Автор Тема: Дергается машина  (Прочитано 33523 раз)
Оффлайн Meverick
Re: Дергается машина
« Ответ #125 : 09 Сентября 2012, 14:51:10 »
Как подтянуть тросик газа?
« Ответ #126 : 09 Сентября 2012, 15:51:56 »
Meverick, на коллекторе, уголок, на котором держится тросс... там скоба-защёлка металлическа, её вытягиваешь и боишься её потерять!!!!! ))))... подтягиваешь тросс сколько нужно и вставляешь в новый паз.... всё....
Оффлайн Lutsik
  • KIA RIO
« Ответ #127 : 22 Сентября 2012, 21:39:26 »
на датчике абсолютного давления
А что это за датчик, и где он находится?
И зачем его отключать? Он же зачем-то нужен?
Выбирая богов - мы выбираем судьбу.
Оффлайн kep39
Дергается машина
« Ответ #128 : 13 Ноября 2012, 20:55:44 »
 Причину моего дерганья было прекрасно видно ночью под капотом-ВВ провод на первый цилиндр искрил по всей длине.Замена проводов и все в порядке!
Добавлено: 14 Ноября 2012, 18:18:19
К стати - подходят от "восьмерки"
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 18:18:19 от kep39 »
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #129 : 10 Августа 2013, 16:53:37 »
Машина дёргалась на любой передачи и плохо ехала. Думал на бензонасос, форсунки, свечи, сеточку в бензонасосе и т. д. Оказалось всего-лишь отщелкнулся высоковольтный провод. Вставил его на место и стало всё ОК))))
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Djon
« Ответ #130 : 28 Августа 2013, 21:55:21 »
Доброе время суток, помогите советом . Еду например на 2 примерно 2000об/мин при плавном нажатии на газ маленький провал , а потом поехала и так на каждой передачи,при резком нажатии в тапок , то нет провала поехала ровненько. При плавном нажатии свише 2500об/мин тоже едет без провалов ,менше 2000 провал!!!!
Что это может быть?
  • 063 855 67 00
« Ответ #131 : 28 Августа 2013, 22:50:01 »
Djon,  скорее всего надо просто форсунки промыть.
Оффлайн Djon
« Ответ #132 : 28 Августа 2013, 22:52:42 »
авто на пропане,но и на бензе тоже ... дергается
  • 063 855 67 00
« Ответ #133 : 28 Августа 2013, 23:01:26 »
Djon,  тогда выкрути и посмотри свечи.
Оффлайн Djon
« Ответ #134 : 28 Августа 2013, 23:16:02 »
Добрыня Владич, спасибо,учту
Оффлайн AIDO
« Ответ #135 : 29 Августа 2013, 02:59:25 »
АВЕО 1.6  шанхаец. Тоже начала дергаться при 1800-2100 , почитав форум решил заменить сеточку насоса , так как сеточка еще не приехала то полез в свечи и нашел причину в свечах после из замены дерганье прекратилось.
10000км назад были установлены новые свечи БОШ ПЛАТИНУМ (оказалось говно редкое).
Боковой контакт я отогнул для фотки , суть в том что за 10000км центральный контакт свечи выплавился , изначально он выступал за грань цоколя.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 03:12:57 от AIDO »
  • 063 855 67 00
« Ответ #136 : 29 Августа 2013, 22:00:10 »
AIDO,  какие сейчас поставил и чем руководствовался?
Оффлайн AIDO
« Ответ #137 : 29 Августа 2013, 22:40:12 »
Временно поставил старые 3х контактные DENSO K22PBR-S, в дальнейшем куплю новые DENSO K22PBR-S , и больше экспериментировать с свечами с тонким контактом не собираюсь.
Оффлайн Djon
« Ответ #138 : 31 Августа 2013, 08:46:18 »
Натянул газовый тросик,на мое удевление провалы пропали,увидим что будет дальше.
Добавлено: 01 Сентября 2013, 10:42:22
дергание осталось только на низких оборотах примерно 1000 как то не получается ровно ехать на 1 при 1000об , до этого было 5 машин такого прикола не было,может это особенность авео?????
