Автор Тема: Дергается машина  (Прочитано 33521 раз)
Оффлайн AIDO
Re: Дергается машина
« Ответ #150 : 14 Января 2014, 20:33:05 »
Левого зеркала  :D
Меняй катушку зажигания 200грн. Часто проблема в ней.
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 20:35:28 от AIDO »
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #151 : 14 Января 2014, 23:14:19 »
без признаков данной проблемы
Что-то мне кажется, что эта проблема на всех Авео, по крайней мере с 1,5. Просто не все обращают на это внимание и не всех это напрягает :)
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн pitooon
« Ответ #152 : 15 Января 2014, 08:55:33 »
Не думаю что катушка зажигания, она ж как исполнительное устройство работает. С компа приходит команда на катушку  в каком цилиндре стрельнуть искрой, катушка эту команду исполняет. На холосты работает нормально, в движении тоже прёт нормально. Нет не в ней причина, надо искать дальше....
Оффлайн AIDO
« Ответ #153 : 15 Января 2014, 17:56:39 »
Вот вот когда топливная смесь в норме хорошо работает , а на переходных режимах искра не достаточная для поджига обогащенной смеси.
Оффлайн pitooon
« Ответ #154 : 17 Января 2014, 00:18:19 »
Врядли....  ибо на холостых оборотах силы искры достаточно ,при максимальных разгонах тоже достаточно, а при лёгком нажатии на педаль газа чтоб обороты поднять до 1000 искры уже не достаточно !?  И  насколько я знаю сила разряда на свечах от оборотов не зависит.
Суть проблемы в том что педалью газа невозможно набрать и удержать обороты в пределах от 900 до 1300. При постепенном нажатии на педаль газа обороты постепенно поднимаются до 900 оборотов и потом сразу скачок до 1300 оборотов, дальше обороты можно поднимать постепенно без скачков.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #155 : 30 Января 2014, 12:27:21 »
Вобщем броблема таже нет плавности набора скорости (или провал  сек.2 или через надоедливый смык смык  на всех передачах 1.2.3. на 4 и на 5 он есть но только уже нетакой чуствительный
Оффлайн AIDO
« Ответ #156 : 30 Января 2014, 13:03:11 »
Попробуйте щупом сделать зазоры на свечах 1.2мм, потом отпишитесь. Когда снимите колпачки со свечей посмотрите чтобы по свече не было черной полосы по изолятору если есть то значит пробивает по верх изолятора.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #157 : 30 Января 2014, 13:11:57 »
попробую
Оффлайн pitooon
« Ответ #158 : 22 Марта 2014, 10:47:33 »
вот ещё заметил и провёл эксперимент: при нажатии на педаль газа и удержании в одном положение, обороты  через примерно 10-15 секунд упадут на холостые.  ногой это сложно проверить . Я взял щуп на примерно 1,6 мм. и вставил его под винт регулеровки начального угла дроссельной заслонки. Обороты начало поднялись где-то к 3000 об. , а потом через 10-15 сек. сами опустились к 850 об.. Вот и вопрос должно ли быть так и может это как-то быть связано с нашими дерганием ?
Оффлайн Djon
« Ответ #159 : 15 Июля 2014, 17:20:45 »
Доброго время суток. Ну хоть кто нибуть,исправил проблему дергание но 1000-1500об.мин.
А то уже достало!!!! Прошивка помогает или нет???? одни говорят ДА другие НЕТ , кому верить?
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #160 : 15 Июля 2014, 19:54:09 »
Djon,         Я так и ежу ,самому надоело .Помогает только снять клему (тоесть обнулиться)и хватает дня на три четыре
Оффлайн Djon
« Ответ #161 : 16 Июля 2014, 12:00:54 »
Задумаюсь о прошивке, но не хочется менять заводскую на непонятно какую(  dntknw
цена 800 грн, но поможет ли?
Оффлайн AIDO
« Ответ #162 : 17 Июля 2014, 00:02:07 »
Прошивки єто деньги на ветер. Лучше завода некто не сделает .
800 грн єто цена неисправного датчика по причине которого дергается машина.
Добавлено: 17 Июля 2014, 00:08:32
Проблема у тебя в том что заслонка не доконца закрывается , или клинит клапан холостого хода .
