Автор Тема: Регулировка замков дверей  (Прочитано 15623 раз)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« : 12 Октября 2006, 22:14:59 »
Хм.. И у меня справа в районе двери недавно появилось, но только не дребезжание, а поскрипывание и что характерно, проявляется в большей степени во время разгона машины. Во время торможения нет  ??? Пробовал проехаться с приоткрытой правой дверкой, вроде скрип пропадает  ??? И шо воно такэ  ???
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
RE: Регулировка замков дверей
« Ответ #1 : 13 Октября 2006, 11:29:12 »
Было аналогичное поскрипывание. Оказалось что дверь просела. Скрипело в районе замка. Открутил и чуток опустил ту металлическую штучку за которую хватается замок. :)
Оффлайн tdv
  • Dimon
« Ответ #2 : 04 Ноября 2006, 23:52:04 »
Чтоб закрыть дверь ею нужно довольно хорошенько хлопнуть.У всех так?На рабочей мазде 323 95 г. чуток потенул на себя и дверь закрылась.Или это у меня замки бракованые, но машинка та новая :-\
Aveo hatch @black@ 10/2006
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #3 : 05 Ноября 2006, 15:56:51 »
А я думаю, что  двери надо подвергнуть регулировки на СТО, у меня закрываются мягко, практически от чиха :)
Ksena
« Ответ #4 : 07 Ноября 2006, 00:34:42 »
У меня тоже задняя дверька ОЧ туго закрывается.  ::)А когда гупают дверью, аж типает от злости ugaga А куда вы говорите надо заехать? drunk
Sunset_Orange
« Ответ #5 : 07 Ноября 2006, 09:21:47 »
если туго, надо смазать петли.
если с большой силой закрывается (а с малой нет) то надо отрегулировать замки.
и то и другое можно сделать самому....умеючи :)
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #6 : 24 Апреля 2007, 10:46:46 »
Ребят, в последнее время стал наблюдаться такой баг - при езде по неровной дороге водительская дверь стала погрюкивать - как будто на петлях играет и постукивает металлом о металл - наверное - это в замке стукотит... особенно проявляется, когда входишь с левый поворот, и имеет место легкие кочки (но много - типа стиральная доска)...
У кого было - как лечить?!!! Как регулируется замок двери и блин, какой дебил в петле замка поставил странные болты не то под очень интереснофигурную (6лепестковую) отвертку, ни то под какой то шестигранник!!!! Открутить не могу!!!!
Убей врага, убей и съешь его!
alexxx
« Ответ #7 : 24 Апреля 2007, 11:26:29 »
Греметь может:
1. сам замок (шота разболталось)
2. машинка открытия - закрытия двери (разболталось ее крепление)
3. тяги послетали с замка (хотя, тогда были бы проблемы с открытием двери либо из салона, либо ключом, сигналкой)
4. шота разболталось в механизме стеклоподъемника
Сними карту двери (всё равно придется снимать). Посмотри, помацай, ничего ли не разболталось.
Замок снимается просто. покупаешь насадку нужной конфигурации под болт - и вперед! цена вопроса 1-2 грн. если есть инструмент (обычно продаются наборы со множеством насадок), куда эту насадку вставить - хорошо, если нет - поддерживаешь насадку (прижимаешь к болту) плоскогубцами, крутишь насадку ключом.
У меня (Т 250), кста, обычные винты "под крест". Снимал, все довольно просто: открутил, снял тяги (там фиксаторы такие есть - снял с тяги и вынимай ее из замка).
А насчет дебилов  ;D ..... Например, в Мерсе Спринтере тормозные колодки поменять - нужен шестигранник на 7, по-моему... дык в наборах такие не идут, нестандарт..... приходится покупать отдельно.... такие дела.... Это наверное, для того, шоб потребители со своими траблами шли на сервис. ИМХО
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #8 : 24 Апреля 2007, 11:45:18 »
пасиба, погляжу - но грюкает не в двери - а сама дверь как бы играет на навесах и на кочках погрюкивает... скорее всего стучит по петле замка... вот хотел открутить болты и подвигать петлю - хрен там - хитрый инсрумент нада...  :О)))))
Sunset_Orange
« Ответ #9 : 24 Апреля 2007, 11:54:12 »
а как дверь закрывается-открывается ? легко или надо с силой ?
есть ли зазоры на верхнем стыке?
короче, надо проверить подручными ср-вами перекос двери и попытаться отрегулировать замок. это первое. ну а потом нужно смотреть петли на предмет трещин и перегиба....
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #10 : 24 Апреля 2007, 12:07:21 »
в принципе - дверь закрывается в обычном режиме... (как всегда) даже как то очень легко, как сказали другие авеоводы...
Зазоры вроде как - на глаз - везде одинаковые - перекос двери не наблюдается.... буду поглядеть петли на предмет провиса...
