Автор Тема: Помогите разобрать Bluetooth  (Прочитано 6735 раз)
Оффлайн galaober
« : 17 Ноября 2008, 12:36:33 »
Да. Как в анекдоте про Колобка - "ну ты хоть пукни для ориентира..."  obkur
Имеется в наличии Plantronics Explorer 350 (или Explorer 340 - они отличаются только комплектацией).
При работе с телефоном SonyEricsson K800i заглючил, и отглючивать никак не хочет. Перевключения и переподключения не помогают. :(
До этого носил в сервис-центр на Шулявке - они "шаманили" и всё снова работало. Делали "системный сброс". Только вот ездить к ним часто времени нет  >:(
Может кто знает как это чудо вскрывается, а то без гарнитуры тяжко...  :-\
Оффлайн Liss
Re: Помогите разобрать Bluetooth
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 12:41:20 »
galaober
на самой гарнитуре должна быть кнопка "сброс"
она полностью разконективает ( ох и слово подобрал )
Оффлайн galaober
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 12:53:00 »
Liss, хм...
У ней из кнопок всего одна (вверх-вниз-нажим), какую комбинацию нужно скрутить чтобы сбросилась?.. ???
Оффлайн kolob
« Ответ #3 : 17 Ноября 2008, 12:55:06 »
galaober А внизу есть маленькое отверстие, может это и есть сброс (как у ноутбуков) иголкой?
Оффлайн galaober
« Ответ #4 : 17 Ноября 2008, 13:00:04 »
kolob, ога, есть. Только пока не буду уверен полностью - стремаюсь туда чегой-то совать... А то вдруг микрофон поломаю или запущу самоликвидацию... ::)
Оффлайн Liss
« Ответ #5 : 17 Ноября 2008, 13:05:24 »
galaober
вот эта маленькая кнопочка называется @reset@  она и сбрасывает подключение к последнему сопряженному устройству
Оффлайн galaober
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 13:22:07 »
Так всё-таки нужная кнопка находится в отверстии, о котором говорил kolob?
Оффлайн galaober
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 14:47:18 »
Оп-с! Похоже та дырка непротыкабельна... По крайней мере нажать в неё не получилось...  :-\
Оффлайн kolob
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 20:59:44 »
galaober А если нажать управляющую кнопку и держать продолжительное время не отпуская. Затем варианты: просто держать; держать и одновременно с телефона задать поиск устройства (или сначала отключить устройство от телефога, а потом поиск).
Оффлайн galaober
« Ответ #9 : 18 Ноября 2008, 10:41:02 »
kolob, к сожалению все "софтовые" варианты перепробовал - результата нет. Долгое удержание кнопки приводит из выключенного состояния в режим "связывания", причём во время этой процедуры гарнитура не хочет принимать свой стандартный код "0000", а из включенного - к выключению (это нормально).
Что-то мне в душе подсказывает, что в разобранном виде обнаружатся контакты, замыкание которых приведёт к hardware reset и жизнь вернёт свои краски :)
Оффлайн kolob
« Ответ #10 : 18 Ноября 2008, 11:56:55 »
galaober Как выход просто разрядить аккумулятор до обесточивания приборчика, после чего он должен заработать, но ждать долго. Мне один товарищ подсказал, что у него на предыдущей гарнитуре "дырка" для перезагрузки с первого раза не реагировала, надо было несколько раз легко нажать тонким предметом (может "защита от дурака" предполагала не реагирование на единичное нажатие). Попробуйте.
Оффлайн galaober
« Ответ #11 : 19 Ноября 2008, 11:15:35 »
kolob, спасибо за рекомендации!  beer2
К сожалению, ожидать разряда гарнитуры - единственное, что остаётся :(
А ведь только зарядил!..  >:(
Никакие комбинации нажатия кнопок не помогают, разве что подобрать кодовое слово азбукой Морзе, но я на это не пойду  obkur
Оффлайн Logik
« Ответ #12 : 22 Ноября 2008, 12:04:55 »
При включенной гарнитуре надо зажать основгую кнопку, а потом громкость на минус, поидее должно заработать, у меня так заработало!!!
http://www.plantronics.com.ua/product.php?id=plantronics_discovery_650
Оффлайн galaober
« Ответ #13 : 26 Ноября 2008, 12:46:52 »
yuriy8001, спасибо! :)
Гарнитура разрядилась полностью, после чего вся дурь вышла и заработала как полагается. Но следующий раз - обязательно попробую! :)
-VaLeRa-
« Ответ #14 : 26 Ноября 2008, 13:02:23 »
galaober у меня гарнитура сама разорбралась, я даже не просил. Просто "спрыгнула" с уха и разбилась почти насмерть об пол  obkur. Ну это вариант когда уже совчем допечет.
Оффлайн galaober
« Ответ #15 : 26 Ноября 2008, 14:14:39 »
-VaLeRa-, был момент дикого желания - не знаю какими силами удержался! obkur
Оффлайн galaober
« Ответ #16 : 25 Мая 2009, 16:24:29 »
Опять зависла...  :(
-VaLeRa-
« Ответ #17 : 25 Мая 2009, 16:29:36 »
galaober смотри мой пост выше  :D
Оффлайн galaober
« Ответ #18 : 25 Мая 2009, 16:42:11 »
-VaLeRa-, мы лёгких путей не ищем! 8)
vcool
-VaLeRa-
« Ответ #19 : 25 Мая 2009, 16:57:11 »
galaober полюбому этот зверь состоит из двух половинок которые скреплены защелками друг с другом. Чтото плоское и крепкое пропихнуть и по периметру провести. Оно и разберется.
