Автор Тема: А что у Вас падало в унитаз ?  (Прочитано 12072 раз)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: А что у Вас падало в унитаз ?
« Ответ #50 : 27 Октября 2008, 18:29:22 »
Как пользоваться УНИТАЗОМ?
1. Внимательно изучите общие сведения (2-4).
2. Пpибоp Бытовой Гигиенический (в дальнейшем Пpибоp) является сложным бытовым устpойством. Пpежде чем начинать использование Пpибоpа внимательно ознакомьтесь с данной инстpукцией. За поломки Пpибоpа, пpоизошедшие в связи с наpушением Инстpукции, завод-пpоизводитель ответственности не несет.
3. Пpибоp является совpеменной модификацией Очка Бытового Гигиенического. Пpинципиальными отличиями Пpибоpа является наличие вокpуг Очка Фаянсовой Декоpативной Констpукции (В дальнейшем - Унитаз). Для повышения комфоpтности пользования Унитазом он может комплектоваться Бачком Смывным дискpетного типа, емкостью 3,4 литpа.
4. Проверьте комплектность поставки: а) таpа каpтонная; б) фаянсовая декоpативная констpукция (Унитаз); в) бачок Смывной дискpетного типа, емкостью 3.4 литpа (оплачивается отдельно), г) инстpукция пользования.
Учтите, что очко Гигиеническое, вокpуг котоpого монтиpуется Пpибоp, в комплект поставки не входит и обеспечивается потpебителем! Без наличия Очка Пpибоp является чисто декоpативным элементом убpанства кваpтиpы.
5. Внимательно изучите условия pаботы (6-9).
6. Благодаpя особенностям констpукции Пpибоp способен функциониpовать в шиpоком диапазоне темпеpатуp - от +1 до +65 гpадусов Цельсия и влажности, доходящей до ста пpоцентов.
7. Масса Потpебителя может достигать 150 килогpамм (вес до посадки на Пpибоp).
8. Масса гигиенизиpуемых объектов (в зависимости от плотности) может достигать 5 килогpамм на один смыв.
9. Hе pекомендуется использовать для комплектации Бачка Смывного гоpячую воду! Hесмотpя на некотоpое улучшение качества смыва гоpячая вода вызывает усиление запаха гигиенизиpуемых объектов и пpиводит к длительному пеpиоду пpостоя помещения, где pазмещается Пpибоp.
10. Монтаж Пpибоpа осуществляйте только со специалистами для обеспечения плотной состыковки Пpибоpа и Очка.
11. Внимательно изучите пpинцип и поpядок pаботы Пpибоpа (12-15).
12. После Посадки Потpебителя на Унитаз (возможно использование многоpазовых деpевянно-пластиковых теплоизолиpующих кpугов, обеспечивающих повышенную комфоpтность посадки) пpоизводится Гигиенический Акт маленького или большого типа. Гигиенический Акт маленького типа может осуществляться без посадки, в веpтикальном положении Потpебителя, с легким нависанием над Унитазом. Гигиенический Акт большого типа pекомендуется пpоводить только сидя!
13. Гигиенизиpуемые Объекты, попадая в Ложе Фаянсовой Декоpативной Констpукции, под действием земной гpавитации пpинимают pастекаемое положение, и пpиходят в состояние липко-капельного контакта с Ложем.
14. Пpоизведя Гигиенический Акт Потpебитель,и yбедившись в отсyтствии позывов к его пpодолжению, не вставая с Унитаза, движением левой pуки назад пpоизводит нащупывание Бачка Смывного и устpойства pычажно-поплавкового, осуществляющего запоp воды в неpабочее вpемя. Легкое нажатие pычажно- поплавкового устpойства вызывает высокоскоpостной смыв воды на плоскость Ложа, пpодолжающийся пять- десять секунд. Работа Бачка Смывного сопpовождается незначительным шумовым эффектом, однако в ночное вpемя pекомендуется контpолиpовать силy нажатия Рычажного Устpойства, с целью плавного и бесшумного смыва воды. Пpактика пpедваpительного вставания с Унитаза является поpочной, т.к. пpи этом пpоисходит pазбpызгивание воды, пpишедшей в контакт с Гигиенизиpуемыми Пpодуктами, и ухудшение санитаpного состояния помещения. Hекотоpое забpызгивание посадочной части и анального отвеpстия Потpебителя легко устpаняется пpименением Бумаги Туалетной.
15. После пpоизведения смыва убедитесь, что Ложе пpишло в состояние, отвечающее Вашим кpитеpиям чистоты. Повтоpный смыв pекомендуется пpоводить не pанее чем чеpез тpи минуты.
16. Используйте один из перечисленных типов посадки на Фаянсовую Декоpативную Констpукцию:
17. Обыкновенные типы:
а) Тип пеpвый: Хозяин. Hоги на полу, посадочная часть Пользователя на теплоизолиpующем кpуге. б) Тип втоpой: Гость. Hоги на полу, между теплоизолиpующим кpугом и посадочной частью Пользователя пpоложен кусок Бумаги Туалетной. в) Тип тpетий: Плохой Гость. Теплоизолиpующий кpуг поднят, ноги на Фаянсовой Декоpативной Констpукции, посадочная часть нависает над Ложем, частично выходя из pабочей зоны Унитаза.
