Автор Тема: замена лампочки в центральном стопе Т-250  (Прочитано 6112 раз)
Оффлайн ЗвездЗачОт
  • Киев, Авео Т250, LS
Собственно интересует сабж, а именно как оторвать/отвинтить/выпаять/выдавить (нужное подчеркнуть) плафон центрального стопа от полки? У кого есць подобный опыт?
-VaLeRa-
Re: замена лампочки в центральном стопе Т-250
« Ответ #1 : 13 Декабря 2008, 10:38:58 »
ЗвездЗачОт из багажного отделения открутив два саморезика.
« Ответ #2 : 15 Декабря 2008, 09:43:05 »
в мурзилке вроде написано..... ??? ???
Оффлайн ЗвездЗачОт
« Ответ #3 : 15 Декабря 2008, 21:48:06 »
мурзилку читал... в багажнике лазил... саморезов не нашел... в багажнике под фонарем есць 3 защелки. Их повыдавливал, но абсолютно ничего не произошло, такое ощущение, что они крепят саму полку... что делать прям не знаю... одна из лампочек в центральном стопе не горит... не по фен-шую как-то...  :'(
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #4 : 15 Декабря 2008, 21:52:46 »
ЗвездЗачОт залезь в багажник, ляжь на спину и внимательно посмотри там 2 самореза, их откручиваешь и будет тебе счастье  ;)
-VaLeRa-
« Ответ #5 : 16 Декабря 2008, 09:28:19 »
ЗвездЗачОт там под эти саморезы в металле вырезаны отверстия, до самих саморезов там еще расстояние около 1-2 см. Саморезы видны токо из положения описаного выше. Защелки не трогай - это не от стоп-сигнала.
Оффлайн ЗвездЗачОт
« Ответ #6 : 16 Декабря 2008, 10:12:22 »
ЗвездЗачОт  Защелки не трогай - это не от стоп-сигнала.
поздно... крышка багажника уже отвалилась...
Оффлайн ЗвездЗачОт
« Ответ #7 : 16 Декабря 2008, 10:15:24 »
блин! я ж не Гуддини, чтоб при 190см залесть в багажник, да еще и лечь на спину! Но за инфу спасибо, сегодня попробую!
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #8 : 16 Декабря 2008, 10:21:14 »
ЗвездЗачОт у меня  рост 185 см, нормально там себя чувствовал  ;)
-VaLeRa-
« Ответ #9 : 16 Декабря 2008, 10:53:03 »
wer982 аналогически себя там чувствовал. ЗвездЗачОт поставь кому-нить пониже ростом пивасик и тебе открутят саморезики
Оффлайн ЗвездЗачОт
« Ответ #10 : 16 Декабря 2008, 22:47:21 »
-VaLeRa-
за пивасик я сам в рогалик скручусь! а лампочку успешно поменял. спасибо за помощь!
