Автор Тема: футбол ФИФА 09  (Прочитано 12500 раз)
Оффлайн Alek$ey
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #50 : 10 Декабря 2008, 11:10:13 »
ramahezсегодня не смогу,в ночь на работу.FIFAнужно именно 2009?
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #51 : 10 Декабря 2008, 11:52:23 »
Branitar Да уж. Мне так хотелось реванша... Ты нипанятна куда пропал сразу после игры...
Оно всегда так тормозит по нету? Или это только у мну так тупит? Скорости с головой, да и железо тянет норм. нипанятна...
в любом случае спасибо за игру!
футбол пошел смотреть, тупит вечером тока
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #52 : 10 Декабря 2008, 16:19:58 »
Branitar - 206066990- Juventus
ramahez - 242323422 - Интер
i.shelamov - 354713369 - Милан
ZoZiC - 289257217 - Барселона (пока не наю када смагу)
Оффлайн Alek$ey
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #53 : 10 Декабря 2008, 16:36:58 »
ZoZiC - 289257217 - Барселона (пока не наю када смагу)        Alek$ey-473607885-Манчестер Юнайтед
Оффлайн ANRI
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #54 : 10 Декабря 2008, 16:37:46 »
а интересно, кто-то заявится с Шахтером или Динамо? гыгы
Оффлайн ANRI
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #55 : 10 Декабря 2008, 16:39:12 »
осталось еще три суппер гранда - Реал, Челси и Бавария ;)
компния так ничего собирается :)
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #56 : 10 Декабря 2008, 16:43:06 »
Пахтакор - чемпион... Жаль его нету в ФИФА 2009  гыгы
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #57 : 10 Декабря 2008, 16:45:39 »
ANRI я взял бы шахтер
но у мну нет укр. лиги :(
Оффлайн i.shelamov
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #58 : 10 Декабря 2008, 17:49:28 »
кто хочет сегодня товарищеский матч съиграть. . .?
Оффлайн Branitar
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #59 : 10 Декабря 2008, 18:09:18 »
i.shelamovстукни в аську
Оффлайн Branitar
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #60 : 10 Декабря 2008, 18:16:45 »
Alek$ey номер аськи??
Оффлайн i.shelamov
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #61 : 10 Декабря 2008, 18:51:30 »
Branitar
стучу. . . . . .а там никого. . . . . :-\
Оффлайн Branitar
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #62 : 10 Декабря 2008, 19:35:38 »
куфал я curtsey
Оффлайн i.shelamov
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #63 : 10 Декабря 2008, 19:43:34 »
Branitar
отзовись. . . . .)))
Оффлайн ramahez
  • human unique
    • Юридический супермаркет
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #64 : 10 Декабря 2008, 21:53:08 »
i.shelamov Кароче стучи если хо...  ;) Епть, шо никто не хо?  obkur
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2008, 21:59:48 от ramahez »
Регистрация предприятий быстро и недорого
Оффлайн Branitar
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #65 : 11 Декабря 2008, 08:53:04 »
Как играть по инету
1. Выбираем в меню :Режимы игры: потом :Коллективная игра:
2. Появится окно в котором надо ввести ваше имя, любое делается это один раз при первом заходе в :Коллективная игра:
3. Ввели, теперь жмем :IP-адрес:
4. Откроется новое окно. Дальше ваши действия зависят от того будете ли вы сервером и к вам кто-то будет подключаться, или же вы будете к кому-то подключатся.
5а. Для того, чтобы быть сервером - просто жмете :Сервер:
5б. Для того чтобы подключится к серверу - надо узнать его IP-адрес. Узнали - жмите :Новый IP-адрес:. В окне :Новый IP-адрес: вводите Имя того, к кому будете подключатся и IP-адрес, ввели - жмем OK
Теперь игрок, который будет сервером, появился в списке
Выберете его, кликнув по имени правой кнопкой мышки и жмите :Связь: . В этот момент игрок, который создает сервер, жмет :Сервер: . При удачном соединении появляется окно с выбором команд.
Приятной вам игры!
Оффлайн Branitar
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #66 : 11 Декабря 2008, 08:55:11 »
для тех у кого ай пи адрес внешний а не персональный нужно использовать программу Хамачи
http://files.hamachi.cc/HamachiSetup-1.0.1.5-ru.exe
В: Что такое Hamachi?
О: Hamachi - это небольшая сетевая утилита, предназначенная для создания прямого соединения между компьютерами через Интернет. Использует протокол UDP для создания виртуальной частной сети (VPN). Для подключения используется третий компьютер - сервер Hamachi, но после установки соединения трафик через него не передается.
Фактически появляется возможность организовать обычную локальную сеть . В такой сети можно делать все то же самое, что и в традиционной. Играть в игры, использовать "шаринг" файлов, запускать web или ftp серверы. При этом все подключения безопасны. Это обеспечивается шифрацией соединения и использованием общепризнанных алгоритмов и протоколов. Функционированию не помешают никакие межсетевые экраны.
