Автор Тема: Дергается машина  (Прочитано 33517 раз)
Оффлайн felaixxxx
Re: Дергается машина
« Ответ #75 : 23 Сентября 2010, 11:21:41 »
t34367 Cпасибо дядька beer2 на неделе покопаюсь потом отпишусь
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #76 : 25 Октября 2010, 12:32:35 »
Почистил датчик разряжения!!! Дерганья почти полностью ПРОПАЛИ!!!! Датчик температуры воздуха снять не смог. Там гайки. Такое впечатление, что он на гирметик к резиновой трубе посажен. Может не докумекал. Но не получилось(((. Да, датчик положения коленвала тоже снял, там была стружка и грязь!
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #77 : 25 Октября 2010, 16:36:01 »
датчик температуры воздуха в резиновой гофре посажен на герметик снять очень тяжко, поэтому продается вместе с гофрой.
Оффлайн felaixxxx
« Ответ #78 : 25 Октября 2010, 17:43:54 »
Voveo1,  Что за датчик разряжения и положения коленвала ?где они находяться? если можно фото !!
« Ответ #79 : 25 Октября 2010, 18:39:23 »
ребзя, если у кого-то дёргается машина на 1-2 передачах, на низах, то подтяните тросик газа.... =) ... реально подтянул, на 1 деление и дёргаться машина перестала ну % на 80 точно!!!!! и приятно стало пользоваться педалью газа!!!...
Другу на т250 подтянул на 2 деления, тот теперь счастливый, ну просто не описать!!!!!!!!!!! =))))
Оффлайн felaixxxx
« Ответ #80 : 25 Октября 2010, 20:06:43 »
™VIRT™,  Мне этот прикол не особо помог
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #81 : 26 Октября 2010, 10:31:01 »
felaixxxx,  выкладывал фотоt34367, #74. А датчик положения коленвала находится в районе коленвала возле грм(кожуха) со стороны трубы от воздухана там болт на 12. С фотиком туго. Кстати он может крепиться и двумя болтами(наверное разные конструкции датчиков), у меня дырка в корпусе под второй болт есть.
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
« Ответ #82 : 18 Января 2011, 21:13:35 »
Я по такой проблеме отписался тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=2661.msg1664677#msg1664677
Беспокойте: +38(096)2536246
Оффлайн Trueman
  • Ford Fiesta 1.25
    • Журнал Честного Человека
« Ответ #83 : 27 Марта 2011, 20:07:36 »
1.5 л. Почистил РХХ, дросельную заслонку и датчик давления на впускном коллекторе (был подозрительно чист) - рывки и дергание действительно пропали. Буду тестировать надолго ли.
Оффлайн Trueman
  • Ford Fiesta 1.25
« Ответ #84 : 30 Марта 2011, 21:59:54 »
На третий день после чистки дергание появилось снова. Пока что дергает более плавно, но ощутимо. Буду копать дальше. В планах замена ДПДЗ.
Оффлайн raw888
« Ответ #85 : 03 Апреля 2011, 16:32:30 »
Ну как, замена ДПДЗ помогла!?
Не передвигайся быстрее чем летает твой ангел хранитель...
Оффлайн Trueman
  • Ford Fiesta 1.25
« Ответ #86 : 03 Апреля 2011, 17:42:30 »
Мне не помогла, буду менять машину.
Оффлайн raw888
« Ответ #87 : 03 Апреля 2011, 21:24:42 »
Прискорбно как то...Может кто-нибудь оптимизму внесёт???!!
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #88 : 03 Апреля 2011, 21:28:11 »
не знаю, я просто свечи поменял...
Оффлайн raw888
« Ответ #89 : 11 Апреля 2011, 10:07:21 »
Не могу не поделиться своей радостью...Поменял свечи и машина ожила!!! Все неудобства в виде дёрганий на оборотах в 2500 и тупения при разгоне ушли!!! Оказалось стояло 3 свечи Денсо с зазором 0.8 и одна какая то корявая с зазором 1.1... Поставил NGK BPR6E №2!!!
