Автор Тема: Какой двигатель и от какой машины подойдёт на АВЕО  (Прочитано 84106 раз)
_Kolobok_
Установка - баксов 200-300. На счет кондея - под 1.8 может что-то выйдет еще. Под 2.0 - я уже отписался.
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
ну хорошо, под 1.8, во сколько всё обойдётся?
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
_Kolobok_
Serega_kiev стоимость установки я назвал. Двигатель от чего ты собираешься ставить? Новый? БУ? Куплен у нас будет? Или завезен донор?
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
я вот и хочу узнать, от какой и сколько они стоят?
_Kolobok_
Ищи моторы корпорации GM - кроме Фольца кажись. В принципе - все переднеприводные Опеля подойдут.
Оффлайн рс
А ещё некоторые задне- и полноприводные! ;)
А вообще,прочти всю тему!Много полезного найдешь.По открывай ссылки на Ланос клуб!
_Kolobok_
рс угу и оппозитные можно от "бубариков"
Оффлайн рс
_Kolobok_,чего?Я серьёзно!Калибра, Вектра А 2,0Т 4Х4,2,0 16 V.Вот не помню только,шли ли С25ХЕ под 4Х4,потом Омега Б Х20ХЕ,Х25ХЕ,Х30ХЕ!Я не говорю ДВСах Омеги А и т.д.
_Kolobok_
рс да я знаю что ты серьезно =-)
Это я пошутил и забыл вставить смайлик =-)
C25XE ставиля на полный привод тоже. На Верке А.
Оффлайн рс
_Kolobok_,понял! beer2Хотя,если впендюрить "Бубаристический",то будет САМОЕ ОНО в плане мощности и управляемости!
К стати,у тебя есть толковые и не очень дорогие мастера,которые смогут сварить правильный выпуск от паука (включая сам паук) и до банки?
_Kolobok_
рс, паук надо заказывать отдельно. А сварить потом от него выпуск - контакты дам.
Оффлайн рс
ОК!Как сварят паук,я постучу в ЛС!
_Kolobok_
рс не вопрос. Ты мне толкьо скажи - ты компоненты будешь сам подбирать? ну паук ясно, гофра ясно - далее ты стронгер хочешь? И потом трубу до банки?
Оффлайн рс
Смотри,решено паук делать из 60-ой трубы!(Дай Бог всё получится и конструкция туда влезет).А вот что дальше,то внимательно послушаю твоё мнение!Потому как взгляды на это дело расходятся.Гофра,как она выглядит и какую функцию выполняет?Стронгер-то же самое dntknw Один мастер сказал,что,в принципе,система может выглядеть следующим образом: паук-труба-резонатор-труба-банка.Что скажешь???
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
рс Гофра нужно обязательно, как гасить вибрации от мотора ?
Паук-гофра-труба-резонатор-труба-банка.
Оффлайн рс
Sereban,понял,спасибо!Сколько в среднем она может стоить под 60-ую трубу?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Если не ошибаюсь 250-300 грн
60*100 мм  - 170 грн
60*200 мм  - 210 грн
Оффлайн рс
P@triot,благодарствую!:)А какой производитель предпочтительнее?
_Kolobok_
Для гофры - пофигу абсолютно как по мне.
Кстати у меня схема именно такая как описали - с резонатором. Без стронгера.
Оффлайн рс
То есть,стронгер-в сад?А вообще,зачем он нужен?
_Kolobok_
рс якобы завихрение выхлопных - понту кроме звона от него - я не вижу ))) У меня стоит резонатор от Газели - с 62-м входным и выходным.
Все это - через 62 трубу.
Оффлайн рс
8) Дышать машине вообще легко стало! 8)
_Kolobok_
рс именно....  притом что звук - очень тихий для прямотока.... точнее не так - звук именно правильный, не рычащая банка а именно прямоток... На низах тяга появилась нормальная там где провал был до 3-х тысяч оборотов...
Оффлайн AlexSWM
Re: Хачу новый двигло!
« Ответ #224 : 04 Августа 2009, 20:28:36 »
хачу вааще от эпики 2,5 с автоматам :):)