В: Как установить Hamachi?
О: А обыкновенно. Запускаем скачанный файл, задаем директорию установки. После этого у вас появится новое соединение - Hamachi Network Interface. Работает, только если Hamachi включен.
В: Как настроить Hamachi?
О: Запустите утилиту. Появится окошко со справкой. Можете его проигнорировать, а можете почитать, если интересно. Далее, вам будет предложено выбрать себе имя в сети. Соответственно, выбираете себе имя. Под этим именем вы будете видны в сети. После этого перед вами должно появится примерно такое окошко (за исключением имени и адреса)
Вам нужна вторая справа кнопка (треугольничек такой). Нажимаете, выбираете с меню пункт "Войти в существующую сеть …". Сеть вполне можно сделать самому, через пункт "Создать новую сеть …".
С помощью зеленой кнопки программу можно выключить, не выходя из нее. Оставшаяся кнопка (колесико) служит для более тонкой настройки. Можно поменять имя, настроить чат (да, в Hamachi он есть) и т.д.
В: Как играть через Hamachi?
О: Человек или люди, с которыми вы хотите играть, должны находиться с вами в одной сети. При этом слева, перед именем, есть значок (точка). Если она зеленая - то значит, все в порядке, Hamachi установил прямое соединение между вами и этим пользователем. Если точка желтая - значит, прямое соединение не устанавливается. Вам необходимо проверить настройки своих роутеров (маршрутизаторов) или Firewall'а. Разрешите передачу данных Hamachi. Если точки зеленые, то этот этап пройден.
P.S. Для того, чтобы проверить есть ли контакт, используйте следующий способ: в Hamachi нажмите на пользователя правой кнопкой мыши (при этом он должен быть в сети) и выберите пункт "Проверить доступность". Это обычная утилита Ping. Если появляется пинг - то все нормально, можно играть. А вот если появляется что-то вроде "Превышен интервал ожидания для запроса" - то это повод проверить настройки соединения. Очень возможно, что поиграть не получится.
В: Не могу соединиться/не вижу созданной игры, хотя значок зеленый. Что делать?
О: Проверьте настройки своего Firewall. Отключитесь от прокси-сервера (proxy), если используете его. А вообще, если значок зеленый, то все должно быть ok. Возможно еще следующее: некоторые фаерволы при работе для предотвращения DoS атак (Denial of Service, отказ в обслуживании) используют так называемый "режим невидимости". В случае, если подобный режим включен, вся сетевая активность, что инициируется не пользователем, а удаленным ПК блокируется (пропинговка и т.п.). Для работы в Hamachi этот режим необходимо снять, хотя бы на время присоединения к игре.
В: Значок рядом с именем пользователя желтый. Что делать?
О: То же самое. Проверьте, что может мешать соединению. Поэкспериментируйте с настройками роутеров, Firewall'а. По статистике, не получается установить прямое соединение лишь 5% пользователей. Если "желтым" стал игрок, который раньше был "зеленым", попробуйте просто перезайти в Хамачи (выключить и включить программу).
Внимание! При включенном Hamachi теоретически могут не работать некоторые игры и/или программы, требующие Интернет для работы. Лично у меня такого не было, просто предупреждаю. Решается проблема просто - выключите Hamachi и используйте его только во время игры.
А вообще, через Hamachi можно не только играть. Можно делать все, что обычно делается в локальной сети: передавать файлы, осуществлять удаленный доступ, размещать всякие ресурсы и т.д.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2008, 08:57:32 от Branitar »
Оффлайн ramahez
  • human unique
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #67 : 11 Декабря 2008, 14:24:22 »
Branitar Спасибо за подробную инфу! А как Вы вчера с Шеламовым сыграли?
Romeo-Aveo
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #68 : 11 Декабря 2008, 14:26:46 »
 popcorn
Оффлайн Branitar
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #69 : 11 Декабря 2008, 14:30:34 »
одну выиграл он и две я
Оффлайн Branitar
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #70 : 11 Декабря 2008, 14:31:32 »
на счет сетки для хамачи , то я вечером создам сеть( ну есси сами не создадите)
Оффлайн Branitar
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #71 : 11 Декабря 2008, 17:44:20 »
кто скачал Хамачи для соединения для игр, выбираете с меню пункт "Войти в существующую сеть …"
сеть наша называется АVEOCLUBNET пароль 1976
Оффлайн Alek$ey
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #72 : 11 Декабря 2008, 19:14:40 »
Branitarпишет сеть не существует
Оффлайн Alek$ey
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #73 : 11 Декабря 2008, 19:18:57 »
Branitar получилось
Оффлайн i.shelamov
Re: футбол ФИФА 09
« Ответ #74 : 11 Декабря 2008, 19:31:52 »
кто хочет, вечером можем съиграть. . . . . . . .при желании в аську. . . . . . .  :)