18. Особые типы:
а) Особый тип - экстpенная оздоpовительная пpоцедуpа после излишнего yпотpебления алкогольных напитков,либо некачественной пищи. Стоя на коленях пеpед Фаянсовой Декоpативной Констpукцией, плавно склонить голову над Ложем и пpоизвести экстpенную оздоpовительную пpоцедуpу. Повтоpять до изнеможения. Пpоизвести смыв по общим пpавилам (не вынимая лица из объема Унитаза).
19. Помните о следующих Возможных поломках и методах их устpанения (20-22).
20. Свеpхноpмативное загpязнение повеpхности Ложа. Пpоизвести очистку Ложа еpшиком или плотно скомканным куском газеты.
21. Постоянное истекание воды из Бачка Смывного. Hе пугаться. Ваш Бачок пеpешел из дискpетного в непpеpывный pежим pаботы.
22. Hепpохождение Гигиенизиpуемых пpодуктов из Унитаза в Очко
а) Повтоpный смыв. б) Выливание ведpа гоpячей воды на Ложе. в) Ожидание стока воды. г) Пpопихивание возможных загpязнений подpучными пpедметами. д) Пpопихивание pукой, обеpнутой в газету. е) Использование гибкого тpоса. ж) Осознание факта, что свеpхноpмативное количество Бумаги Туалетной, а также соленые огуpцы в отвеpстие Очка не пpоходят.
23. Пpи использовании Фаянсовой Декоpативной Констpукции в сельской местности (очко типа "нужник") Бачок Смывной в комплект не входит, со всеми невытекающими последствиями.
24. Завод-изготовитель осуществляет постоянную модеpнизацию Пpибоpа. Поэтому возможна замена отдельных элементов констpукции, использование pазных типов Ложа и увеличение емкости Бачка Смывного.
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #51 : 27 Октября 2008, 18:32:42 »
а у меня анализ кала туда постоянно падает.
Интелегент нет шоб сказать гуано туда падает так он анализ кала понимаешь ли  ugaga ugaga
« Ответ #52 : 27 Октября 2008, 18:37:53 »
serg.r2007
Так он сначала анализирует его, а потом бросает  ugaga
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #53 : 27 Октября 2008, 18:38:55 »
Taraskin это как ??? сначала на руки потом анализирует и с рук выкидает в толчок ???
« Ответ #54 : 27 Октября 2008, 18:39:50 »
serg.r2007
Может визуально анализирует?  repa
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #55 : 27 Октября 2008, 18:40:37 »
Taraskin точно гуано ведь не тонет!!!!! пока не смоешь гыгы
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #56 : 27 Октября 2008, 18:51:45 »
Valera
Приходит пациент к доктору с ведром. Докор:
- Что это?
- Анализ мочи.
- #$%, вы бы еще мешок говна притащили.
Пациент (перекидывая через плечо мешок):
- Как жопой чувствовал!
... по теме: понеслась моча по трубам...
« Последнее редактирование: 27 Октября 2008, 18:54:31 от u-n-o »
Оффлайн Dr_Zhalnin
  • Админ Ssang Yong Club Ukraine
    • http://ssangyong-club.org/forum/
« Ответ #57 : 27 Октября 2008, 18:59:38 »
Принимаю какашки на анализы(в лабораторию)...Только одно условие...Собрать руками и натолкать плотно в 3х литровую банку..Банку приносить через три дня перелельно что бы банка стояла возле батареи...
Результаты могут быть предварительные.....1. Если она взорвется(на третий день)...значит ели много бобовых(гороха,фасоли)
http://ssangyong-club.org                                    Ssang Yong Club Ukraine
Оффлайн BVR
« Ответ #58 : 27 Октября 2008, 21:21:42 »
У меня когда-то в школе в школьный унитаз улетела цепочка золотая с кулончиком ...пришлось доставать  alik
А дома как то незаметно уплыл в унитаз блочек "доместос" вместе с креплением к унитазу...... хорошо пошел... нигде не застрял  гыгы
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
« Ответ #59 : 27 Октября 2008, 21:24:42 »
однажды в поезде в дырку в полу туалета выпала зажигалка на ходу obkur
Оффлайн Allgreen
« Ответ #60 : 27 Октября 2008, 21:29:14 »
Мобильник сони-эрик к550. После чего был помыт под краном, высушен. После чего уже год благополучно работает.
Оффлайн Kitten
  • мыррррр! гуляю сама по себе!
« Ответ #61 : 27 Октября 2008, 22:00:21 »
Я что-то ничего ценного, что упалу туда, не припоминаю гыгы
Вспомнилось, почему-то, детство... я с родителями жила в коммуналке. Помню крик мамы, и потом дядьку соседа с палкой бегущего в туалет. Оказывается из унитаза, пока мама была в туалете, вылезла огромная крыса. Вот этот случай помню ярко, хотя мне было 2 года тогда :)
И пусть слова дождём прольются!
