Автор Тема: Поставил ленточные светодиоды вместо габаритов  (Прочитано 72761 раз)
welbotronic На задние нужно паять из 3-5 светодиодов под стандартінй цоколь и вешать на стоп (читай тему, вначале гдето есть фоті как я делал) или играться с повторителем стопа, там можно чтото прикольное сделать наверное
откровам вам страшную тайну!
есть один проект... переделываются задние фонари...
но результат будет позже!
токо тсссс! :)
Рулик
ZoZiC   popcorn
ZoZiC У меня тоже руки чешутся задние сделать, но когда эти самые руки тянутся за деньгами для покупки фар и светодиодов то они почемуто резко перестают чесатся :)
Оффлайн SEMSEM
  • МАЯ!!!
Подскажите пожалуйста а можно ли поставить такие светодиоды на aveo1?
SEMSEM помоему там будет проблематично...
там вродь нету такой канавки на фарах, как на авео-2...
а воще - было бы жилание! ;)
ZoZiC Ну что?! наколдовал задние фонари?!
™VIRT™ Та наверно нет, еслиб да -- написалбы :)
Оффлайн KostyaAV
Прикольно это :ua:!!!! Но в АВЕО 1 пойдут эти сетодиоды(пнрндние габариты) ???? просто там у фары нет такого среза в стекле фары! Если кто пробовал  поделитесь!!!!!! :'(
KostyaAV Там есть не большая ложбинка... туда их и пихать... наклеиваешь, и готово...!!! =) ... Тебе же не сами диоды видны нужны, и свет от них, вот и получишь свет полоской...!!!
Оффлайн KostyaAV
url=http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/0902/07/0b035518cec3.jpg.html][/url]
Оффлайн KostyaAV
url=http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088/0902/0b/e66815ed6297.jpg.html][/url]
Оффлайн KostyaAV
В общем вот так оно выглядит в живую поверхность фары абсолютно ровная!!!! Как поступить????? Извиняюсь за буквы в фотках,просто не понимаю как их убрать!!!! Жду идей!!!! И как подсветить всю верхнюю часть фары? Загадка блын!
Оффлайн KostyaAV
а со временем они не тускнеют?
Рулик
Как было...
Поставил и я ленточные влагозащитные светодиоды и поменял заодно габариты vcool
Процесс описан ТУТ
В связи с тем что были куплены и установлены верхние реснички, светодиоды были перенесены вниз, заодно и заменены на белые (пришлось купить новые, так как старые отдавали синеватым оттенком), вот что получилось vcool
фото ближе, эти действительно белоснежные, фото смарта искажает..
сами габариты отключил вообще, так намного приятней
Arhat Прикольно, я вот тоже думаю вниз перенести. Толкьо влом :)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Зачет!!! А какме диоды? Мож фотку скинуть? Или всё теже, ленточные?
Рулик
да х.з. как называються obkur, взял за 100 грн за две ленты, влагозащитные и т.д., обрезал пополам и таким образом еще будет две ленты...в двери хочу поставить чтоб освещение на дорогу при выходе с машины падало popcorn
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Сфотай обрезки, которые остались хоть на телефон плз.
Рулик
AHTOHuO   beer2
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Спасибо друже!!!
Ты их на силикон садил?
Рулик
нет, аккуратно снизу оракалом заклеил и все:-)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Днём сфотай поближе как оно на фаре.
Оффлайн ManagerZ
  • Авео белый хетч 2008
Расскажу по своему опыту.(обещает быть неудачным)
Купил ленточные светодиоды обычные, 1м, белые за 300грн.(знаю, что лоханулся конкретно, но на тот момент думал только о красоте, а не о деньгах)
Отрезал необходимую длину по фаре, засунул в термоусадочную трубку, слегка прогрел трубку, чтобы она обжала ленту и было видно месторасположение диодов. После этого аккуратно лезвием посрезал "шляпки" трубки над диодами и прогрел еще раз термоусадку, таким образом термоусадка обжала ленту и разошлась вокруг светодиодов. Результат впечатлил. Такую конструкцию налепил на силиконовый клей сверху фары.
Теперь по опыту:
до зимы(скажем так, до плохой погоды) было всё отлично! После первых дождевых и последождевых покатушек обратил внимание, что под ленту попала пыль(грязь) и свет от некоторых диодов стал тусклым. Расстроился.
Когда потускнели диоды на обоих фарах 3-4 на каждой, пришлось аккуратно отрывать ленту и протирать фару от грязи. Это хорошо, что я не приклеил на эподсидку или супер фиксатор какой-то, хотя были мысли. Во второй раз приклеил на силиконовый клей.
Через какое-то время опять попала грязь. Снял, протер. В третий раз уже на клеил, а так и остави лежать на фаре, а на капоте приклеил на двухсторонний скотч кусочки паралона и теперь при закрытом капоте он прижимает ленту к фаре.
По мере эксплуатации всё таки пару диодов потускнели, причину пока не знаю, но что-то не так. Теперь задумываюсь об изготовлении какой-нить надстройки над фарой с внедренными диодами и с резинкой по краю, для герметизации. Но это чуть позже, а пока леплю оставшиеся диоды в усилок и в комп
Так что советую всем задуматься о герметичности конструкции либо о возможном демонтаже без особых последствий.
ManagerZ вот еслибы ты вначале не совал светодиоды в термоусадку, а нормально все засиликонил (и под и над светодиодами) то былобы как у меня -- досихпор (сколько конткретно? посмотри дату создания ветки и по сей день) все отлично работает не тускнея и не загрязняясь. И это при том что катаюсь даже днём с включеным или ближним или ПТФ или ближний+ПТФ и естественно все это время габариты светят :)