« Последнее редактирование: 17 Июля 2014, 00:08:32 от AIDO »
Оффлайн Djon
« Ответ #163 : 17 Июля 2014, 09:33:44 »
Попробовал снять клему и обнулить,воде бы лучше,а может и самовнушение :(
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #164 : 17 Июля 2014, 16:38:29 »
неее несамовнушение у меня такое же
Оффлайн AIDO
« Ответ #165 : 17 Июля 2014, 18:10:33 »
Снятие клемы помогает не на долго .
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #166 : 18 Июля 2014, 10:47:23 »
AIDO, 6 отписка снизу
Оффлайн AIDO
« Ответ #167 : 18 Июля 2014, 20:57:38 »
Вообщем меня тоже зодолбало дерганье машины , периодически приходится чистить колпачки свечей зажигания от пробоя по изолятору . Раньше мазал герметиком но хватает не на долго в сырую погоду опять появляется пробой. Сегодня в очередной раз сняв колпачки и свечи для очистки вспомнил как я на новой машине снимал колпачки свечей и видел что они смазаны чем то. У меня как раз была смазка для суппортов высокотемпературная я ей намазал свечные колпачки внутри пока все отлично , надеюсь влага в колпачки попадать больше не будет.
Номер смазки  0888701206
« Последнее редактирование: 18 Июля 2014, 21:07:52 от AIDO »
Оффлайн Djon
« Ответ #168 : 18 Июля 2014, 21:06:12 »
подскажите конкретней,где мазать ? там где на свечи одевается,или на катушку(разносчик) колпачки изнутри мазать?там где контакт на наконечник свечи?
Добавлено: 18 Июля 2014, 21:12:21
А причем тогда снятие клемы,но оно конкретно помогает!!!! я не думаю что обнуление прекращаит пробой наконечников свечей???
что за мистика)))) :o :o :o
« Последнее редактирование: 18 Июля 2014, 21:12:21 от Djon »
Оффлайн AIDO
« Ответ #169 : 18 Июля 2014, 21:12:49 »
Я набрал смазки в шприц и шприцом надавил смазки и в те колпачки что на свечах и в те что на катушке , но предварительно необходимо , протереть свечи растворителем от черных полосок пробоя , и колпачки внутри зачистить наждачкой скрученной в трубочку от образовавшегося угольного пробоя .
Пробой по свече проявляется тем что когда машина работает на холостых то периодически подтраивает. (хуже тянет , провалы , жрет бензин) .
Пробой по свече выглядит вот так  . Одтирается наждачкой или растворителем .
Почему этот пробой очень сильно влияет на работу двигателя ! Да потому что у нас катушка зажигания сдвоена она одновременно дает искру в 2 цилиндра , поэтому если пробой в одном цилиндре 2й цилиндр тоже будет работать с пропусками.
Добавлено: 18 Июля 2014, 21:29:33
Если пробой то снятие клемы точно не поможет , а если неправильно установлено положение дросельной заслонки то поможет на пол дня )))
« Последнее редактирование: 18 Июля 2014, 21:29:33 от AIDO »
Оффлайн Djon
« Ответ #170 : 18 Июля 2014, 22:28:49 »
AIDO
 А как выставить положение дросельной заслонки?
Оффлайн AIDO
« Ответ #171 : 18 Июля 2014, 23:02:13 »
Я снимал её , ослаблял 2 винта на оси заслонки закрыл и зажал винты в закрытом положении таким образом она центрируется , а упорный винт необходимо делать так чтоб заслонка была полностью закрыта . Речь идет о двигателе 1.6 в 1.5 могут быть отличия , там на сколько я знаю сервопривод заслонки.
Смысл в том что заслонка должна быть полностью закрыта . холостой ход регулируется автоматически клапаном холостого хода в двигателях 1.6 , и сервоприводом в двигателях 1.5.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2014, 23:05:14 от AIDO »
Оффлайн Djon
« Ответ #172 : 25 Июля 2014, 18:16:15 »
Снятие клемы,обнуление ,помогает на 2-3 дня((((
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #173 : 25 Июля 2014, 21:04:14 »
Djon, Яэто Вам уже писал как ещё попороть этот некомфорт пока незнаю но ищю !! в августе буду ехать к супер пупер компьюторщику (ПОСОВЕТОВАЛИ ЕГО ТОВАРИЩИ )посмотрим что он скажет ..НУУУУУ а если что то скажет поизвличению проблемы то отпишусь.ВАМ
Оффлайн PHAETON
« Ответ #174 : 30 Июля 2014, 12:53:26 »
Я бы даже сказал на полдня или 10-20км. wall
