
SVM
Подскажи как они стучат. На что похоже? и когда этот стук проявляется?
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
уже давно купил направляющие супортов и никак не соберусь их поменят. читал в книге по ремонту что при установке надо направляющие и резинки смазывать консистентной смазкой (это какой?) а  резьбу - анаэробным фиксатором резьбы (их я так понимаю много разных - какой выбрать?)
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн nsltd
Есть специальная смазка для суппортов, ни в коем случае не использовать литол, ШРБ и др.
Я пользуюсь ХАДОвской
Смазка высокотемпературная для направляющих суппортов.
Эксплуатационные свойства Verylube смазки для суппортов
Специальная высокотемпературная смазка для предотвращения заклинивания и заедания тормозных колодок на направляющих суппорта.
Обеспечивает четкую работу всего механизма суппорта, полное приле гание тормозных колодок и быстрое растормаживание тормозного диска в конце цикла торможения.
Увеличивает срок службы всей тормозной системы автомобиля.
Устраняет писк и скрип в момент торможения.
Устойчива к высоким нагрузкам.
Работоспособна в температурном диапазоне -35…+400 °С.
Порядок применения
1.Выкрутить направляющие суппорта.
2.Баллон встряхнуть.
3.Нанести тонкий слой смазки.
4.Собрать узел.
Примечание
Применять при замене тормозных колодок и очередном техническом обслуживании.
Упаковка: 320 ml — аэрозольный баллон.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
Спасибо beer2. и еще забыл - там в комплекте есть пакетик с какой-то белой жидкостью - что это? dntknw может смазка или фиксатор резьбы? подскажите плз.
Оффлайн nsltd
Скорее всего смазка направляющих.
