Автор Тема: Дергается машина  (Прочитано 33524 раз)
Оффлайн Djon
Re: Дергается машина
« Ответ #175 : 30 Июля 2014, 21:33:07 »
Вопрос?) чем отличается двигатель Ланос 1.5??))
Практически не чем,только в Ланосе коробка короче!
У знакомого Ланос, дак у него такого нет!!! говорил что то было примерное,дак он поменял свечи и провода! я ездил на Ланосе вообще нет такого как на авео 1.5
еще ездил на авео 1 2005г в. там тоже едет плавно не (смыкает)!!! мотор один в один и коробка!!!!!
Оффлайн AIDO
« Ответ #176 : 30 Июля 2014, 21:38:08 »
У меня 1.6 авео , тоже едет плавно не смыкает , но когда пробило свечу смыкало и дергалось.
Оффлайн Djon
« Ответ #177 : 30 Июля 2014, 22:50:54 »
поменял свечи  , на тех проехал 7 тыс. эффекта нет(
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #178 : 30 Июля 2014, 23:00:14 »
Djon, поставь фишку рон-95 и прошей мозги) машина удивит приятно)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #179 : 30 Июля 2014, 23:02:47 »
а куда её ставить??
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #180 : 30 Июля 2014, 23:07:54 »
а куда её ставить??
под расширительным бачком есть разьем в него вставляется эта так называевая фишка и замыкает 2 контакта из 3, тем самим устанавливает работу под более высокое октановое число...погуглите, темка есть соответствующая!
Оффлайн AIDO
« Ответ #181 : 30 Июля 2014, 23:31:55 »
На сколько я знаю эта фишка ставится толко на авео т200 а на т250 её уже нет.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #182 : 30 Июля 2014, 23:43:45 »
у меня т250, нашлась)
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #183 : 31 Июля 2014, 00:13:37 »
BUGAI, ну если нелень сфотай и покажи
Оффлайн Djon
« Ответ #184 : 31 Июля 2014, 20:42:19 »
Я себе поставил,там принцип перемычки, я поставил (мама) типа фишки на динамики большая. там замыкаешь 1 и 2 контакт.
да машина стала резвее заметно особенно на низах, но увеличился расход газа на 1л((( четвертый раз засекаю,если на выйду на свои 10 на 100 км буду снимать фишку!!!!!!
Добавлено: 31 Июля 2014, 20:52:30
Та не тяжело , снимаешь расширительный бачок,она на стакане висит как раз под бачком белая, просто типа штекер,розеточка) замыкаешь 1 и 2 контакт
http://i040.radikal.ru/0711/f9/ce9b923fe2cb.jpg
Добавлено: 31 Июля 2014, 20:53:17
если не разберешься, пиши рад помоч beer2
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 20:53:17 от Djon »
Оффлайн AIDO
« Ответ #185 : 31 Июля 2014, 20:55:22 »
Эта хвишка на несколько градусов делает раньше зажигание.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #186 : 31 Июля 2014, 22:18:25 »
ОМГ...зачем бачек, то снимать?
Оффлайн serggio201
« Ответ #187 : 31 Июля 2014, 23:12:55 »
я, например, без снятия бачка, ее найти и добраться не смог. фишка была намертво прикручена к проводам. так что у кого как...
Оффлайн Djon
« Ответ #188 : 31 Июля 2014, 23:26:50 »
на сколько градусов раньше не знаю, но дергание она не убирает!!!!
Оффлайн AIDO
« Ответ #189 : 31 Июля 2014, 23:52:39 »
Дак понятно что не уберет. Дергание это не что иное как пропуски зажигания. Тоесть если проблемы в системе зажигания слабая искра пробои неисправная катушка  не правильная смесь (проблема с форсунками) это все вызывает пропуски зажигания . Вот это и вызывает дерганье.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tqF6nudIju8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=tqF6nudIju8</a>
« Последнее редактирование: 31 Июля 2014, 23:57:08 от AIDO »
Оффлайн Djon
« Ответ #190 : 01 Августа 2014, 10:36:24 »
AIDO,  проблемы пусть в 1 , 2 максимум в 5 машинах, а так получается почти на всех авео 3 такое, дак я думаю это заводской брак в пропуске зажигания.  И как его вычислить чтоб устранить ???  :o Люди пишут поменяли пол моторного отсека, и всерамно остались с проблемой!!!
Возможно это такая особенность авео 3 , но тогда чем она отличается от авео 1,2. там все ок!!!!