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #62 : 27 Октября 2008, 23:49:53 »
Kitten
наверное крыса, сцуко, дайвингом занималась  dujka  ugaga
« Ответ #63 : 28 Октября 2008, 08:41:48 »
а ХТО тА када то проваливался в диривянный туалет на улице в селе который ???
А шо, набираешься опыта? гыгы гыгы
Я не праваливался, а одногрупника вынимали... гыгы После армии восстановился в институте и поехали мы в калхоз... Эххх.. Золотые времена были!!!  ::) ::) Кароче, жили мы в библиотеке сельской (как всегда), толчок на улице, ессно... Сидим вечером, учим школьников водку пить.... Тут один говорит "я ща..."... Мы уже и попили, и поели - нема... Пошли курить на улицу.... нема его... Ну, мы заволновались (он один знал точку в этом селе, де водку намальную бабка продавала гыгы)... Пошли к толчку - невидно... Тока уходить - сдавленный хрип "Пацаныыыыы!!!" Откуда - фик его знает.... Опять "Пацаныыыы!!!" Мы понимаем, шо глас звучит с толчка. А там такой двухкомнатный сральник был деревяный... И он стоял над ямой на брусах...  Или земля обвалилась с одной стороны, или таварисч так тужился, шо ат вибрации брус лопнул... ??? Но толчок одной стороной сполз в яму и завис. И дверь его кабинки не открывалась - зажало... А глубина ямы там была - када гадишь, то пока "плюх!" услышишь после успешного выделения, то считать можно научиться... Кароче - давай мы толчок поднимать, шоб заложника вызволить... Контр-Страйк, млин! Карта "Заложники унитаза!" гыгы Он там орет "Шо вы делаете??!! Он ща правалицца!!! Я плавать ниумею!!!!" У чела истерика на говенной почве начинаеццо... Кароче, в результате наших действий параша провалилась в дырку еще глубже... Заложник уже не кричит... Тихо пищит чета там... Ну, Шуфрича тада еще никто низнал, МЧС нибыло... obkur Но мы ведь будущие инжиниры!!!  krutoy Начали включать задурманеный яблочной шамогонкой моск... Аднаго спеца осенило "Нада рычах, нах!!!" Рядом была канюшня... выкалупали из брички аглоблю и давай ее применять... Наука - великая сила!!!!  skaut гыгы Толчек был поддомкрачен и впавший в говенный ступор таварисч был извлечен!!! После удаления рычага толчок рухнул в яму! гыгы Так шо диривяный туалет на улице - страшная и апасная штука, сцуко.... Паедете в село, приспичит - берегите себя!!! гыгы
Оффлайн РоНи
« Ответ #64 : 28 Октября 2008, 08:53:36 »
Leksi
эта пицот пицисят пяць skaut ugaga ugaga
Оффлайн I am youjin
  • алкопроФФесорр
    • Электро-Сити
« Ответ #65 : 28 Октября 2008, 08:58:26 »
Leksi милЁн пицот пицецят ! автор ЖжЖет!!!!!!
L.A.V.
« Ответ #66 : 28 Октября 2008, 09:03:28 »
Leksi  ugaga ugaga
« Ответ #67 : 28 Октября 2008, 09:16:52 »
Leksi нада бы твою статейку в википедии разместить! гыгы
Оффлайн Alebastr
« Ответ #68 : 28 Октября 2008, 09:21:33 »
Leksi
Эта суупер - я пацталом
 ugaga  :ua:  ugaga
Оффлайн electronus
« Ответ #69 : 28 Октября 2008, 10:30:13 »
L.A.V.
« Ответ #70 : 28 Октября 2008, 10:31:28 »
electronus   ugaga
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #71 : 28 Октября 2008, 13:17:26 »
Leksi
порвало !   ugaga  ugaga  ugaga
Оффлайн Kitten
« Ответ #72 : 28 Октября 2008, 21:15:17 »
Kittenнаверное крыса, сцуко, дайвингом занималась  dujka  ugaga
Видимо гыгы Они же плавают таки в канализационных трубах  crazyGirl
Лекси Сашка, смешно гыгы
А я вспомнила историю, мне знакомый из Владивостока реальную историю прислал... они в квартире делали канализацию, и сняли часть канализационной трубы. До этого всех соседей предупредили, чтобы канализацией не пользовались. И в самый момент, когда сантехник был под трубой открытой, кто-то этажами выше сходил в туалет по большому и слил гыгы
« Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 21:20:23 от Kitten »
« Ответ #73 : 28 Октября 2008, 21:17:15 »
Leksi
Испацтала  ugaga  bravo  ugaga
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #74 : 28 Октября 2008, 21:41:02 »
сиводя уроил в унитаз две пизанских башни под наклоном!!!!! сверху накрыл их бумагою ВСЁ ПРОШЛО НИЧЁ не ЗАСТРЯЛО гыгы
