Автор Тема: Высплывает окно с анкетой  (Прочитано 6980 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« : 16 Декабря 2008, 18:23:53 »
При каждом переходе по форуму всплывает такое окно:
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Re: Высплывает окно с анкетой
« Ответ #1 : 16 Декабря 2008, 20:34:31 »
меня тоже напрягает :)
ГрехЪ
« Ответ #2 : 16 Декабря 2008, 20:37:33 »
пару раз было .... отказался и делов :)
« Ответ #3 : 16 Декабря 2008, 20:39:43 »
А у меня ничего не всплывает. Баннерорезка стоит.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #4 : 16 Декабря 2008, 20:46:04 »
в том то и дело что куда не нажимал никакой реакции у баннера этого. Заблокировал его оперой, окно все равно вплывает.
« Ответ #5 : 16 Декабря 2008, 21:11:58 »
у меня такое всплыло только в Опере
и то только после того как я разрешил всплывающему окну всплыть
это javaScript статистики, но напрямую в теле странички его нет, возможно в одном из присоединенных JS-файлов. Либо это что-то в Опере
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #6 : 16 Декабря 2008, 22:20:58 »
οlden да это видимо в опере, дома сейчас ничего не всплывает, а как избавиться подскажите пожалуйста!
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
« Ответ #7 : 16 Декабря 2008, 22:29:40 »
у меня опера. ни дома ни на работе ниче не всплывает. дополнительных настроек не делал.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #8 : 17 Декабря 2008, 08:17:58 »
agressor99 А ответить на пару вопросов не пробовал?
PS по идее, должно показываться 1 раз даже, если не заполняешь.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #9 : 17 Декабря 2008, 09:59:03 »
m@x сегодня опять выскакивает, а вчера пробовал выбирать и "ДА" и "НЕТ" ничего не происходило никай реакции, зато выскакивало каждый раз, когда по сайту кликаешь.
L.A.V.
« Ответ #10 : 17 Декабря 2008, 10:16:07 »
agressor99 у мину тоже выскочило раз ..но я его убил "х" и больше не выскакивает
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #11 : 17 Декабря 2008, 10:23:10 »
 >:( Меня уже типать начинает, зашел по их ссылке прописал кукис чтоб их анкета больше не лезла ко мне , в опере вообще отказался от кукисов, перегрузил комп, - все равно вылазит (тут нужен смайлик который бьется головой об стену)
Оффлайн Redman
  • Киефф
« Ответ #12 : 17 Декабря 2008, 10:40:18 »
та же фигня бесит блинннннннннннн
« Ответ #13 : 17 Декабря 2008, 11:13:49 »
Це наши керовники на підтримку сайту так заробляють, не переймайтесь.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #14 : 17 Декабря 2008, 12:12:21 »
Я ничего не имею против поддержки сайта, помогите избавится от навязчивости этой поддержки, ведь так не должно быть насколько я понимаю, что то не так настроено в браузере, сейчас зашел через мозиллу прошел анкету, но в опере опять всплывает и на нажатие на "ДА"  и "НЕТ" не реагирует, я бы прошел еще раз этот бездарный опрос и забыл бы о нем с удовольствием, но не могу этого сделать через оперу.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #15 : 17 Декабря 2008, 12:16:43 »
agressor99Просканируй комп хорошим spyware и adware сканером
http://www.computerra.ru/softerra/raznosoft/34401/ одни из этих например...только обнови базы перед сканированием
Здесь мог бы быть юзербар)
-VaLeRa-
« Ответ #16 : 17 Декабря 2008, 12:32:30 »
Авэшкин а какой из этих нге сильно вешает комп? У мну на работе слебенький комп (ОЗУ 504) а проверить хочется.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #17 : 17 Декабря 2008, 12:45:26 »
-VaLeRa-ну они все вроде лояльны к ресурсам...в резидентном режиме не работают...запустил - просканировал- закрыл
Оффлайн alexb
« Ответ #18 : 17 Декабря 2008, 12:51:09 »
у меня при каждом входе на форум такая ерунда
ответил один раз что не желаю зачем настаивать ((
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #19 : 17 Декабря 2008, 12:55:14 »
Поставил просканировал, всплывает.  obkur
« Ответ #20 : 17 Декабря 2008, 13:20:28 »
agressor99
Странно. У мну уже даже в опере не возникают, даже при отключенной блокировке всплывающих окон. Не подписывался. Просто никаких следов. Опера 9.6.
Почисть кеш.