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #11 : 24 Апреля 2007, 20:47:11 »
На рынок и купи биток типа TORX или угловые ключи
Размер не помню, если не срочно то завтра посмотрю.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #12 : 26 Апреля 2007, 16:32:17 »
о, сенкс... биток нада буить купить... а то угловые ключи купил, но они плин - по размеру не подошли...  и я так понял - это не шестигранникик, а как звезда давида - типа 6 лучей биток и ключи? не видел, если чесна таких на рынке
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #13 : 26 Апреля 2007, 16:33:19 »
на петле замка следов нет...
видел на СТО как коллеге петлю регулировали.... думаю - должна двигаться...
Sunset_Orange
« Ответ #14 : 26 Апреля 2007, 16:39:15 »
петля двигается элементарно. ослабляешь 2 болта, потом закрываешь дверь с небольшим усилием. открываешь, чуть поджимаешь болты, снова закрываешь.
это будет глубина.
а высоту петли выставляешь по уровню зазоров дверей и боковых плоскостей, чтобы совпадали.
 и так до тех пор, пока тебе не понравится как она закрывается и как при езде слышна.
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #15 : 26 Апреля 2007, 17:00:52 »
Парни, подскажите плиз, а двери у нас регулируются? То есть, если она немного просела, ее можно вернуть на место (поднять)? Или так и прийдется уже всю жизнь ездить? beer2
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #16 : 26 Апреля 2007, 20:38:29 »
Верно - шестилучевая звезда. Размер Т-40.
Sunset_Orange
« Ответ #17 : 26 Апреля 2007, 20:47:57 »
что значит просела ? закрывается с перекосом? если замок не удается отрегулировать, значит проблема в петлях. но я не верю, что петли могут так быстро искривиться и просесть. даже если в двери много обесшумки, все равно за год петли не просядут...хотя с последним можно и поспорить.
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
« Ответ #18 : 27 Апреля 2007, 14:30:05 »
Сансет, в том то и дело, что чуть больше чем за год, она немного просела, не так чтобы критично, но када закрываеш ее оно и видно что уровень несколько ниже и в замок бьет мател. Поэтому я и спросил, можно ли ее немного поднять.
Не обесудьте, если чето не так выразил, но надеюсь что смысл все поняли  beer2
Sunset_Orange
« Ответ #19 : 27 Апреля 2007, 15:18:28 »
если просели двери, а обесшумки в них нет, то скорее всего проблема в петлях. я не знаю, что с ними стало, но они ослабли. можно предположить, что разок, или несколько, дверь сильно открывалась ветром и могло чуть подорвать металл возле петли и повести металл...да что угодно может быть.
если сильно напрягает, можно погворить с мастерами кузовщиками...они должны иметь опыт в этих вопросах и смогут подсказать как лечить.
Оффлайн Igor_D
« Ответ #20 : 09 Июля 2007, 14:25:29 »
Вопрос к бывалым: как отрегулировать замок водительской двери?
Скрип при трогании/торможении/проезде кочек и ямок на небольшой скорости - слышен скрип от замка водительской двери.
Все винтики/гаечки/болтики расскручивал/закручивал, ВД-шкойй вспрыскивал, кронштейн замка изолентой обматывал - не помогло!
При открытой двери данного скрипа нет. С петлями двери все ОК. Прокладывал карту двери (типа шумоизоляция).
Пы.Сы. По колесу стучал, дверями хлопал и т.д. Шутникам просьба не флудить (не какай-те там, где еще жить прийдется).
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
« Ответ #21 : 09 Июля 2007, 15:14:33 »
У меня скрипел замок. Короче опустить надо чуток проушину замка тот который на кузове крепится. Там вообще то должно видно где потертости
Оффлайн Igor_D
« Ответ #22 : 09 Июля 2007, 15:36:17 »
Пробовал: и опускал, и поднимал, и изоленту (тканевую и не только) наклевал - не подмогло. Еще варианты будут?
Я к чему: сам замковый механизм крепиться внутри двери - нихре... ничего не видно, причем фиксируется снаружи с торца двери 3-мя винтами. Так вот: кто-нибудь сам замковый механизм снимал/вынимал/разбирал - я думаю, именно его нужно регулировать? Если можно: фото, или скрин-шот с "мурзилки".
Оффлайн Aleks
« Ответ #23 : 09 Июля 2007, 20:36:11 »
Побрызгай WDшкой во все щели. И смазывает и очищает (я бы регулировку замка не трогал). Потом литолом, т.е. густой смазочкой без фанатизма где достанеш. Говорят ещё тяжки замка скрипят.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2007, 20:38:13 от Aleks »
Оффлайн Igor_D
« Ответ #24 : 16 Июля 2007, 09:15:17 »
Спасибо Алексу и Вагону, все, перечисленное Вами я уже перепробовал сразу, не помогает и причина ОДНОЗНАЧНО в ЗАМКОВОМ МЕХАНИЗМЕ/ЗАПОРНОЙ ПЛАНКЕ, так как при ОТКРЫТОЙ двери СКРИПА НЕТ!!! Жду других вариантОФФ подмоги...
