Автор Тема: Таймер отключения ПК, возможно ли?  (Прочитано 12378 раз)
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Ну типа как в телеке слип-таймер? Я жаворонок и частенько засыпаю под какой-нибудь фильмец, а жужжалка за ночь очень утомляет!  :(
или Knyazev+Shvetik :)
Оффлайн Dimansh
  • ВРАГ ГАИ № 1
    • http://retriever.org.ua/
Re: Таймер отключения ПК, возможно ли?
« Ответ #2 : 07 Ноября 2006, 15:22:24 »
прога PowerIToff все работает при весе в 200 киилобайт
Kela:
Такой программы не нашел... Возможно, имелось ввиду PowerOFF?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2006, 23:38:53 от Kela »
http://retriever.org.ua/ - Время проведенное с ними бесценно!
Оффлайн knyazev
« Ответ #3 : 07 Ноября 2006, 16:17:57 »
Спасибо большое Всем!!! beer2
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #4 : 07 Ноября 2006, 17:04:20 »
и я седни посомтрю дома прогу которй я пользуюсь, тоже маленькая, но НАВОРОЧЕНАЯ-я-я  ugaga.....
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн sergeyts
« Ответ #5 : 08 Ноября 2006, 10:41:35 »
Заходишь в планировщик заданий, в строчке исполнить указываем на файл shutdawn.exe который находится в папке windows32 с ключом -s. Параметры ключей можно посмотреть набрав пуск/выполнить cmd/shutdawn ?
Kela
« Ответ #6 : 08 Ноября 2006, 11:05:10 »
Использование: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\<компьютер>] [-t xx] [-c "комментарий"] [-d up:xx:yy]
        Без аргументов    Вывод справки по использованию (как и -?)
        -i                Отображение интерфейса, д.быть первым параметром
        -l                Выход (не совместим с параметром -m)
        -s                Завершение работы компьютера
        -r                Перезагрузка компьютера
        -a                Прекращение завершения работы системы
        -m \\<компьютер>  Удаленный компьютер, на котором выполняется действие
        -t xx             Таймаут завершения работы - xx сек.
        -c "comment"      Комментарий (не более 127 знаков)
        -f                Принудительное завершение приложений без предварительного предупреждения
        -d [p]:xx:yy      Код причины завершения работы
                                u  - пользовательский код
                                p  - код запланированного завершения
                                xx - основной код причины (1 - 255)
                                yy - дополнительный код причины (1 - 65535)
Вот только не вижу Ждущий режим и режим сна...
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #7 : 09 Ноября 2006, 17:28:22 »
http://www.izcity.com/lib/17052005/PowerOff_5_3_15.htm
Обновилась утилита, предназначенная для выключения компьютера по таймеру. PowerOff легко настраивается под различные нужды пользователя. При установке того или иного параметра обратите внимание на подсказки, которые расположены над интересующим вас элементом управления. Кроме того, предусмотрена возможность перезагрузить компьютер по расписанию, перейти в спящий/ждущий режим, закрыть запущенное приложение в определённое время или по определённому действию. Например, в настройках программы можно задать так, чтобы при простое процессора (возможно указать процентный порог производительности процессора) компьютер автоматически отключался. Поддерживается работа с горячими клавишами. На платформах семейства NT, предусмотрена возможность удаленного выключения компьютера (функция доступна только тогда, когда у локальной машины есть права Администратора).
ОС: Windows 98/NT/ME/2000/XP | Рус. интерфейс | Бесплатно.  (477 кб)
надо будет обновиться:) у меня очень старая версия
« Ответ #8 : 10 Ноября 2006, 07:47:29 »
прога которая проигрывает видео LA (Light Allow Player) в ней есть настройка - выключать комп по завершению просмотра видео.  beer2
Оффлайн knyazev
« Ответ #9 : 10 Ноября 2006, 09:44:20 »
Скачал PowerOff 5.3-20 и Таймер выключения v1.0. Вечером дома буду пробовать.
2 Illuhis Версия PowerOff_5_3_15 не качается ни по твоей ссылке ни по другим!  beer2
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #10 : 10 Ноября 2006, 09:51:15 »
извини - замотался, забежал наработу и попытался максимально быстро найти ответ, т.е. что за прога и что может...... по версиям не пробегался, а скачал уже после того как написал тут, и уже перед уходом с работы
Pavel
« Ответ #11 : 10 Ноября 2006, 21:53:50 »
AlarmNP  ver. 1.15
Kela
« Ответ #12 : 10 Ноября 2006, 22:09:44 »
Есть такая:
Описание: Программа, предназначенная для напоминания, перезагрузки, выключения и завершения сеанса по таймеру или будильнику. Выгодно отличает от других программ то, что напоминание может производиться с помощью лампочек на клавиатуре (NumLock, CapsLock, ScrollLock), широкие настройки мигания!
Всё сделано для быстрой и легкой настройки программы и последующей работы с программой. Проигрывание звукового файла, два таймера, быстрое выполнение функций, окно для текстовых напоминаний, удобный интерфейс, горячие клавиши, работа с WinAmp -всё это есть в программе.
Скачать: http://soft.li.ru/index.php?download=/files/32/alarmnp115.rar&id=352
Оффлайн Sly
« Ответ #13 : 11 Ноября 2006, 09:29:15 »
после темы про "Моя винда ..."
поумничаю и тут :о))
vi /etc/crontab  добавляем строку: *  23  *  *  *  root  shutdown -h now
Kela: Не плохо было бы добавить, что это не для Windows-систем...
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2006, 12:17:52 от Kela »
xdenser
« Ответ #14 : 11 Ноября 2006, 21:52:45 »
Заходишь в меню Пуск
выбираешь выполнить
там набираешь cmd
дальше в черном окошке набираешь такую байду
at 23:00 /every: M,Tu,W,Th,F,Sa,Su "shutdown -s"
это добавляет в планировщик задачу на выключение компа каждый день в 23:00
для надежности можно еще добавить
at 23:20 /every: M,Tu,W,Th,F,Sa,Su "shutdown -s -f"
это на случай если что то зависнет и оно по первой команде не выключится, то по второй в 23:20 отрубится 100%
если канешна сам планировщик висеть не будет :-))
чтобы это дело отключения по расписанию отменить
там же набираем команду
at /delete
чтобы посмотреть что там напланировано
вводим
at без параметров
и не нужны никакие левые программы
разве что удостоверится что служба планировщика запущена на компе
но по умолчанию она работает
Kela
« Ответ #15 : 11 Ноября 2006, 22:04:00 »
Это все хорошо, но как я писал выше, нет режима сна, например, а я комп никогда не выключаю!
Оффлайн Sly
« Ответ #16 : 12 Ноября 2006, 07:33:49 »
кому надо, могу написать программульку, которая при запуске будет переводить комп в режим сна, а запускать ее можно будет через стандартный виндовый планировщик.
xdenser
« Ответ #17 : 12 Ноября 2006, 09:36:06 »
если надо в спящий или ожидания
то используем вместо shutdown такую команду
rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState
в какой именно режим уйдет комп зависит от настройки электропитания в панели управления
"При нажатии кнопки перехода в спящий режим"
и там под ней выбор какой режим включать
xdenser
« Ответ #18 : 18 Ноября 2006, 13:28:54 »
недавно с шедулером возился
и понял что обманул вас тут
правильно будет так
at 23:00 /every: M,T,W,Th,F,S,Su "shutdown -s"
и
at 23:20 /every: M,T,W,Th,F,S,Su "shutdown -s -f"
