Автор Тема: Какой двигатель и от какой машины подойдёт на АВЕО  (Прочитано 84134 раз)
Оффлайн рс
P@triot,Олежек!))Я ещё больше секаса под капотом организовал!Всё никак не заеду к тебе показаться...Но я исправлюсь!:)
Колобок,Юра,какие вкладыши ставил?
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
это и есть мотор от опель vektra 2.0 150 к ???
bugajchyk, а что, он такой должен быть? repa
_Kolobok_
рс
Кольбен ессно )))
Kolobok и рс, а какой у вас расход?
_Kolobok_
P@triot
У меня если тапку не давить и тошнить по городу до 3-х к оборотов - меньше 10-ки
Оффлайн рс
P@triot,если давить,то  crazyGirl Если в пенсионном режиме,то в 10-12 вложиться можно спокойно!
рс а как твой относится к 92 бензу?
P@triot да нормально он его должен хавать... это ж опель....
Оффлайн рс
P@triot,не пробовал и не буду!Очень призрачная экономия...С качеством топлива украинских заправок,уж лучше переплатить 2-3 грн на 10-ти литрах 95-го или 95+,чем потом иметь проблемы с топливной,электрикой,свечами и т.д.!
рс дядько, тут дело не столько в экономии как в том что наш 95й это 92й+присадки сомнительного происхождения... поверь, свечи и топливная только чище будут... какая у тебя степень сжатия? если меньше 10 то спокойно лей 92й и не парься...
_Kolobok_
рс
Руслан, смело лей 92-й на проверенных заправках. Правда. Экономия тебя порадует =-) Проверено =-)
_Kolobok_
рс
Я 92-й заливаю на ОККО. Реже на КЛО.
Оффлайн рс
Kolobok,и как?Тяга не пропадает?
Недавно свечи выкручивал - красненькие...
_Kolobok_
рс
У мну ирридиевые - там контакты маленькие - все ок =-)
тяга - пропадает немного - но для города - самое оно =-)
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
P@triot ха-ха не смешно, так получается ето простой двигатель просто обьём больше штатного
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Kolobok а сколько стоит переоборудование в МРЕО?
_Kolobok_
bugajchyk
В МРЕО - только замена техпаспорта.
Но тебе надо ехать в ГосавтотрансНИИпроект.
Там проверяют переделку и дают акт экспертизы. Стоит это - около 2к грн. Иногда больше. А да - еще МРЕО даст разрешение на переоборудование сперва.
Оффлайн рс
Да!Всего лишь на пол-литра больше,и на каких-то там жалких 6 с лишним десятков л.с....
Оффлайн Pushik
KolobokВ мене кылька питань:
1 Бюджет твого проекту по заміні двигуна?
2 Кондиціонер, гидропідсилювач є/працюють складності виникали при апгрейді?
3 Реєстрував переобладнання?
4 Підвіску тормозну систему потрібно адаптовувати?
_Kolobok_
Pushik
1. Смотря по чем найдешь пихло и коробку
2. Кондишена нет - его физически засунуть некуда. ГУР - работает без всяких проблем.
3. В процессе.
4. Придется и подвеску ужесточать и тормоза усиливать.
Оффлайн Pushik
KolobokДякую потрібно морально і фінансово дорости до такого...
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Kolobok если не секрет где ты всё это делал, скинь вличку, тоже себе хочу самолёта :)
Скоро будет отчет по установке с20хе:)
Оффлайн 0314
   Хто стикався з проблемою підключення тахометра в щитку приборів Т-250  до мотора С20ХЕ. Чи є взагалі шанс його піключити, щоб не ставити додаткових приладів???
