Автор Тема: Как поменять лампочку габарита  (Прочитано 7203 раз)
Василий Харковец
« : 04 Ноября 2008, 17:53:35 »
Оффлайн Pajok
  • "Carpe diem" - Лови момент
RE: Как поменять лампочку габарита
« Ответ #1 : 04 Ноября 2008, 20:25:01 »
Василий Харковец
передний/задний/правый/левый???
если передний - то или:
1) выкручиваем горловину заливного бачка омывателя и вытягиваем провод с габаритом, предварительно прокрутив плафон
2) снимаем воздушный фильтр (вместе с коробкой) "и вытягиваем провод с габаритом, предварительно прокрутив плафон"
3) задние пока не менял. но посмотри изнутри багажника или придёца фару снимать
-VaLeRa-
« Ответ #2 : 04 Ноября 2008, 21:04:57 »
Pajok если седан то снимать фару - это я про замену лампочек в задних фонарях.
Василий Харковец
« Ответ #3 : 05 Ноября 2008, 09:17:23 »
PajokМальчики, спасибо за советы. Буду пробовать. Соседи на стоянке нашугали съемом переднего бампера
Оффлайн Poleg
  • Лучше быть предметом зависти,чем сострадания!!!
« Ответ #4 : 13 Ноября 2008, 13:21:39 »
 Огромная  просьба  подсказать  причину потемнения, или вернее сказать, закопчения  габаритной  (маленькой) лампочки в  передней  правой  фаре. Поменял новую лампочку  и через несколько часов опять закопчена.И очень тускло светит, в  отличие от левой передней  фары. Говорят дело в  массе.Но где её там искать? :(
« Ответ #5 : 13 Ноября 2008, 13:29:05 »
-VaLeRa- если хэчь - тоже снимать фару (про задние).