Оффлайн pedant
  • Авео LT 1.6
« Ответ #90 : 12 Апреля 2011, 17:27:34 »
Началась аналогичная проблема ,подергивание на малых оборотах. Поменял свечи-все прошло ,но стала дергаться через три дня.Выкрутил свечи и обноружил что одна свеча пробита(черненькая полосочка как карандашом нарисована-это место где искра пробивала) естественно и пробит провод.Замена свечей и проводов и опять как в молодости все отлично . пробег 65 тыщ . свечи новые поставил их из-за провода пробитого тоже пробило,потом провода новые ,а их пробило уже от галимой свечи и получается что и свечи новые и провода , а машина дергается
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 17:38:23 от pedant »
Оффлайн pedant
  • Авео LT 1.6
« Ответ #91 : 12 Апреля 2011, 17:53:46 »
Оффлайн matlaboha
« Ответ #92 : 26 Мая 2011, 15:17:26 »
ох ребяты... поначитался я...
что удалось скрепить:
.сетка бензонасоса, фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки
.фильтр возд.
.свечи
.чистка инжектора
.высоковольтн. кабеля
.чистка клапана холостого хода
.чистки дроссельной заслонки
.датчик положения коленвала
.вычистить впускную трубу(коллектор) внутри
.катализатор
.фишка
.катушка
+ ко всему выяснилось что вплоть до замены масла и фильтров доходит
Оффлайн kolob
« Ответ #93 : 26 Мая 2011, 16:21:13 »
Проверьте надежность массы и лямбду. Лямбду не на состояние жива/мертва, а на динамические характеристики, осциллографом. Меня на бумере долго мучали подергивания. Вот как раз лямбда и была тому виной. Вроде бы живая (по автотестеру) а по осциллографу-пора в топку. Теперь не дергается с новой.
Оффлайн matlaboha
« Ответ #94 : 26 Мая 2011, 16:31:11 »
... вот и еще одна добавилась)
Оффлайн Trueman
  • Ford Fiesta 1.25
« Ответ #95 : 27 Мая 2011, 15:26:30 »
Осоцилографом только не проверял, а все остальное вышеперечисленное собранное не давало результата или же результат был не более чем на неделю, а затем дерг дерг дерг...
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #96 : 02 Июня 2011, 23:20:19 »
t34367, См... ВВ провода
Оффлайн matlaboha
« Ответ #97 : 03 Июня 2011, 07:41:14 »
на прошлой неделе:
.масло
.фильтра
.С В Е Ч И!!
 - проблема ушла.
Оффлайн Sly
« Ответ #98 : 29 Июля 2011, 20:53:09 »
Добавлю свою историю по поводу дерганий...
Проблема началась месяца 3 назад. Причем с каждым днем это ощущалось все больше и больше. Как раз пришло время очередному ТО-7, купил масло, свечи, фильтры за вечерок поменял не спеша, прокатился - проблема ушла, был доволен собой шо мамонт... Но не тут то было, через 2-3 недели все вернулось на круги своя... ездил, дергался но ездил не было времени ни на СТО ни самому чета глянуть. Вчера мне это дело надоело, залез на форум, почитал, смотрю, больше всего жалоб на фильтр грубой очистки бензонасоса, ну думаю, фигня вопрос, помою, тем более все пишут что в продаже не могут найти а отец недавно на опеле спокойно этот фильтр промыл, продул и поставил. Но не тут то было у нас фильтр, в отличии от опеля, не разбирается. Рванул в ближайший автомагазин а там...
и всего за 30грн. Поменял, но проблема не ушла.
ОК думаю дай-ка свечи гляну, дернул первую слева, а юбка очень легко снялась и вижу, что на конце свечи нет такой маленькой металлической пимпочки... Резьба есть, а пимпочки нет... она в юбке застяла, вытащил, ставить не стал, скрутил со старой свечи и накрутил на ту что стояла... Проехался - проблема не ушла.
ОК, стою чешу репу... думаю, дайка старые свечи поставлю, дергаю опять первую слева и вот...
короче от провода оторвался разьем, который в юбке на свечу одевается, лечу в магазин, беру комплект проводов от ланоса за 63грн. ставлю, еду и... опля проблема решена :)
При детальном анализе та часть провода что была завальцована - просто рассыпалась в мелкую труху скорее всего искра была не в том месте и изоляция провода просто перегорела...
Машине 5 лет (седан 2005г), пробег на момент ремонта был ровно 74000км.
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #99 : 09 Сентября 2011, 21:53:53 »
Тоже дергался вот 2 недели, сегодня подергал свечные провода, попротирал их тряпочкой, подышал на контакты и все стало хорошо... а я то думал на окко мне помоев в бак налили  ::)
