Автор Тема: Кто то сам в ЗП активировал комп в авео?  (Прочитано 8363 раз)
Оффлайн Rodstvenic
Re: Кто то сам в ЗП активировал комп в авео?
« Ответ #25 : 24 Декабря 2008, 20:29:00 »
Я активировал элементарно. Неторопясь акуратно за 3 часа. 8-D
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #26 : 24 Декабря 2008, 20:33:44 »
Подскажите где можно взять датчик температуры.
Оффлайн alex_zp
« Ответ #27 : 25 Декабря 2008, 09:32:57 »
Rodstvenic zp.Rodstvenic zp.
Заказывал в УКРавто в магазине на проходной автозаза
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #28 : 25 Декабря 2008, 11:32:05 »
alex_zp Во сколко он тебе обошолся
Оффлайн lukas1981
« Ответ #29 : 25 Декабря 2008, 12:16:40 »
Не торопись его покупать он стоит около 130гр. и его нужно долго ждать . Поставь обычьный терморезистер стоит 1гр.Если интересно позже выложу номинал терморезистора,и показует температуры идеально провирял.
Оффлайн Genak
« Ответ #30 : 25 Декабря 2008, 14:24:08 »
Я пробовал подобрать резистор, но чтото у меня не получилось, они же есть такие которые при повышении температуры повышает сопротивление, а другие понижают, какой нужен?
Кто сказал что я еду быстро? это я летаю низко!
Оффлайн lukas1981
« Ответ #31 : 25 Декабря 2008, 19:39:32 »
Терморезистор:ММТ-4,   3 ком. и все, на радио рынке их не меренно.Но есть прикол после установки скинь клемку с АК.. батареи минут на 5 минут,иначе такую туфту комп будет показывать в место температуры.Если что,спрашивай отпишусь.
Оффлайн alex_zp
« Ответ #32 : 26 Декабря 2008, 09:58:23 »
Rodstvenic zp.
не помню- около 60-70  грн
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #33 : 26 Декабря 2008, 15:51:59 »
58 грн 16 коп.  skaut
lukas1981, блин, де ты раньше был? :-\ Если можно было 1 грн потратить только,а на сэкономленные пива бы бахнули  beer2
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #34 : 27 Декабря 2008, 00:51:24 »
 lukas1981 Благадарю за совет в суботу поеду на базар  vcool
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #35 : 29 Декабря 2008, 16:53:50 »
lukas1981 Купил на базаре терморезистор ММТ-4, 3 Кило ома, как ты советовал пытался поставить ничего не получилось подскажи что делать.<img src=''
« Ответ #36 : 29 Декабря 2008, 17:17:56 »
камрады, я помню один одноклубнег подключал все режимы на кнопку переключения одометра
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #37 : 29 Декабря 2008, 17:25:37 »
Бортовик работает как надо на две кнопки одометра и бортовика а вот с термометром загвоздка.
« Ответ #38 : 29 Декабря 2008, 18:14:27 »
ну я ваще к тому, что не обязательно паять вторую кнопку...
Оффлайн lukas1981
« Ответ #39 : 30 Декабря 2008, 10:38:56 »
Что у тебя не получилось,подключить,или температуру не правильно показует.
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #40 : 30 Декабря 2008, 10:47:09 »
lukas1981 подключил но температуру так и не показывает
Оффлайн lukas1981
« Ответ #41 : 30 Декабря 2008, 12:10:21 »
А ты хоть штатный разъем нашол,штатный находиться возле сигнала,и мозги ты обнулял?
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #42 : 31 Декабря 2008, 21:46:36 »
lukas1981 Да подключал к штатному разъему и мозги обнулял но как прочерки были так и остались  :'(
Оффлайн lukas1981
« Ответ #43 : 31 Декабря 2008, 22:25:43 »
Rodstvenic zp. При влючении зажигания температуру не сразу показывает индикация прочирками моргает а потом секунд через 5 показывает температуру,может мало времени ты дал?или все таки проверь сам штатный разъем на цепь, замкни разъем лампочкой индикация полюбому должна изменитьсяну! Если и тогда нет? Можем стыкануться и разобраться в мести! С новым годом!
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #44 : 31 Декабря 2008, 22:45:35 »
lukas1981 Делал все как ты советовал подключил обнулил включал зажигание ждал минуты 4 и ничего. Спасибо перепроверю проводку на цепь результат сообщу. Не получится состыкуемся. С новым годом! всего самого самого  beer2
Оффлайн Rodstvenic
« Ответ #45 : 02 Февраля 2009, 12:02:54 »
 lukas1981 Сделал наконецто датчик температуры, пришлось повозится. Оказывается у меня небыло проводки от приборки до розъема в салоне. Только я немогу понять- одних она есть, у других нету. repa
Оффлайн lukas1981
« Ответ #46 : 02 Февраля 2009, 14:21:41 »
Rodstvenic zp. Молодца придстовляю как пришлось попариться,с кнопкой компа придумал что-нибуть? как тебе мой вариант?                          http://foto.rambler.ru/public/lukas1981/_photos/DSC00040/DSC00040-web.jpg
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #47 : 15 Февраля 2009, 18:21:14 »
ЖИРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР надо стыканутся глянуть как у тебя все сделано в машине!
СЕМЕНИЩЕ
« Ответ #48 : 27 Февраля 2009, 22:05:40 »
КОМУ надо звоните 80667428108 Саня    Запорожье
Оффлайн animob_zp
« Ответ #49 : 27 Февраля 2009, 22:12:22 »
на китайских авео комп есть?