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2013, 10:42:22 от Djon »
Оффлайн Sanyok71
« Ответ #139 : 08 Сентября 2013, 14:50:39 »
Я так думаю что дерганье авео на переходных процессах это недоработка корейцев либо в "железе",либо в прошивке мозгов. У меня машинка так ведет себя с нуля. После девятки сразу был заметен провал при езде на первой передаче(по хреновой дороге) когда боросаеш педаль газа,а потом еле еле на нее нажимаешь.Всегда чувствуется провал.Както делал диагностику двигателя ноутом и заметил одну интересную вещь. На холостых невозможно выставить 1000об.Ни ногой,ни руками-- или 800(отпущенная педаль) или 1500(если чуть нажать)
Оффлайн Djon
« Ответ #140 : 09 Сентября 2013, 20:04:24 »
Sanyok71, Думаете нужно прошивать мозги?
Оффлайн Oleg@
« Ответ #141 : 09 Сентября 2013, 20:29:01 »
думаю что прошывать не нужно,причина гдето в другом.Например в дроселе. а вобще мне кажется чиповка ето ЗЛО
Оффлайн Djon
« Ответ #142 : 09 Сентября 2013, 20:46:59 »
ну да, заводская прошивка есть заводская,это ясно,но если завод тупит!!!!!
Оффлайн Djon
« Ответ #143 : 11 Октября 2013, 13:32:21 »
Ребята подскажите что же делать???? Эта езда когда проезжаешь плохую дорогу на 1 вой в районе 1100об-мин. Дергание аж роздажат,прошивка поможет,или нужно дросеьную заслонку менять?
  • 063 855 67 00
« Ответ #144 : 12 Октября 2013, 00:41:33 »
Djon,  у меня примерно тоже самое, но меня не сильно это напрягает. А перепрошится никогда не помешает, не уберёться эта проблема, так всё равно разница в динамике или расходе почувствуется (в зависимости от прошивки).
Оффлайн Hahol AVEO
« Ответ #145 : 12 Октября 2013, 06:23:48 »
А фильтр топливного насоса давно менял? При его замене на новый дергание пропадает.попробуй.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #146 : 12 Октября 2013, 08:24:50 »
Djon, Прошивка вещь нужная однозначно, но проблемы не исправит это факт.
У самого заметил на второй или на первой когда на плохой дороге или просто притормозил а потом резко дал газу то сначала пару раз дёрнется, а потом уже поедет, при чём с холостых едет нормально так что тяги хватает. repa
Оффлайн Djon
« Ответ #147 : 12 Октября 2013, 17:40:58 »
Hahol AVEO, фильтр нет смысла менять, машина на пропане,дергание одинаковое что на бензе что на газу((((
Добавлено: 12 Октября 2013, 17:55:00
Финансист, вобщем нет смысла шить?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 17:55:00 от Djon »
Оффлайн Финансист
« Ответ #148 : 13 Октября 2013, 10:49:39 »
Шить есть смысл в любом случае, но это не всегда спасает от дёрганий.
Оффлайн pitooon
« Ответ #149 : 14 Января 2014, 13:46:11 »
И у меня точно такая же проблема с оборотами и дерганьем. Напишу что делал/менял для исправления данной проблемы:
замена свечей - не помогло,
замена высоковольтных проводов - не помогло,
замена датчика/реле ХХ - не помогло,
замена ДПДЗ - не помогло,
изменение угла установки ДПДЗ - не помогло,
убрал зазор троса газа - не помогло,
поменял датчик температуры входящего воздуха (тот что  на гофре стоит после фильтра) - не помогло,
отключал датчик температуры входящего воздуха - не помогло,
установка фишки на 95 бензин - не помогла,
замена сеточки/фильтра в бензонасосе - не помогло,
промывка форсунок - не помогло,
замена всех фильтров, ремней, масел в двигателе и КПП, тосолов/антифризов, лампочек, левого зеркала, замена выхлопной трубы,  а также датчика аварийного давления масла  - не помогло )))))))))
Пробовал чиповать, какой то особо умный чиповщик 3 часа колдовал над программой,  так и не исправил проблему. Сказав что проблема в механике, а не в программе. Так и уехал даже денег не платил ему.
Как исправить данную проблему не знаю , что ещё поменять? Может взять у донора авео (без признаков данной проблемы) комп и переставить себе и тогда сразу будет понятна в каком направлении искать решение проблемы , в программе или механике.
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 13:49:27 от pitooon »