Оффлайн AIDO
« Ответ #191 : 02 Августа 2014, 00:33:03 »
Я нашел причину дерганья и вы найдете , у меня сейчас машина едет плавно без провалов и дерганий .
На холостых оборотах трогается и едит с включенным кондеем без проблем.
Я заменил регулятор холостого хода , почистил и настроил дросельную заслонку , заменил свечи , почистил наконечники свечей . Еще перенес датчик температуры воздуха с патрубка в фильтр , и заглушил клапан ЕГР.
Перенос датчика температуры всасываемого воздуха с патрубка в корпус фильтра реально прибавляет мощьности )))
« Последнее редактирование: 02 Августа 2014, 00:35:22 от AIDO »
Оффлайн pitooon
« Ответ #192 : 03 Августа 2014, 19:02:42 »
а как настраивал дросельную заслонку?
Оффлайн AIDO
« Ответ #193 : 03 Августа 2014, 19:17:29 »
Отпустите винт упора заслонки до полного закрытия заслонки .
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #194 : 05 Сентября 2014, 22:47:11 »
Djon, и так отписуюсь как и бещал-(ПОЧЕМУ НЕТ ПЛАВНОГО НАБОРА СКОРОСТИ)ЧУТЬ голову несломали НОООО почему его нет,,,Был на диагностике у чувака которого посоветовали знакомые,ИТОГ говорит у вас всё отлично и точка,,, НО ведь нет плавного набора и как то мы заговорили про дросель И тут у меня началась работа поиска устранения проблемы ..Приехал домой и со своим дядькой начали поиски (У дяди шевролет Эванда таже проблема) ,,,перелапатили всё смыки вернулись И тут находим в интернете электрическую схему авео и эванды и как оказуеться на ненажатой педали газа на датчик дроселя ДОЛЖНО поступать импульсы тока на авео 0,20 на эванду 0,50 ,,,,,,мы отсоединяем фишку оголяем провода (немношко что бы встромить туда крокодилы ,,,а у нас что на эванде что на авео 000(все нули) и тут осиняет что чтото нетак ,,,снимаем датчики роспилюем уши (ЧТО БЫ ЕГО МОЖНО БЫЛО КРУТНУТЬ НА ЗАВОДСКОМ ПОСАДОЧНОМ МЕСТЕ) ставим его на место(уже с распилиными ушами) подсоединяем фишку ,,подсоединяем крокодилы ,,,иначинаем крутить (авто с включённым зажиганием-но НЕ на заведённой)) пока на датчик прйдёт 0,20 импульсов тока(У МЕНЯ ОКОЗАЛОСЬ ЧТО 0,20 МАЛО Я поставил 0,38 )и вуаля комфорт плавный набор скорости ,,,,(своими словами про провода их там три нужны только 2 ,,,1провод масса 2 провод постояный импульс он вроде постоянно 0,50 и 3 провод переменка ,,,берём 1и3 провод подсоединяем тестер и вперёд выставлять правельный импульс на датчик дроселя
Оффлайн zim
« Ответ #195 : 06 Сентября 2014, 09:02:21 »
~VoV4iK~, я что то не понял ?какой именно датчик вы крутили( датчик положения дроссельной заслонки?)?
Оффлайн Djon
« Ответ #196 : 06 Сентября 2014, 11:38:51 »
~VoV4iK~,  Я тоже ничего не понял, то есть надо накрутить (ддз) так чтобы на него было питание 0,20 вольт, ампер, ом....???
Как его крутить, какие провода , хотя бы цвет???
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #197 : 06 Сентября 2014, 20:44:01 »
zim, Да именно датчик дросельной заслонки (распилил акуратно уши что бы его можно было крутить )и выставить правельный импульс ом на включеном зажигании
Добавлено: 06 Сентября 2014, 20:49:12
Djon, что бы его крутить надо распилить уши (акуратно) для моего авто оказалось мало Я выставил себе 0,38 ом ,,провода цвет непомню на днях буду перекручивать на 0,40 ом сфотаю или видео сниму
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 20:49:12 от ~VoV4iK~ »
Оффлайн AIDO
« Ответ #198 : 08 Сентября 2014, 02:14:34 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=f9CCA0W-uVA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=f9CCA0W-uVA</a>
Оффлайн Djon
« Ответ #199 : 09 Февраля 2015, 14:43:00 »
Кто в теме подскажите. А какие виды есть ддз. На жигулях по-моему контактный и бесконтактный. Может и в авео есть такое???
